witam,cos rozładowuje mi aku po 1-2 dniach postoju trzeba go ładowac,prawdopodobnie to przez jakiegos jeza(opornice)? chcem odlaczyc kable zeby sprawdzic czy to przez to i tu pytanie gdzie on jest,na forum nieznalazlem.... Edytowane przez dziku750IL
Wiesz co nie wiem gdzie jest jeż :D ale u siebie miałem taki sam problem od czasu do czasu. Doszedłem w końcu do tego, że robi mi to radio - jak nie wyłączę go przed wyciągnięciem kluczyka. Dodam że jest to stare, fabryczne radio BMW. W każdym razie jak też masz jeszcze tego typu zwróć na to uwagę. Z tym że u mnie działo się tak bardzo losowo (ok. 2 razy na miesiąc )
NIe słyszałem o problemach z tą opornicą, mógłbyś rozwinąć wątek??
obecnie Alfa 156 GTA SW
słyszalem od kogos ze przez tego jeża (opornice)moze tak byc(rozladowac akumulator) jak jest uszkodzona przez to ze pracuje wtedy kiedy niepowinna ma cos wspolnego z klima i nawiewiem,ponoc jest gdzies w konsoli i niewiem czy to to na 100% bo niewiem gdzie to jest a trzeba odlaczyc zeby sprawdzic,jeszcze zoralem se banie bo ponoc to 200 kosztuje, no radio tez jeszcze mam te stare,ale jak przekrecam stacyjke to sie normalnie samo włacza i wylacza.... do tego dzis prubowalem zapalic wlaczal sie nawiew mimo ze byl wylaczony
Ja u siebie pamiętam żeby zawsze wyłączyć go przed zgaszeniem samochody. Nie mam pojęcia jak to naprawić. Kurde widzę że rodzi się nowa przypadłość z elektroniką w E32 :mrgreen:
Nie wiem gdzie jest w e32, ale w e39 mojego szefa bylem ostatnio u Adama w Osowie na wymianie jeza i mechanior wzmienial go od str pasazera, kolo nog w dolnej czesci deski rozdzielczej. Faktycznie moze tak byc ze owy jez rozladuje aku, poniwaz moze w nocy samoczynnie wlaczyc ogrzewanie.
Zapraszam na forum uzytkownikow Diesla
http://www.bmw-diesel.pl
Nie wiem gdzie jest w e32, ale w e39 mojego szefa bylem ostatnio u Adama w Osowie na wymianie jeza i mechanior wzmienial go od str pasazera, kolo nog w dolnej czesci deski rozdzielczej. Faktycznie moze tak byc ze owy jez rozladuje aku, poniwaz moze w nocy samoczynnie wlaczyc ogrzewanie.koszt 330 z wymiana.
W E-32 to się nazywa "szabla" a nie "jeż" ze względu na kształt. Było o tym na formu nie raz i są zdjęcia i linki. Poszukaj.
przepraszam o czym wy mówicie ? szabla , jeż , miecz ?
marnujesz życie jeżeli nie jesteś dobry w tym co robisz
chodzi o opornice od klimy/nawiewu ,w zaleznosci od modelu ma inny ksztalt,jeża szabli miecza itd :mrgreen: w e39 chyba jest jez, e32 miecz ...
zaraz zaraz jaki zwiazaek ma zepsuty miecz z rozładowywaniem akumulatora????
przecież jak niełączy to jak ma rozładowywać?????? :worried: :!: :idea: mówie że to radio i tak jest, zapweniam.
W przypadku jeza w e39 moze to byc przyczyna rozladowania aku, poniewaz np w nocy jak sobie wszyscy smacznie spimy, jez moze zalaczyc wentylator, ktory automatycznie bedzie nam rozladowywal aku.
np w e39 jak jest padniety "jez" po zgaszeniu fury moze chodzic nawiel/klima i przez to moze rozladowac aku niewiem jak jest w e32 bo zamiast jeza jest jakas szabla,u mnie jednak nawalilo radio...
jednak to nie radio mi rozładowywało aku bo znowu mnie to meczy,trzeba jechac do "fachowca" czy da sie do tego samemu dojsc jak tak to jak ??? ora mi to juz banie codziennie z prostownikiem musze latac.... moze byc przyczyna regulator napiecia? bo tylko odpala jak jest na maxa naładowany jak jest slaszy nawet niekreci....
  • 2 miesiące temu...
  • 11 miesięcy temu...
mam taki sam problem w e38 730 d 99'. słyszalem też że to jeż :). do mojego auta kosztuje to 650 pln do e39 tez 3 litry diesel kosztuje 500. moze ktos wie cos wiecej na ten temat? pozdrawiam
Ja miałem identyczny problem z uciekającym prądem. Sprawdzałem ładowanie, radio, nawiew i nic w końcu wymieniłem akumulator i okazało się ze nie trzyma prądu choć bym całkiem nowy.
kto mi powie (moze jakies foto) gdzie znajduje sie jez w 730 d. z tego co wiem w tym dieslu duzo czesci znajduje sie gdzies indziej niz w innych siódemkach a na forach o tym modelu jest bardzo niewiele. pozdrawiam
Witaj.
Dowiedziałeś się gdzie w E38 jest ten "jeż" schowany? Mam dziwny problem z brakiem grzania w moim aucie i nie wiem jak sobie z tym poradzić? Może coś z tym nieszczęsnym "jeżem" jest u mnie nie tak...
http://www.bmw-klub-poznan.pl/forum/viewtopic.php?t=2959
Pozdrawiam. Kumbasy
jeza mam pod deską rozdzielcza (trza ją zwalic) nastepnie trzeba rozebrac czesciowo wentylator nawiewu powietrza do wewnątrz. troche roboty jest. nie wiem czy w Twoim przypadku to jest własnie jez. jesli masz problem ze Tobie grzeje to prędzej bedzie elektrozawór ktory znajduje sie po maską silnika przy scianie grodziowej.
