Witam!
Chciałem zakupić ksenon skrętny do bmw e46 w coupe.
Teraz posiadam zwykłe światła.
I mam odnośnie temu kilka pytań,
1) Czy jak kupie cały komplet oryginalny ale używany z żarówkami, przetwornicami, modułami skrętu to bede mógł normalnie podłączyć w stare wtyczki czy coś bedzie trzeba przerabiać?
2) Co to jest NIVO?
3) Czy wymagane są spryskiwacze do ksenonów?
4) Czy potrzebna jest dodatkowa pompka do spryskiwaczy ?
Szukałem na forum ale na te pytania nie ma odpowiedzi.
Czekam na wasze opinie.
My Definition is High Definition
Moje:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=161053
Pomogę Ci tylko w punkcie 3.
Trzeba.
Co do punktu 1 to pamiętam był montaż ksenonów w "wheleer dealers" na Discovery w Lexusie. Nie jestem pewien na 100% ale w zestawie było wszystko tak zrobione że gość nic nie musiał przerabiać.
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
Też mam u seibie lampy skrętne, ale nie działają, ponieważ nie miałem wcześniej instalacji pod skrętne lampy, wszystko działa poza tą jedną rzeczą.
http://img638.imageshack.us/img638/9205/panoramaaut.png
panowie, pierwsze i najważniejsze to rzeba miec maglownice pod skretne xenony (w bmw dynamic xenon) w maglownicy są czujniki skrętu i to one dają sygnały o ruchach kierownica. Taka przeróbka może okazać sie bardzo kosztowna...
BMW - Nie dla idiotów
tak bi-xenon to bardzo rozsądny wybór. Aktualnie jestem w trakcie organizowania tego typu oświetlenia do swojej Bmki.
siema,
dzisiaj gadałem z kolesiem który ogólnie zajmuje sie serwisem BMW.
Usłyszalem taką informacje że nie wystarczy wymienic samych lamp.
Podobniesz żarówka ksenonowa pobiera mniej pradu co zwykła.
Z tego powodu na komputerze bedzie sie palił błąd .
Czy to prawda?
Mieliście coś takiego w swoich BMkach?
pozdr
Moje:
tak, w E46 masz inny przełącznik pod xenon a inny pod zwykle lampy. Najłatwiej rozpoznać je po tym, ze przy wersji pod xenon nie masz regulacji wysokości świecenia lamp.
witam!
widziałem taki przełącznik na allegro. ale czy sam przełącznik coś zmienia?
Czy bixenon do e46 coupe po lifcie ma nivo?
Nivo to samopoziomująca się oś tylna w touringach!!!!! Ty masz na myśli samopoziomowanie świateł i odpowiadają za to dwa czujniki, poszukaj sobie w ETK, zresztą bylo o tym na forum.....
Paweł
Witam!
Dzisiaj byłem na giełdzie na słomczynie.
Rozmawiałem z gościem który zajmuje się instalacją ksenonów.
Powiedział mi że jak kupie całe lampy oryginalne z przetwornicami i żarówkami xenonowymi to po zamontowaniu i podłączeniu nie będzie palił sie ksenon tylko bedzie mrygał. Czy to prawda czy bujda?
Powiedział że trzeba elektronikę przerobić i zazyczył sobie za to 250zł.
Proszę o pomoc bo jutro już chce kupić używane ksenony do mojej betuni.
Druga sprawa którą mi powiedział to to że czarny srodki lamp nie mogą być ksenonami. TYlko srebrne środki są od ksenonów.
Ja chciałem mieć takie ----
http://www.allegro.pl/item208400072_bmw_3_coupe_xenon_nowy_model_kompletne.html
Mam takie w oryginale tylko nie ksenon.
Czekam na info.
Pozdr
Moje:
Nie wiem jak z podłączeniem, natomiast ściemnia co do czarnych środków. Mam takie jak z linka na allegro, to są standardowe lampy xenonowe z E46 coupe po lifcie.
Srebrne środki są podobno tylko z lampami skrętnymi ale tego nie jestem pewien, stąd "podobno" :)
Paweł
