Czy wentylator klimy powinien się obracać swobodnie?
Klima mi działa, ale wentylator się nie kręci...
Czujnik ciśnienia jest nad osuszaczem pod zbiornikiem płynu do spryskiwaczy na wysokości pasażera.
Wentylator gdy chce obrócić palcem nie daje się jakby był zaklinowany :/
Czytałem na forum że tam są magnesy stałe więc może się odkleił...
Chciałem go sprawdzić ale kiszka nie ma wtyczki na wierzchu... bezpieczniki całe... max jaki znalazłem to 30A a ponoć musi być większy więc może w mojej wersji nie ma ich w skrzynce bezpieczników...
Zdjęcia większości elementów klimy z sterowanie włącznie
http://yourdomain.com/images/broken_link.gif
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.srebro.jestsuper.pl/bmw/klima/3.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.srebro.jestsuper.pl/bmw/klima/4.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.srebro.jestsuper.pl/bmw/klima/5.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.srebro.jestsuper.pl/bmw/klima/9.jpg
aaa i jeszcze jedno co to za gniazdo oznaczone + i - jak otworzy się schowek i wyciągnie prostokątną małą gąbkę? jakby przed mikro filtrem..
Edytowane przez enas
Co do gniazdka w schowku to jest gniazdo do latarki bmw nie kazda bemka miala ta latarke ale gniazdko dawali,mozna dokupic latareczk i sie cieszyc,co do wentylatora do klimy to na chlodnicy wody powinienes miec czujnik elektryczny on tez steruje wentylatorem klimy zdejmij kostke i zewrzyj kable.wentylator powinien sie dac reka obrucic
Bandit Machine Wagon
chemik211 ostatnie foto - bak czujnika z lewej strony chłodnicy chyba że jest schowany i go nie widać....
Ściągałem ją ale jakoś nie widziałem...
ale zobaczę w wolnej chwili
chodź byłbym wdzięczny za foto czy coś...
a czy u Ciebie wentylator jak chwycisz za łopatki daje sie swobodnie obracać?
I jak się wyjmuje wentylator?
Wentylator swobodnie sie kreci a wyciagamy tak zderzak trzeba wyciagnac masz nakretki schowane pod listwami zderzaka ,odkrecamy je i zdejmujemy zderzak,potem dwie nakretki na kluczyk chyba10albo8 od przodu i trzecia od góry zeby sie do niej dostac trzba chlodnice wody odchylic
a więc bez PDF Sam Naprawiam E34 najlepiej mieć dobrą wyobraźnię....
Jak będę miał jakoś wolne to muszę się za to zabrać.... :/
  • 1 rok później...
Zdjęcia się nie"otwierają" :cry: ,więc niewiele można z tego wszystkiego wywnioskować.
U mnie wentylator naprawiony ale nie działa automatycznie,tzn.latem i przy włączeniu zapłonu.(ponoć powinien się "odezwać"). :mrgreen:
Ponoć rezystor"padnięty"lub przekażnik.A tu mowa o czujniku...przy chłodnicy... :?: :mrgreen:
