TUDM: long story - DYNAVIN - sierpien
Wydech ze stali kwasoodpornej/nierdzewnej.
Stal: 1.4510,
Średnica: 2,5 cala (down pipe: 3,0 cala),
Grubość ścianki: 1,2 mm,
Metoda spawania: TIG, gatunkowy materiał wypełniający, gaz obojętny argon,
Cena tego typu stali: 30 zł/kg,
Pręt fi=10mm - 1mb do "uszu",
Łącznik elastyczny na 2,5 cala, długość 150 mm (44zł),
Blacha z materiału wyższej jakości i plastyczności,
Silikon wysokotemperaturowy,
Pianka wysokotemperaturowa,
Obejma 2.5 cala,
http://images37.fotosik.pl/92/22ea270ee5ec143em.jpg
Zaczynamy od rozbiórki:
http://images41.fotosik.pl/93/664a29f50e18e6c2m.jpg
http://images41.fotosik.pl/93/4bbc7c68b4aa8d83m.jpg
Turbo:
http://images40.fotosik.pl/92/33b38a3255639b79m.jpg
Pomimo dostępu do sprzętu z HSW (giętarki sterowane numerycznie) nie udało się wygiąć rur:
http://images48.fotosik.pl/97/e0ec4fee9285b2dam.jpg
Jedynym wyjściem było spawać kolana. By giąć rury trzeba kupić jej z materiału opisanego parametrem K>5 i ścianką min. 1.5mm :/.
Płyta została walcowana i kołnierzowana:
http://images38.fotosik.pl/92/5e29a054b856ba90m.jpg
Rury, tłumiki i down pipe:
http://images40.fotosik.pl/92/772578dfa1ccdf47m.jpg
http://images38.fotosik.pl/92/b7ccd4690d44eeb7m.jpg
Montaż:
http://images40.fotosik.pl/92/db8a007ec2339c7cm.jpg
http://images40.fotosik.pl/92/2153982173a283bam.jpg
http://images50.fotosik.pl/96/c5fb2ec662f0bcf9m.jpg
http://images48.fotosik.pl/97/0841f815ac869bb8m.jpg
Efekt końcowy już znacie:
http://images44.fotosik.pl/92/623e5e7022070d22med.jpg
Trudno mówić o kosztach bo pomogli mi rzetelni hydraulicy :D.
Dźwięk: lekko basowy ze słyszalnym świstem turbiny, troszkę mam jeszcze do poprawienia,
  • Odpowiedzi 807
A miałem zapytać o koszt :D
TUDM, po demontażu wydechu trudno jest odkręcić/zdemontować turbinę?
Czy aby dostać się do jej strony gorącej jak na foto powyżej trzeba demontować cały wydech, czy jednak da radę to zrobić bez jego całkowitego odkręcania?
Pytam, bo zastanawiam się, czy nie wyczyścić kierownic w turbinie :roll:
E46 320d 175 PS@365Nm ...by Rogalotti
Oryginalnie tłumik jest łączony w dwóch miejscach i do strony gorącej w miarę 'łatwo' się dostaniesz.
Ale by wyczyścić kierownicę musisz mieć turbo na stole.
Kierownicę są schowane po obwodzie wynika.
Koszt ją szacuje, że w 1000 zł da się zmieścić.
obserwuje twój wątek już długo i faktycznie pomógł mi wziąć sie do mojej bmw powoli i miarowo egr lampy filterki cooler :) brawo !!! wydech też mnie kusi :) ale nie teraz - widzę że masz zacięcie - super temat . A tak poza tym : co myślisz o czymś takim w naszych dieslach :
http://www.allegro.pl/item591965748_short_shifter_bmw_e30_e_30_e36_e_36_e46_e_46.html
Nie powiem że kusi poprawienie manuala w e46, biegi w porównaniu do Japończyków to mają skok .... dłuuugi
Le Mans winners 2006 2007 2008 R10tdi :) 2009 908 HDI :) 2010 R15 TDI ;)no cóż trzeba wiedzieć gdzie leży przyszłość motoryzacji :) TDI
Już od dawna myślę nad short shifter'em. Kupię jak tylko środki pozwolą.
Myślę, że warto.
Dzięki za słowa uznania.
Końcówki po czyszczeniu.
Celowo nie jest wypolerowana a wyczyszczona by nadać jej matowości.
