Od momentu zakupu autka nie działa mi lusterko fotochrom, wszystko jest podpięte, a mimo tego, w momencie kiedy ktoś dojeżdża mnie w nocy z nieustawionymi światłami, lusterko nie ściemnia się nawet w najmniejszym stopniu...help
U mnie się sciemnia ale to nie jest jakeś mocno zauważalne. Zauważalne jest to, że światłą nie rażą. Poza tym wydaje mi sie że u mnie lusterko wpada w odcień zieleni ciemniej niż szarego\ciemnego. Może oczekujesz zbyt dużego efektu przyciemnienia? Wydaje mi się że szkła- fotochromy nie mogą sie zepsuć?????
A tak jeśli mozna podłączyć sie pod temat to czy do fotochromatycznego lusterka macie doprowadzone jakieś kabelki? Zauważyłem że do mocowania lusterka idą jakieś dwa przewody i właśnie nie wiem czy to od ściemniania czy sensor deszczu (z tym ze wycieraczki same mi sie nie włączaja ale ten temat już był).
Problem szachisty: zwalić konia czy posunąć damę :-)
w lusterku jest kostka z wiazka kabli.kable ida od czujnika do komputera i gdzies jeszcze .to co moglo sie zrypac to czujnik w lusterku (taka kropka na samym srodku u gory lusterka)
natomiast mam pytanie czy sa boczne takie lusterka bo co z tego ze niewali po oczach z tylnego jak daje ostro od bocznych .???
Sensor deszczu to takie czarne pudełko pod lusterkiem przyklejone do szyby. Z zewnątrz widać w nim przez szybę takie fioletowe okienko 3x2cm, więc jak masz to zauważysz :)
Komu bimer dużo pali? :)
BMW BRUTUS to dopiero smok:
