325 TDS '99 powolna reakcja na pedal gazu, pompa?przeplywka?
Witam, zauwazylem ze reakcja auta na pedal gazu jest opozniona, dam gazu a dopiero po chwili wchodzi w obroty, auto nie stare wiec powinno byc OK.
Czytam po forum i czesto pisze o PRZEPLYWOMIERZU-tylko pytanie czy to w dieslu jest?? jak tak to gdzie jesli moge wiedziec.
Na pewno troszeczke pompa juz szwankuje bo jak wiadomo bolem w tych silnikach jest odpalanie na cieplym, zastosowalem magiczna czarna skrzynke z allegro co podgrzewa swiece za kazdym razem wiec z tym jest OK.
Jednak brak szybkiej reakcji na pedal to tez pompa? Albo zle ustawienie zaplonu jak to ejst w benzynie...
Mam podobna przypadłośc w moim dieslu. Wydaje mi sie ze zbyt wolno wchodzi na obroty. Ostatnio zmieniłem filtr paliwa i chyba troszke pomogło ale chyba jeszcze nie jest tak jak powinno być.
Byłem z tym nawet u speca od BMW i powiedział ze sam zabardzo nie wie co to moze byc(powiedział ze to może być pompa ale jak sie potem okazało podobno pompe mam dobra).
Wiec jakby ktos doradził tez bym był wdzieczny :D
18 lipca bede robil pompe, stwierdzilem ze jeszcze pojezdze autem 2 lata wiec zrobie to, podobno po regeneracji wytrzyma kolejne 200 tys, mocy przybedzie, mneij bedzie palil i ladnie odpalal nawet na cieplym silniku, koszt regeneracji 1200 zl z jakas tam czescia regenerowana, z jakas tam nowa (choc nie wiem co to jest) 1500 zl. na pewno podziele sie wrazeniami..
CZY JEST TA PRZEPLYWKA W TDSach, DIESLACH???
NOI stalo sie:D
Dzis sie wziolem za czyszczenie przeplywki, pelno bylo w niej jakby olej( nagar) oraz tam gdzie wchodzi metalowy przewod EGR bodajrze to spalin pelno.
Potrzebne do tego bylo :
rozpuszczalnik NITRO
klucze 10 i 13
WD-40
strzykawka i igla
szmatki
po wyjeciu przeplywki zaczolem wszystko wymywac i czyscic do czystego metalu...
tam gdzie wchodzil przewod EGR, jest miejsce jakby 1 cm srednicy w ktorym jest jakby maly TŁOK, ktory pewnie sie porusza gora dol, nalalem NITRO i poczekalem 5 min, pozniej wyczyscilem , poczekalem az odparuje i dodatkowo spsiukalem wd-40
w grubym otworze znajduje sie na przestrzal maly jakby silownik tak samo, porzadnie nitro i na koniec WD40
tam gdzie wchodza 2 przewody gumowe strzykawka nalalem duzo nitro trzachalem, ile sie da, w kazda strone, wylalem nitro, i ponownie to samo....
po zalozeniu, silnik jakby u mnie siszej chodzi, bo wczesniej WYŁ, od razu predkosc przejechalem sie 200 km/h a wczesniej trzeba go bylo prosic....POLECAM KAZDEMU
tylko za pamieci, po odlaczeniu przewodow na chodzacym silniku nie gasnie mi, tylko przez chwile jakby inaczej chodzi, myslalem ze powinien zgasnac albo naprawde zle chodzic, a tak wcale nie jest...
  • 4 miesiące temu...
Witam to co kolega przedstawil na zdjeciu to jest zawor egr.
A ten niebieski wezyk to jest wezyk podcisnieniowy, ktory otwiera zawor i ponownie dopala spaliny.
dokładnie to egr, poza tym na zdjeciu widac, że ma zaslepiony jeden wężyk, z zaworu egr idą 2 węzyki - jeden idzie jakiegoś czujnika przy lewym kielichu a drugi powinie isc równolegle tego grubego gumowego węża który dochodzi do egr
witam
powiedzcie koledzy gdzie ta przepływka bo słyszałem że jest, czy to taka rura z jakimś tam czujnikiem koło filtra powietrza? A tak jak kolega wyżej napisał to jest EGR i jak on był zasyfiony to proponowałbym sprawdzić interculer ile tam syfu