Jakoś mi się widzi, że by nie pasował wysoki połysk taki jak po chromowaniu czy niklowaniu.
http://images40.fotosik.pl/93/939f47b11a2c9938med.jpg
Super pogoda dziś ;).
wygląda Profi :) może jakąś produkcje załóż:)
Niezle :)
Sporo pracy przy tym pewnie bylo
Tak sie zastanawiam czy nielepiej by byo tylko rure puscic 2.5 cala od downpipe do konca?
Tlumiki i tak niemaja za bardzo co wyciszac w turbo dizlu.
.....When you are leaving skid marks between corners, this means that you have enough POWER....
Jak najbardziej warto zalozyc jak sie lubi jezdzic szybciej.Mialem short shifter w preludzie a w audi po prostu uciolem drazek dremelem i zalozylem gałke jakies 7-8 cm nizej -efekt ten sam w sumie byl :)
Niezle :)
Samą rurę słabo widzę. Gdzieś gazy muszą się rozprezyc. Bez tych dwóch tlumikow mogłyby wystąpić zjawiska falowe, rezonanse i tylko pogorszyć sytuację.
Dlatego mam u siebie dwa puste tlumiki w pierwotnym miejscu.
Gdzie kupię Eibacha Pro Kit w dobrej cenie?
No to chyba się przekonałem :) spróbuje to zamówić i założyć :) Ostatnio wymieniłem wężyki od podciśnienia wszystkie i założyłem wkładkę K&N :) auto mi się zmieniło :) lepiej oddycha i mniej przykopci przy bucie zagrało to z chipsem . JEstem zadowolony i POLECAM . Teraz czas na shorta :) a potem zainspirowany przez kolegę czas na tłumik :) możesz wrzucić fotkę tak z tyłu od dołu troszkę tak żeby było widać całe autko z tyłu wraz z wydechem :)
Fotka da się zrobić.
Ile tak z grubsza mb potrzebowales węża na wymianę całości?
Moje są strasznie zmęczone, szczególnie ten co idzie nad silnikiem i chcialbym wymienić.
Wąż standard czy jakiś z lekka odporny na temperaturę?
  • Zarejestrowani
Dobra mistrzuniu ;) wszystko cacy ladnie pieknie, ale byśmy chcieli jakies filmiki z dzwiekiem we wnetrzu i na zawnatrz;d
Tel. +48-790-465-462
tudm u mnie w najgorszym stanie był właśnie ten wężyk który idzie od zbiorniczka magazynującego podciśnienie z dołu - nad silnik do trójnika przy egr .
kupiłem oryginał za 30 zł czy jakoś tak ma około 1,10 m co ciekawe stary był w oplocie materiałowym a nowy już nie po prostu gumowy wężyk :0 ale przy okazji wymieniłem resztę, miałem jakiś wężyk gatesa z rolki od kolesia ze sklepu motoryzacyjnego ważne żeby parametry był takie jak podaje realoem(3,5x20). myslę że eż maks kolo 1m poszło nie więcej, koło turbiny to z 30 -40 cm na te dwa wężyki (ten Gates był w oplocie materiałowym ) czyli z 2,10m w sumie . Przy okazji zajrzałem pod spód i wydaje mi się że tym wężykom od podciśnienia przy poduszkach silnika też by się przydała wymiana : )
Fotka z tyłu:
http://images43.fotosik.pl/99/d7ab00ea80888c28m.jpg
Film z zewnątrz:
http://video1.fotosik.pl/1/028765c2414f70a3.gif
Audio z wew. nie jestem zadowolony więc nie zamieszczam, sprzęt mam jaki mam :/.
Też u siebie zmienię węże bo ten oplot się rekach rozpada:/.
Bardzo cienię sobie serial Pana tudm, ale ten wydech idealnie wpisuje się w tekst piosenki Wojciecha Młynarskiego "co by tu jeszcze spieprzyć Panowie"
Sorki za szczerość.
jak dla mnie brzmi fajnie :mrgreen: ,nawet zaskoczony jestem ze diesel moze tak brzmiec!,ale tez nie jestem pewny czy bym sie zdecydowal na taki huk pod blokiem :mrgreen: :wink:
Jak dla mnie też brzmi fajnie, ale o gustach się nie dyskutuje :) i wydaje mi się że z pewnością nie jest to źle i tandetnie zrobiona modyfikacja.
przy okazji kolego slysze turbinke dzwiek jak u mnie czy ten swist to nie oznaka ze sie konczy?bo gdzies widzialem taki filmik ze taki dzwiek to niby koncowa?
