Piszę z wielkim smutkiem, ponieważ moje autko sie popsuło i nie wiem już co jest przyczyną. Problem objawia się tym że jak odpalam ją rano (jak jest zimna) to przez jakąś minute chodzi jak diesel i wydaje mi się że nie pracuje na wszystkich cylindrach. Gdy już silnik się lekko nagrzeje ale jeszcze nie osiągnie właściwej temperatury to nie chce jechać - gdy dodaję gazu to zachwowuje się jakby ciagle odcinało dopływ paliwa (zachowanie podobne jest jakby się przekraczało dozwolone obroty i przerywało dopływ paliwa). Gdy silnik już jest ciepły to np przy szybkim dodaniu gazy potrafi się zadławić lub wcale nie pociągnie :( wypieniałem cewkę, wymieniłem pompe paliwa już sam nie wiem co może być przyczyną? silnik zdrowy na każdym cylindrze sprężanie 12 :(
E34 535i 1988r
POMOCY!!!
If BMW is a relligion M5 would be a mesiah
http://picasaweb.google.com/napi1982/MojeBeemeczki
dlaczego się dręczysz, jedż najpierw na komp , a potem pisz jak ustrke usunąć-u mnie w okolicy od 60-70 pln nie wiem jak w Łodzi-ale to konieczne co na odległośc ci ktoś powie ,trzeba po nitce.... moze wiele nic sie nie stało czasem przez głupotę tak jest ,zaczałeś wymieniać pompę itd. w temn sposób kiedyś dojdziesz lecz nie tędy droga?!---pozdro i bez paniki :arrow: :arrow: :arrow:
"" jedż z butem ,ale nie na kapciu"", mów co myślisz , rób co mówisz
jeżeli po rozgrzaniu jest ok to ja bym stawiał na uklad zapłonowy.cewkę już wymieniles ,a co ze świecami??? rozdzielacz??? może ci kuna kable przegryzła?pomacaj kable jak cię kopnie to znaczy ze maja przebicie.
nie chce zle wróżyć ale czasem tak bywa ze w silniku sa objawy jak mówisz a po miesiącu okazuje sie ze padła uszczelka pod głowicą / w fiacie miałem tak kilka razy/
byłem już na kompie - nic nie wykazuje :( sonda ok , przepływka ok więc dlatego wystawiłem ten temat na forum bo wszyscy rozkładają ręce
Nic nie wskazuje?? Czyli co nie pokazuje usterki? I co z tego wystarczy, że zakres pracy poszczególnych podzespołów może nie mieścić się w normie. Skoro byłeś na kompie u jakiś mechaników i nic Ci nie powiedzieli to już nigdy do nich nie jedź, są do niczego.
A może przejrzysz dolot, tylko starannie. Spadnięty cienki przewód robi podobne efekty. Sprawdzenie kopułki, kabli i świec też jest dorym pomysłem.
Kai
Sprawdź luz zaworów! 0,3 mm na dolocie i wydechu.Mój M30 też chodził nierówno i mulił bo miał rozregulowane zawory.Poza tym odepnij sondę (nie jest niezbędna do pracy silnika,ja mam odpiętą) lambda i zresetuj kompa przez odpięcie aku na jakieś 15 minut i sprawdź jak będzie. :cool2:
W124 260E
W201 200E ex.
W126 260SE
W115 240D (250 M123) ex.
BMW 730i E32 ex.
