niech ktoś wreszczie opisze jak one działają ( na jakiej zasadzie ). Moje czasami trysną czasami nie. Działają (lub mają działać) razem z przednią szybą ?. Ale ich wysuwanie i "wytrysk" ( hihihi) polega na cisnieniu w przewodach ???? jak to jest prosze o sugestie / doświadczenia
  • Odpowiedzi 50
  • Członkowie klubu
61 pierwsza strona instrukcji obsługi...
"Jeżeli włączone jest oświetlenie samochodu, to reflektory są zmywane co każde piąte włączenie automatycznego zmywania szyby"
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
oks to niby wiedziałem ..... ale na jakie zasadzie "tryskaja" wszak to wysuniecie + "zraszanie" !!! Ciśnieniowo? Mechanicznie? bo mi nie zawsze działają i nie wiem czy szukać w "sczelności układu zraszania" wide CISNIENIE ? czy gdzieś w elektryce/mechanice ?!
  • Członkowie klubu
no to się zrozumieliśmy :mrgreen:
Nie wiem czy w E36 jest tak samo, ale dawno temu Marcin750 chyba to zgłębiał, opisywał w E32.
W E36 są takie chowane, które się wysuwają przy zmywaniu ?
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
  • Członkowie klubu
no cóż... cały czas myślałem, że E36 do tego było za stare :wink:
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
Ja również mam spryskiwacze NIEwysuwane, starego typu - po dwa dziubki na reflektor...
i również nigdy nie widziałem w E36 innego typu spryskiwaczy.
radocha z jazdy!
Ło matko .... czy jak pociągniesz za ten spryskiwacz ręką to się wysuwa ?? Bo u mnie tak więc ( a nie działają stąd ten temat) domniemam że mam wysuwane
Koledzy spryskiwacze w e36 wysuwane są za pomocą Cisnienia. Rozbierałem cały ten wtryskiwacz i budowa jest banalnie prosta. Wszystko jest na sprezynie. Otwory w dyszach mają odpowiednio dobrane wielkosci otworów. Nie są w stanie podac max cisnienia co podaje pompka. Dlatego czesc tego Cisnienia powoduje wysuniecie sie takiego palca na którym są dysze. Znam ten temat bo sam to dołozyłem do mojego e36. Nie ma tam nic elektronicznego poza pompką. Te spryskiwacze lubią przeciekac na uszczelce odpowiedzialnej za wysuwanie. Mozna to łatwo naprawic. Tylko jest troche roboty bo trzeba lampe zdemontowac by się tam dostac. Jezeli potrzeba jeszcze jakiejs informacji to pytac.
widać wszystcy mieli troszke wolnego bo ja tez wymontowałem swój ( demontowałem lampę - raptem 4 śrubki ) ciecze jak ..... byk. ma urwany jeden z zaczepów więc albo kupie nowy/używany lub skleję na stałe i tyle .... i wysuwane tak samo jak napisał adi0583 przez sobotę zajrzę do drugiego i wszystko będzie jasne ..... potem czas na pompkę bo coś te 5x to nie działa coś inaczej zapodaje .... zaraz po włączeniu silnika + światła uruchamia się przy pierwszych dwóch tryśnięciach na szybę a potem milczy jak zakleta
Oj tony ... ja na szcęscie mam wszystkie siteczka .... a nie da sie jakoś tej jednej dyszki zatkać ? Tryskał by przynajmniej na 3 dysze ..... albo coś dopasować ...........
Mój rozebrałem wszystko sprawdziłem i tryskają ( po wysunięciu ) aż miło Jedyne co sie nie zgadza to w instr jest co 5 cykl a u mnie przy pierwszym tryśnięciu na szybę (po włączeniu silnika i oczywiście światła włączone ) samoczynnie dwa razy pompka podaje ciśnienie na reflektory ( bez wzgladu na ilość cykli na przedniej szybie) i spłukuje potem cisza :!: :?:
Ja jak pokleiłem mój spryskiwacz i wszystko poskładałem to przez jakiś czas ( ogólnie jakieś kilkanaście "psiknięć" ;) ) nic nie leciało.Dopiero za którymś razem zaczeło działać :) ... ale niestety nie na długo bo zaczyna przeciekać z drugiego :( ehh.....
6 litrow, duzy pojemnik 2 silniczki i 6 litrow. dzisiaj mialem chwile zeby dalej sie pobawic i staralem sie podlaczyc ten drugi silniczek od spryskiwacza lamp na krotko zeby zobaczyc czy to nie wina kabla . okazalo sie ze wogóle nie chodzi. ciekawe czy jest jakas szansa zeby go naprawic, czy od razu wymieniac i 2 pytanie czy wsadzic tam taki sam jak jest od spryskiwania szyb bo takiego pewnie od lamp nie dostane (jest troche wiekszy od tamtego)
zreszta zaraz cykne ze 2 foty i dorzuce do tematu.
tak to wyglada przod i pod macha
http://img452.imageshack.us/img452/4941/15861899jq7.jpg
http://img329.imageshack.us/img329/6223/69183671yb9.jpg
http://img452.imageshack.us/img452/3558/25250087bq0.jpg
od strony silnika jest silniczek od szyb
http://img530.imageshack.us/img530/5629/12954119dw7.jpg
a od strony lampy wlasnie ten od spryskiwacza lamp
http://img519.imageshack.us/img519/7986/61934475cn2.jpg
no i jest 6 litrowy :)
http://img519.imageshack.us/img519/8340/12686871gw7.jpg
ogolnie pod maska troche kurnik ale ostatnio wogole nie mam czasu na porzadki albo caly czas leje deszcz jak mam wolne.
