Jakie sa dokladnie paametry alufelgi do BMW e39 520i 99r chodzi mi o 15 tylko reszty parametrow nie znam bo kupilem ladne i wulkanizator powiedzial mi ze jakies ET jest nie tego bo bylo ET25 a ja nei wiem co to jest jezeli ktos dokladnie zna parametry bo tego modelu bety to niech pisze
witam ET przy tym modelu to ET13 a jest to średnica piasty na którą wchodzi felga jeżeli felga ma większy otwór niż piasta to można założyć plastikowy pierścień a jeżeli odwrotnie to nic pozdrawiam
:duh: henryxx - gratuluje wiedzy!!
ET to niestety nie jest srednica piasty, tylko odsadzenie felgi czyli odleglosc pomiedzy plaszczyzna symetrii kola a plaszczyzna piasty. Im mniejsze ET, tym kola maja szerszy rozstaw. Zdarzaja sie tez felgi zujemnym ET.
Facet z próchnicą grał w kości i... wypadły mu cztery szóstki.
ja zakupilem felgi od e36 do swojej e39 i wielkosc otworu piasty nie pasuje !! tzn w feldze jest za maly !!
mysle ze nie bedzie klopotu w profesjonalnym zakladze na "roztoczeniu" tego otworu co ??
a noi ET hmmm skoro w e36 smigly to chyba e39 tez bedzie ok
nie jestem tego w stanie sprawdzic bo felga na piaste nie nachodzi hehehehe
hmm moim zdaniem to się nie uda, jakbyś miał większą średnicę to wtedy korzystasz z pierścieni, ale o rozwiercaniu to pierwszy raz słyszę.
et powinno być 20 ale et25 się zmieszczą tylko tak jak koledzy mówią musisz otwór na piastę dać przetoczyć na 74,2 mm
Kiedy wulkanizator zalozyl mi te felgi z et25 i przykrecil to ie bylo sily zeby nimi ruszyc ani w lewo ani w prawo poniewaz blokowalo je kopyto z hamulcow i wulkanizator powiedzial ze nie ma opcji zeby pasowaly wiec przetpczenie chyba nic nie pomoze co????
Nie wejdą. W E34 masz felgi z ET20, najlepsze są ET20, albo mniejsze np ET18. Generalnie od piątki pasują do piątki, możesz też zakładać felgi do serii 5 od serii 7 - też powinny podejść. Jeszcze trzeba pamiętać o średnicy, czyli z E39 założysz do E34, ale z pierścieniem centrującym, natomiast odwrotnie nie da rady.
był E34 525i, E39 528i
jest E60 530d
