mam bmw e 46 320d 136km i niemam pojęcia jak turbine zdemątować,czy odkręcić kolektor i od strony katalizatora czy ściągnąć cał ten plastik z wtryskami tak żeby mieć miejsce od strony filtra powietrza.pomóżcie mi!
Od dolu odkrecasz dwie sruby od katalizatora a od gory demontujesz oslone filtra powietrza i wyciagasz filtr. Po wyjeciu fitra, na dole, zobaczysz takie trzy gumowe zaslepki (nr 5) - wyciagasz je, i jeszcze taka blaszke - nr 7 (oslania te gumowe zaslepki przed goracym kolektorem i jest ona miedzy kolektorem a plastikowa obudowa filtra). I na koniec przez te trzy otwory po zalepkach odkrecasz turbosprezarke od kolektora.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AX71&mospid=47664&btnr=11_2092&hg=11&fg=15
