Witam mam 725TDS. Jakiś tydzień temu zaczął łapać mi temperature i zobaczyłem ze termostat nie otwiera sie więc kupiłem wymieniłem i zalałem nowy płyn. Dzisiaj sytuacja się powtórzyła. W przewodzie czuje że słabo termostat się otworzył (przewód jest napręzony) Czy jest gdzieś jeszcze coś co może powodować to że grzeje mi się silnik. Pilne
Miałem podobny problem co ty, tez ma się grzał, wimieniłem termostat i wiskoze jednak to nie pomogło.poszła mi uszczelka pod głowicą.
Podam ci przykład jak morzna sprawdzi czy to uszczelkapod głowicą
Na zimnym silniku odpal go i odkręc wlew do zbiornika wyrównawczego (tam gdzie wlewasz płyn do chłodnicy) odczekaj 2-3 min. i pogazój go trochę. Jeśli w zbiorniczku pojawią się bombelki powietrza i zacznie się wylewac z niego płyn to znaczy ze do układu chłodzenia zostaje wdmuchiwane powietrze(naprężone węze doprowadzające płyn do chłodnicy) A to oznacza albo peknieta uszczelka pod głowicą lub peknieta głowica.
Morzesz też miec zapowietrzony układ chłodzenia.
