Jak uruchomić telefon e39 ??
klawiatura jest zablokowana napis BAD HANDSET
Dzwoni tylko na nr 112
Dziękuje za pomoc
pozdrowienia dla wielbicieli BMW
A jaką kartę masz wrzuconą do telefonu i czy on ją akceptuje.
Ja miałem podobny problem ale po włożeniu Heyah do czytnika
który znajduje się w bagazniku, telefon ruszył.
W e39 sa dwa czytniki karty, pierwszy w stacji bazowej słuchawki
a drugi w centralce w bagażniku.
Sprawdz może u Ciebie tez tak zadziała.
Jarecki001
witam założyłem ksrtę sim Plus do czytnika pod słuchawką
W bagazniku w lewym rogu jest tam coś od telefonu ale na kartę
nic tam nie znalazłem
Wklawiaturze działa tylko jeden przycisk
włączyć......wyłączyć[/img]
niestety nie wszystkie karty działają w tych telefonach. jest to spowodowane Nowymi generacjami kart(z tego co pamiętam chodziło o napięcia zasilania karty sim). napewno chodziły starsze simplusy i tak taki z nowszymi mozesz mieć problem. pamiętam ze forumowicze szukali na allu własnie starszych kart simplusa które niestety są juz coraz trudniej osiągalne
No tak ale i bez karty klawiatura powinna chyba działać
ponoć w bagażniku w tym module telefonu miejsce na karte jest z drugiej strony mi działał starszy simplus w telefonie więc tego w bagażniku nie odkręcałem ale bez karty powinna słuchawka działać bo moje bajtle sie tym bawiły
Drodzy Panowie, w bagazniku jest na 100% bo właśnie tam ja umieściłem swoją kartę Heyah.I nie ma znaczenia czy jest to karta kupiona rok temu czy wczoraj.Poprostu nie wyłamuje się karty z bloczka i wkłada razem z nim.Spowodowane jest to tym że niemcy wymyślili właśnie taki format karty a nie jak w każdym telefonie komórkowym samą kartę sim.
Próbowałem tez kiedys na simplusie i nic nie działało.
Generalnie, klwaiatura powinna działać i bez karty no ale róznie to z tymi telefonami jest.
Jarecki001_BMW5
W bagażniku jest tez miejsce na kartę,prawie tego nie widać.ja dopiero jak wyjąłem ten moduł to znalazłam to miejsce i była tam jeszcze karta od niemiaszka :D .Jeżeli idzie u ciebie tylko telefon wł.i wył to może masz w menu włączoną blokadę,ja tak miałem.
A może ktoś wie jak odblokować słuchawkę
Z góry dziękuję za pomoc
Ke39
O ile ja się rozeznaję w angielskim to komunikat oznacza "zła słuchawka". Może poprzedni właściciel zgubił gdzieś poprzednią i włożył od innego która nie jest zgodna z bazą w twoim aucie?
