Dławienie silnika dopóki się nie rozgrzeje
MariuszB
Siemanko, może macie pomysły dlaczego moja e3 318i dławi się jak jest zimna? Ponadto czasami po odpaleniu spadają obroty i gaśnie. A dławienie wygląda tak że jak daje gazu to się nie wkręca na obroty i skacze. Sonda, przepływka, układ dolotowy sprawny. Mam też instalację gazową sekwencyjną i na gazie chodzi idealnie
Być może masz niesprawny czujnik temperatury :?: Wówczas sterownik odczytuje temperaturę jako 80 st.celsjusza, dlatego zimnym motor kulawo chodzi, bo nie otrzymuje tego co powinien :mrgreen:
BMW Partner
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
właśnie że nie bo na kompie wyszło dobrze, a czy mogą to być ewentualnie zapieczone wtryski?
Mogą być.
BMW Partner
AUTOPOMOC
No a teraz zdechł mi zupełnie i jak go uruchamiam na benzynie to od razu gaśnie a i gazu nie można dodoać o też gaśnie. Może ktoś ma jeszcze jakieś pomysły??
Odpalałeś go na gazie czy benzynie? miałes odłączoną pompe paliwa?
POZDRAWIAM MANIAKÓW BMW 🙂
Z BMW od 2004roku. Na forum od 2005r.
objawy podobne do moich, na poczatku jeszcze normalnie odpalał mino skoków obrotów, z czasem miałem problemy przy odpalaniu..zalałem paliwo na shelu wlałem płynu czyszczacego(wtryski) chodzi lepiej ale to nie to o co mi chodzi. za jakis czas wymienie wtryski i mam nadzieje ze to pomoze
