Automatyczne wlaczanie swiatel po odpaleniu- komputer
quiet
Witajcie!
Czy istnieje mozliwosc tak zaprogramowania komputera (lub wlaczenie tylko tej funkcji) BMW e36 318TDS COMPACT z 96r aby po odpaleniu silnika wlaczyl swiatla mijania a po jego zgaszeniu wylaczyl je? Wiem ze sa cuda na allegro ktore to robia ale moj kolega ma BMW e39 i w tym modelu wlasnie jest taka opcja. Udal sie na komputer i wlaczyli mu to. Dziala bez zarzutow. Dzieki za wszelkie info!
Ja poprosiłem elektryka samochodowego aby było prosto i tamio :( i zrobił w pół godziny za 50 zł.
Mam ręczny przełącznik (standard lub opcja aut. świateł) testuję 4 miesiące i mam tylko jeden problem - słabo widać zegarek w dzień :cry2: i muszę to zmienić a reszta :cool2:
Wspomnę że mój compact jest w ubogiej wersji (bez komp. i klimy) więc nie wiem czy u ciebie też tak można :?:
z tego co wiem to jest to mozliwe ale tylko w tych modelach ktore maja kluczyk CAR KEY MEMORY
Były:
E30 324d '87
E36 325td '91
E36 318tds '96
Passat B5 1,9 TDI '97
E46 320d '00
Audi A4 1,9 TDI Multitronic '03
Mazda 6 1,8 '05
E46 320d '03
ja montuje takie urzadzenia ktore same zalaczaja swiatla, koszt tak jak ktos wspomnial okolo 50zl, tylko moje nie zapalaja swiatel po odpaleniu , tylko po 1 wcisnieciu hamulca noznego. o tym nie zapomnimy , kiedys trzeba zahamowac, a mozna zostawic auto pracujace na podworku bez pracujacych swiatel (np w zime, auto sie grzeje a swiatla po co? )
Ryniu a jak rozpoznac ten kluczyk CAR KEY MEMORY? Co on wogole oznacza? Dzieki za odpowiedzi!
Funkcja ta jest dostępna w rocznikach (nie jestem pewien ) ale chyba od 2000, jest takie coś jak CAR MEMORY i KEY MEMORY, czyli pamięć samochodu i kluczyka. Sa to funkcje programowalne i tak np mozna sobie zaprogramowac automatyczne wlaczanie / wylaczanie swiatel lub tez indywidualne ustawienia klimatronika do danego kluczyka, ja w E46 takie cos mam, E39 po licie tez powinien mic
Były:
E30 324d '87
E36 325td '91
E36 318tds '96
E46 320d '00
Mazda 6 1,8 '05
E46 320d '03
A jak zjedziesz na chwilę z drogi szybkiego ruchu :idea: Po włączeniu się do ruchu - grzejesz bez świateł :nienie: a po "kiedyś trzeba zahamować" - :mad2:
nie kumam
chyba chodzi o to ze np tankujesz na stacji przy autostradzie, wsiadasz odpalasz, jedziesz i przez np 20 km nie naciskach hamulca co oznacza ze jedziesz bez swiateł.
możecie mi nie uwierzyc ale kiedys wracalem z konina do lodzi polonezem caro+ (jest w nim kontrolka od swiatel stopu ktora gasnie po pierwszym wcisnici pedalu hamulca). i udalo mi sie od tankowania przejechac 70 km bez naciskania hamulca. Pierwsze nacisniecie miałem dopiero w łodzi i to chyba dopiero na 3 swiatłach. :mrgreen: wiec nie jest to moze najlepsze rozwiazanie, ale zawsze lepsze nic ładowac przez caly czas bez swiatel - bo sie zapomniało.
to sa sytuacje ekstremalne to o czym piszecie. w 99% przypadkow wystarczajace. a jesli startujesz z pobocza to mozesz celowo wcisnac hamulec. w mojej okolicy nie ma takich stacji benzynowych z ktorych wyjezdzajac spod dystrybutora na droge nie potrzeba hamowac. pierwsze urzadzenie powedrowalo do fiesty mojej zony 2 lata temu, a ze to kobieta to i tlumaczyc jej nie musialem jak to dziala (pewnie by nie zrozumiala), dziala fantastycznie. 1 nacisniecie hamulca nastepuje przy wyjezdzie z podworka , musi chocby zwolnic, zeby zobaczyc czy cos nie jedzie.
zazdroszcze wam wyjazdow z domu wprost na droge szybkiego ruchu ( a co jak przejedziecie zjazd do domu? ;-) zawracacie na trawie czy macie miejsca do zawracania :twisted2:
