prosze mnie nie zrugac na poczatku ze nie szukalem troche poszukalem ale nie mam czasu :)
Czy ktos mi moze powiedziec ile mam miec powietrzea w kolach zimowki Dunlok WS M3
mam teraz kolo 2,5 atmosfery tak mi napompowali czy tyle mam byc??
MAC
MAC
  • Członkowie klubu
Chyba jednak będzie trzeba :wink:
Przede wszystkim - jaki rozmiar masz tej opony ??
A druga sprawa - na słupku drzwi kierowcy nie ma ciśnień obok rozmiarów ?
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
Dokladnie jak napisal GR - BMW Klub Polska na slupku powinienes miec mala naklejke z odpowiednikami opon i cisnieniem uzaleznionym od ilosci osob czy tez bagazu :D
Ale jesli chodzi o mnie to ja mam laczki 205/65/15
Przod 1.8 bar
Tyl 2.0 bar
Jak nadmienilem wyzej wartosci sie zmieniaja wzgledem osob i obciazenia i oczywiscie rozmiar kola !
Jesli chcesz pykne ci fotke mojej tabliczki na priva :D
Pozdrawiam !
BMW RULEZ - Drive It And Believe It ! [ skype driftm3 ]
Zwróć uwagę, czy opis dot. zimówek - bo zimówki przeważnie wymagają nieco wyższego ciśnienia - o ok. 0.1-0.3 bar.
Stronka
  • 7 miesięcy temu...
mam pytanie jakie powinno być prawidłowe ciśnienie w oponach 205/55R16 bo mam sprzeczne informacje. Byłem u jednego wulkanizatora i napompował mi koła przód 2,0 tył 2,2 po jakimś czasie pojechałem do drugiego spradzic czy jest ok ciśnienie a ten spuścił mi do 1,9 przód 2,2 tył zostawił
wiec mam pytanie które z ciśnień jest prawidłowe ?
Mrówa
Harce na gitarce oraz speed
Masz nie standardowe opony, to trudno jednoznacznie powiedzieć, ale wg mnie (w zależności od obciążenia) :
- przód - 1.8-2.0
- tył - 2.0-2.5
Jeżeli dużo jeździsz z dużym obciążeniem, to przy tej górnej granicy, podobnie jak lubisz ostrą jazdę, to szczególnie z przodu, powinineś dać nieco więcej.
Stronka
  • Członkowie klubu
205x55x16 jest właściwym zamiennikiem w E36. Nie mam instrukcji pod ręką, ale wydaje mi się, że są wymienione obok 225x50x16.
MK - BMW Klub Polska na takich jeździ. Wyślij do niego info na priv to Ci powie, bo na forum ostatnio niezbyt często się pojawia...
Jak nie zapomnę, to sprawdzę wieczorem co na to instrukcja...
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
Może nieco nie jasno się wyraziłem ...
W tej instrukcji co ja mam, nie ma podanych ciśnień do 16", ani zamienników 16".
Fabrycznie też (chyba) nie były montowane 205 16", a jedynie 225 16".
205 są wymienione w instrukcji obok 225, ale 15" ;) - chyba, że masz "inną" instrukcję (np. nowszą ...)
Stronka
  • Członkowie klubu
Sprawdzę w domu co jest w instrukcji - wydaje mi się, że są tam ciśnienia dla 16".
Na drzwiach na pewno nie ma rozmiaru 205x55x16 - jest tylko 225x50.
Ale 205x55x16 to dobry zamiennik dla 205x60x15 (wyjściowego dla E36).
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
tak sie sklada ze jezdze na 205/55/16 z cisnieniem 2,2 - 2,5 i nie zauwazylem by bralo mi gumy srodkiem, lub po krawedzi, komfort tez jest ok, z tym ze moj to model E34 i mimo ze jest to wlasciwy zamiennik do mojej Betty, fabryczna instrukcja nic nie mowi o tym ile powinno byc w 16, ze o wiekszych nie wspomne, zreszta zauwazulem ze manometry, w zaleznosci czy to np. Statoil, BP, czy tez zaklad wulkanizacyjny, maja rozbieznosci 0,1 - 02 na wskazaniu. Nie mysle jednak ze ma to az tak istotne znaczenie, bo musielibysmy dopompowywac / upuszczac w zaleznosci czy mamy full tank, czy rezerwe, a auta z gazem powinny miec wyzsze cisnienie ze wzgledu na wiecej kg na pokladzie :D
Poza tym do duzych predkosci tez trzeba podniesc cisnienie.
  • Członkowie klubu
To chyba akurat nie jest dobry zamiennik do wyjściowego 205x65x15, który jest dla E34. Powinno być 215 jeśli ma być 16" i profil 55.
205x55x16 to jest dobry zamiennik dla wyjściowego 205x60x15 (jaki jest w E36).
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
teraz to zes mnie zagial :think:
Bo nie jestem pewien, ale wydaje mi sie ze moja stala na 195/65/15 i dlatego zalozylem 205/55/16
zadzwoniłem do serwisu dla E36 318i przyoponkach 205/55R16 ciśnienie ma być 2,0 przód ; 2,2 tył (minimalne)
Mrówa
  • Członkowie klubu
Trzeba sprawdzić w instrukcji obsługi, ale dla mojego byłego E34tds wyjściowe było 205x65x15 - myślę, że dla większości E34 tak jest...
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
Sprawdzilem w brief, mam wpisane 195/65/15 indeks V.
  • Członkowie klubu
Ciekawe co jest w instrukcji... jak ktoś na pod ręką to niech zerknie...
A masz taki rozmiar na słupku drzwi kierowcy ?
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
A wiec tak:
BMW 520i BMW 525 TDS
205/65 R15 94V
225/60 R15 95V
TD 230/55 ZR 390
240/45 ZR 415
Cisnienie przy obciazeniu do 4 osob przod 2.0 tyl 2.1
przy pelnym obciazeniu przod 2.2 tyl 2.7
195/65 R15 91V
225/60 R15 95 Q/T M+S
TD 230/55 R 390 95H M+S
240/45 R 415 94H M+S
Cisnienie przy obciazeniu do 4 osob przod 2.0 tyl 2.3
przy pelnym obciazeniu przod 2.4 tyl 2.9
195/65 R15 91 Q/T M+S
205/65 R15 94 Q/T M+S
Cisnienie przy obciazeniu do 4 osob przod 2.2 tyl 2.5
przy pelnym obciazeniu przod 2.6 tyl 3.1
Ze wzgledu ze zdecydowalem sie na kola 16", a "naklejka" nie przewiduje zastosowania takich obreczy u mnie, kupilem opony Good Year F1 205/65 ZR 16 i cisnienie 2.2-2.6 na obu osiach zaleznie od obciazenia i trasy w jaka jade, a zazwyczaj jezdze nieobciazany, tzn dwie osoby.
Po ostatnich moich doswiadczeniach z uzywkami nie kupie juz wiecej ani uzywanych alufelg, ani uzywanych opon, chyba ze sa naprawde z pewnego miejsca i innym tez tak radze.
  • Członkowie klubu
No to coś nie tak z moją pamięcią... :oops:
Myślałem, że jak będzie wymieniony rozmiar 195x65 to ewentualnie tylko zimowe, a tu proszę...
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
Sprawdzilem i tak tez mam wpisane w instrukcji obslugi, jak i w briefie.
Jesli chcesz moge zalaczyc skana lub foto, a nawet zdjecie slupka, z tym ze musialbys conajmniej z tydzien poczekac.
  • Członkowie klubu
Jesli chcesz moge zalaczyc skana lub foto (...)
Nie no... nie ma takiej potrzeby :mrgreen:
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
