Uszczelka dzwi....
iglu
Koledzy Drodzy!
Mam pytanie czy da sie jakos bez wiekszego problemu wymienic uszczelke dzwi przednich w Bmw e36...jak to zrobic??czy ja sie tylko wyciaga czy jakos jest przykrecona czy moze przyklejona??a jak sie da to jeszcze pytanko czy moge kupic uzywana??czy kupic nowa(chociaz nie wiem czy jeszcze dostane)Pozdrawiam i czekam na dopowiedzi :wink:
Witam, jeśli chodzi Ci o uszczelkę tą która biegnie po całym nazwę to "wycięciu" tam gdzie wchodzą drzwi, otacza całośc to jest ona na wcisk, jesli chodzi Ci o tą podłuzna co biegnie wzdłóż obu drzwi to niestety nie poradzę, ja usiebie wymieniałem również z przodu właśnię tę otaczającą ten "otwór" wejściowy i bez większego problemu dała się wysunąć, a następnie wystarczy tylko z wyczuciem ją wsunąć i po problemie, ja kupiłem używaną nigdzie nie była uszkodzona, niepoprzecierana, po montarzu popsikałem preparatem do uszczelek, aby wzmóc efekt przylegania do drzwi i odswierzyś uszczelkę i wszystko gra, pozdrawiam. :) :)
chodzi mi wlasnie o ta
Dziekuje Tomek i pozdrawiam Cie serdecznie :dance:
