Witam. Po kupnie mojego szczescia.. wymienilem natychmiast przednie amortyzatory bo byly wlasciciel przyznal sie ze jezdzilna 17'' felgach i wlecial w dziure.. kupilem bilsteiny i jestem zadowolony...
ale patrzac z boku tyl jest troszke nieproporcjonalnie podniesiony w stosunku do tylu.. tyl trzyma dobrze tazke nie ebde wymienial.. i mysle jak znizyc przednie zawieszenie.. myslalem o kupnie 2 sprezyn H&R,eibacha lub koni.. itd. ktoras z tych marek.
ale rowniez slyszalem ze czerwone sprezyny bede za sztywne i niebieskie sa ok..i mam powazny problem ..zaleyz mi na ZROBEINIEM TEGO.. satysfakcjonowalo by mnie obnizenie o 20 mm do 30 mm max. i nie chcem zeby przod stac sie zbyt sztywny i tez zeby ''nowy '' juz przod dobrze spisywal sie z oryginalnym tylem.
prosze o pomoc pozdrawiam wlascicielow bmw
... ps szukam tez jakies aukcji bo zaezy mi na cenie ale na alegro nic cekawego nie ma.. slyszalem tez ze od M-technik obniza o 20 mm ) i wiem czy musza one byc od sedana czy od coupe tez by sie nadawaly i jak to jest z silnikiem tez musi byc taki sam??? MOJE BMW TO BMW sedan 1.8i 1996
a ja mam zolte:) hehe, i autko stoi tak:
http://img266.imageshack.us/img266/8568/dscf22722cw2.jpg
ale to na 17, a ty masz jakie fele zalozone?
wczesniej mialem 16 i auto lezalo nizej niz teraz oraz ta szpara miedzy gorna krawedzia kola a nadkolem byla duza, jakos to niegralo razem ze soba.
napisz jaki masz rozmiar kol
Eibach -50/30http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=8952
z tego co sie orjentuje to do sedana i coupe sa takie same sprężynki,
podział w benzynówkach jest tylko na 4 i 6 cylindrowe.
Cinofree to co napisales jest bardzo istotne.. jestes pewny na 100% sedan i coupe - nie ebdzie roznicy ?
nie cchem sie wtopic .. :|
po raz kolejny dzieki za pomoc :)
ps saku.. dzis juz odtsawilem auto a jest ciemno jutro lukne i napisze..
pozdro
.. 205 / 60 :!:
z kolei,ja kupiłem sprężynki oryginalne od kolesia z coupe, a ja mam sedana na m-techu, tzn miałem, bo właśnie zmieniłem i wszystko gra, prócz amorów przód, są za krótkie ale i tak już trzeba było je wymienić ;P
ok,teraz ja mam pytanko,mam bmw 318ti,po zalozeniu 17 przod stoi dosc wysoko i chcialbym to zmienic wsadzajac inne sprezyny ale amortyzatory zostawiajac standartowe.prosilbymo podeslanie linkow z jakimis aukcjami.aha czy po zmianie sprezyn zawias bedzie duzo twardszy??
