:duh: CZE MAM BMW E34 525I . MAM PROBLEM Z KLIMą JAK BYLO 55G PROSZKU TO KLIMA ZALANCZALA SIE POJECHALEM NABILEM KLIME BYLO OK PO PARU DNIACH KLIMA ZACZELA WARIOWAC JAK WLANCZALEM PRZYCISK OD KLIMY TO RAZ DZIALAL RAZ NIE A JAK ZALACZYLA SIE TO PODCZAS JAZDY POTRAFILA SIE WLANCZAC I WYLANCZAC. NALCZESCIEJ WLANCZALA SIE RANO NA ZIMNYM SILNIKU A POTEM ROZNIE I NIEWIEM O CO CHODZI POMOCY. PO OK 3TYG POJECHALEM SPRAWDZIC KLIME I OKAZALO SIE ZE UCIEKA PRZEZ CHLODNICE BO Z 1,4KG ZOSTALO 0,55KG
ALE POWIEDZALEM GOSCIOWI ZE KLIMA WARJUJE , NABIL KLIME DO 1,5KG A KLIMA SIE NIEODPALILA CO MAM ZROBIC CO RADZICIE? A JAK NIEDZIALA PRZYCISK OD KLIMY I NIE ZALANCZ TO TAKRZE NIEDZIALA MI PORZYCISK OD NAWIEWU WEWNETRZNEGO CZY MAJA COS WSPULNEGO.
nawet tego nie skomentuje.....W dzisiejszych czasach tak trudno o dobrą merytorycznie i stylistycznie wypowiedź.....Co bedzie za 20 lat?? jak ktoś juz cos napisze na forum...- to bedzie osiągnięcie.
Pozdrawiam....( z tego co wywnioskowałem to chyba masz e34 ? i jakis problem z klimą ? )
By ZacAnaheim
"Nie ma ludzi niewinnych są tylko źle
przesłuchani"
"Prawo jest jak płot - żmija zawsze się prześliźnie, tygrys zawsze przeskoczy, a bydło przynajmniej się nie rozłazi, gdzie nie powinno."
Fakt. Zanik kultury jezyka pisanego tez mnie bardzo smuci. Szczegolnie rozpowszechniony wydaje mi sie lekcewazacy stosunek do interpunkcji oraz poprawnego stosowania pisowni z duzej litery. :mrgreen:
Kilka rad na początek:
1. Proponuję zapoznać się z zasadami pisania postów na forum - nie nadużywać klawisza "Caps Look". :nienie:
2. Starać się pisać w miarę składnie, żeby osoby, które ewentualnie będą miały dostateczną wiedzę w danym temacie, mogły zrozumieć problem. :duh:
3. Korzystać z dobrodziejstwa techniki i dostosowywać się do sugestii edytorów tekstu, aby nie robić takich błędów ortograficznych. :doh:
4. Zanim założy się nowy post warto skorzystać z :search:
Miejmy nadzieję, że będzie lepiej.
:cool2:
:clap: Ja myślałem ze na tym forum są fachowcy a tu chyba sami wysłannicy Giertycha.
Owszem na tym forum są fachowcy i pomagają w różnych problemach, pod warunkiem, że są w stanie zrozumieć zaistniały problem. Najczęściej opisy usterek są rzeczowe, składne i zrozumiałe dla czytelnika.
:roll:
nie bądzmy takimy snobami. :naughty:.Nie każdy jest taki mądry lepiej zastanówmy się jak chłopakowi pomóc wam terz ktoś pomógł wy pomóżcie po trzykroć mam dość zwracania uwagi wy też mniemacie wpatki .[/code]
"wpatki" faktczynie sie zdarzają...... papatki :norty:
Pozdrawiam!
Tomek
  • 11 miesięcy temu...
Koleś miał pecha, ze trafił na grafologów i nikt Mu nie pomógł. Wystarczyło po prostu sprawdzić szczelność układu i chyba wymienić chłodnice klimy
Podepne sie pod temat
Ja jak zaczołem jezdzic na klimie non stop to czasem zdarza mi sie ze klima chodzi i nagle przestaje dziłac tzn nie leci zimne powietrze.
Tylko dziwne jest to ze wentylator od klimy pracuje.Rurkie te co ida pod maska wzdłoz silnika sa wtedy cieple .Gdy stane na chwilke np na stacji benzynowej o odpale ponownie to klima zaczyna dzialac i rurki sa zimne te pod maska i chłodzi fajnie.Kilka razy sie to mi zdazylo głownie na trasie ale jak jezdze tak do 20km to nie zdarza sie to
Klime mialem w marcu nabita i wymieniony wentylator i chlodnice(na uzywke)
Nie wiem czy to nieszczelnosc i za malo czynnika czy sprezarka proci sie juz o wymiane.
Ma ktos jakies fachowe sugestie??
BMW 730iA wcześniej
BMW 520i E34, BMW 318 E21, BMW 525 TDS E34, BMW 525i E34
Ale jaja :mrgreen: !!!! "Fachowcy" napisane przez "ch" :mrgreen:!!! Niemożliwe!!!
A tak na serio to nie bardzo zrozumiałem w czym jest właściwie problem z klimą, poza tym, że jest.
pzdr
thenygoos
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
