Filtr kabinowy 525 TDS 1995, gdzie on jest POMOCY!!!
Wczoraj postanpwilem wymienić filtr kabinowy w moim TDSie. Rozebrałem podszybie, szukalem, szukałem i nie mogłem znaleźć!
Proszę pomóżcie mi! Napiszcie gdzie go znajde na 100% ! Z góry dziękuję!!!
Będziesz Miał Wydatki
WITAM.FILTR MASZ POD SCHOWKIEM PO STRONIE PASAŻERA, MUSISZ GO WYJĄĆ NASTĘPNIE OSŁONĘ NAD SCHOWKIEM, PÓŻNIEJ KAWAŁEK DYWANIKA KTÓRY JEST PRZYKRĘCANY DO TUNELU ŚRODKOWEGO NA ŚRUBKĘ I WTEDY PRZY SAMEJ ŚCIANIE GRODZIOWEJ MASZ PRZEWODY ELEKTRYCZNE KTORE WCHODZĄ W NAGRZEWNICE MUSISZ WYPIĄĆ TE KOSTKI I DOKŁADNIE SIĘ PRZYJŻEĆ , U GÓRY MASZ ZAPADKĘ KTÓRĄ MUSISZ PRZEKRĘCIĆ , WTEDY WYCIĄGASZ OPORNIK DMUCHAWY I JUŻ WIDZISZ FILTR.POZDRO
Na podstawie takich opisów też szukałem i też nie znalazłem.
Potem ktoś tu na forum dał link do instrukcji wymiany filtra z Filtronu - poszukaj w dziale zrób sam - jest wątek i jest link.
Rzeczywiście trzeba zdjąć schowek, potem osłonę nad schowkiem, potem osłonę z dywanikiem a potem KANAŁ NADMUCHU NA NOGI PASAŻERA.
Dopiero wtedy widać zaślepkę filtru.
Żeby go wyjąć musiałem jeszcze wyciągnąć takie plastykowe pudełko z elektroniką, odkręcić wkręt TORX, bodajże 20 i przekręcić blokadę. Wtedy wyszła pokrywka i już można było wyciągać filtr.
E61 530d '04 (2015-?), E34 525TDS touring '95 (2006-2016), E30 325i '89 (1996-2006)
Ja ostatnio wymieniałem u siebie. Mam climatronic i nie wiem czy to jest tylko u mnie czy z normalną klimą też, ale w samej już zaślepce filtra powietrza siedzi od 0,5 metrowa płytka ( coś jakby przepływomierz gigant)?!?
Czy wy też to u siebie macie? Na zdjęciach instrukcji FILTRONA tego nie ma, i gdyby tego nie było faktycznie to wymiana była by łatwa, lekka i przyjemna.
A ogółem przy tym aucie bardzo fajnie się dłubie bo jest bardzo sensownie i logicznie zrobione, ale jeśli chodzi o wymiane filtra kabinowego, to osobiście proponuje najpierw kielicha a potem do roboty.
To prawda!
Żeby element podlegający częstej wymianie serwisowej był tak głęboko zakopany... chyba dodali go w pośpiechu i na doczepkę.
Ostatnio kupiłam z ALLegro ksiażkę SAM NAPRAWIAM SAMOCHÓD.Radzę wszystkim ją kupić i zostaną nam tylko problemy "nietypowe"do rozwiązania. :cool2:
