Czy ktoś wie jak sprawdzić czy działają te spryskiwacze? Bo mam zwykłe reflektory, ale w zderzaku przednim są zaślepki od spryskiwaczy. Nie wiem czy one faktycznie tam są, czy tylko to są zaślepki aby dostosować sobie później przy wymianie lamp na xenony. Być może zderzak pochodzi od wersji z xenonami. Czy można je jakoś wyjąć, podważyć i sprawdzić bez psucia? Pod spodem jest wszystko szczelnie zamaskowane, więc nie widać.
E30, E36, E60, E87, F48
zeby sprawdzic czy dzialaja to trzeba wlaczyc spryskiwacz szyb - wtedy reflektory tez sa spryskiwane. Jesli nie zadzialaja to pewnie masz zderzak od wersji ze spryskiwaczami a spryskiwaczy nie masz
jasne mozesz sobie podwazyć ta klapka jest tylko na spręzynkach tylko zebyś nie porysował sobie zderzaka pod spotem powinny być dwie dysze
z tym że większość aut ma tak że wraz ze spryskiwaczem szyby muszą świecić światła mijania a pisał ktoś na forum ze w BeeMie te spryskiwacze działają dopiero co kilka spryskiwań szyby tak więc musisz byc cierpliwy i próbować kilka razy
Zgadza sie. Klapki sa na tyle luzne, ze wystarczy paznokciem podwazyc (szczelina u gory klapki) i odchylic do przodu. Nie ma wiec zadnych obaw o porysowanie (no chyba, ze ktos ma niezbyt "delikatne" paznokcie :lol: )Wtedy powinny ukazac sie podwojne dysze do spryskiwania reflektorow.
Piotr
  • 1 rok później...
Ja mam na 100% spryskiwacze reflektorów a nie działa, kiedyś bezproblemowo dzialalo a teraz macham ta wajcha i nic ;( :(
macie jakies inne wytlumaczenie? czy poprostu sie popsulo?
pozdro
BMW - Radość z jazdy
http://i46.tinypic.com/161kd53.jpg
Nie wiem jak jest w e60 ale w e39 aby zadziałały te spryskiacze to przede wszystkim muszą być włączone światła, wtedy reflektory spryskują się wraz z przednią szybą ale co piąte pociągnięcie wajchy.
po pierwsze spryskiwacze dzialaja co ktorys cykl normalnych wycieraczek i przy wlaczonych swiatlach po drugie jesli masz zbiornik na 5 litrow na plyn masz spryskiwacze reflektorow jesli na 3 litry brak
Wszystko jest OK.
spryskiwacze działały i nie było problemu.
mam włączone światła i z tego co wiem to w e60 działa co 3 pociagnięcie wajchy.
ja chyba napierdniczalem 20 razy i nic :(
pozdro
wiecie po może być przyczyną tego że te spryskiwacze nie dzialają ??
- czy sie dysze zacieły
- czy pompa która je wypycha padla i należy wymienić??
prosze o jakies info jesli ktos mial juz podobny problem
Ja myślę że to pompa. Spryskiwacze by się nie zatkały całkowicie. W zbiorniku masz dwie lub trzy pompki, ta odpowiedzialna za spryskiwacze to pompka wysokiego ciśnienia i jest najdroższa - niestety.
no wlaśnie byłem koło znajomego i podjechałem do niego by rzucił okiem i też tak powiedział ze najprawdopodobniej jest to pompa ;(
no nic cza bedzie poczekac na przyplyw $$$ i działać w tym kierunku
ale thx za sugestie
no + koszty roboty bo pewnie cza zdjac zderzak itd itd i sie troszke nazbiera , ale skoro jest to cza zrobic by dzialało ;)
Wszystko jest OK.
pozdro
Kolego w wiekoszosci auto i pewnie w BMWe tez tak jest, ze spryskiwacz dziala:
- co X wlaczen spryskiwacza
- co 5 minut
Chodzi o to zebys za szybko nie wylal sobie spryskiwacza.
Think Locally,
Fuck Globally!
  • 8 lat później...
Troszkę odświeżeń, bmw e60 2003r zacial się lewy spryskiwacz, schowałem hale teraz gdy psika, na szybę płyn leci a od reflektorow płyn wywala lewym nadkolem, przed kołem. Jakiś pomysł?
Zapchany weżyk albo spryskiwacz ale jak z obu nie leci to raczej weżyk
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