Czuc respekt do Bmw nawet gdy je masz...
nie no, nikt tu chyba Tudma nie posadza o tandete.calosc na pewno zrobiona profesjonalnie. :mrgreen: :cool2:
TUDM. powiedz czy jakis przyrost mocy zaobserwowales po tym modzie. noi dzwiek super,w realu pewnie jeszcze lepiej slychac.
Moje subiektywne odczucie to wieksza łatwość wchodzenia na obroty.
Będę się hamował przed wirusem ale nie będę miał oryginalnej wartości do porównania :/.
Z tym audio wiedzialem, że tak bedzie. To tak jak byście oceniali sprzęt audio za 60.000zl na laptopie i ktoś by powiedział: 'za mało basu' albo 'za cicho'.
Powiem tak dźwięk się nasilił wraz z przelotowym wydechem.
Nie podejrzewam by się turbo miało kończyć (oględziny wirnika i zawartość oleju w IC wydaje się byc w normie).
Na początek z góry przepraszam TUDM-a za OT.
Sorki za szczerość.
Od około roku śledze sobie to forum i musze przyznać, że nie spotkałem tu tak wybitnie irytującej jednostki jak ty. Przemilczałem twoje wojny z Rado, twoje głupie podpisy i zdanie na temat diesli i to że 3 litrowa benzyna jest najlepsza i sie nie psuje ale tego to już za wiele. Koledzy prosili TUDM-a o zamieszczenie linka z audio i zdjęć wydechu to zamieścił ale ty już nie mogłeś sie powstrzymać od jakże "błyskotliwego" komentarza. Więc uświadom sobie pseudo-inteligencie że twoje zdanie nie koniecznie jest wyznacznikiem dobrego stylu i jak masz pisać takie bzdety to lepiej ugryź sie w jezyk (w tym przypadku w palce) bo gówno ludzi obchodzi twoje zdanie.Jeździj sobie dalej tym swoim niezawodnym karawanem i "kupioną sercem" (kpina) alfą i daj czasem na luz z tą swoją " ciętą" ripostą bo ci nie wychodzi.Celowo zwracam sie do ciebie z małej litery wiec mi tego nie czasem wytknij. A tak na marginesie mówi sie "stacja paliw" mądralo!!!! To tyle w twoim temacie.
p.s. nie odpisuj bo mnie twoje zdanie nie interesuje.
Jeszcze raz do kolegi TUDM.
Super robota. Zycze każdemu, w tym i sobie takiego zapału, pomysłów i chęci do ulepszania swoich furek. Pełny profesional. Tak trzymaj. Powodzenia. :)
Sorki za szczerość.
Od około roku śledze sobie to forum i musze przyznać, że nie spotkałem tu tak wybitnie irytującej jednostki jak ty. Przemilczałem twoje wojny z Rado, twoje głupie podpisy i zdanie na temat diesli i to że 3 litrowa benzyna jest najlepsza i sie nie psuje ale tego to już za wiele. Koledzy prosili TUDM-a o zamieszczenie linka z audio i zdjęć wydechu to zamieścił ale ty już nie mogłeś sie powstrzymać od jakże "błyskotliwego" komentarza. Więc uświadom sobie pseudo-inteligencie że twoje zdanie nie koniecznie jest wyznacznikiem dobrego stylu i jak masz pisać takie bzdety to lepiej ugryź sie w jezyk (w tym przypadku w palce) bo [bAD] ludzi obchodzi twoje zdanie.Jeździj sobie dalej tym swoim niezawodnym karawanem i "kupioną sercem" (kpina) alfą i daj czasem na luz z tą swoją " ciętą" ripostą bo ci nie wychodzi.Celowo zwracam sie do ciebie z małej litery wiec mi tego nie czasem wytknij. A tak na marginesie mówi sie "stacja paliw" mądralo!!!! To tyle w twoim temacie.
No to ładnie się kolega przedstawił przed milionami słuchaczy :mrgreen:
Niestety tak jak z ciekawością śledzę wątek kolegi TUDM, tak co do dźwięku wydechu tez nie mam najlepszej opinii. No ale to tylko moje zdanie.
