Przedni zderzak m3 dwa pytania ???
Mam pytanie czy przednia belka jest ta sama co w coupe i czy na zderzaku jest taki slizg chyba tak sie nazywa do mocowania zderzaka i czy on bedzie pasowal od zwyklego zderzaka do m3 ??
BIAŁA MOŻE WIECEJ :)
Belka pod zderzakiem jest taka sama w coupe sedanie i comakcie prze co zderzaki przednie z tych modeli sa takie same. Zderzak M3 pasuje na każdą przednią belke bez względu od modelu nadwozia w e36. Ślizgi w M3 i w zwykłym zderzaku te po bokach sa takie same tylko że jak bedziesz przekładał z jednego do drugiego zderzaka to poprostu musisz je oderwać i do drugiego przykrecic na wkrety, są tam dwa otwory bo oryginalnie fabrycznie jest zgrzewany na goraco za pomoca takich płaskich występków które znajdują się w zderzaku i na to nachodzi ślizg i następnie jest to na końcach zatopione na goraco.
Pozdrawiam.
BMW to pełnia życia.
