TUDM: long story - DYNAVIN - sierpien
  • Odpowiedzi 807
Sprawdziłem wszystko a więc: bezpieczniki, przycisk do otwierania, nawet sam zamek i w życiu bym nie pomyślał, że poniższa wypowiedź będzie słuszna (myślę jak w takiej klasie samochodu może się kabel przełamać).....
to może wiązka elektryczna która idzie do klapy
Zobaczcie co znalazłem :/
http://images25.fotosik.pl/215/ebd8abc77897527e.jpg
Po lutowaniu i zabezpieczeniu klapa otwiera się i z przycisku i z kluczyka.
Dodatkowo ustał efekt szybkiego migania (jakby spalona żarówka) lewego kierunkowskazu przy pierwszym włączeniu (przy kolejnym włączeniu działa ze normalną prędkością).
Kupiłem tuleje wahacza tylnego i powoli się wymieni.
P.S. Czy ktoś z Was wymieniał tuleje na ramie pomocniczej tylnego zawieszenia?
Proponuje wysypać w bagażniku trutkę na szczury :D
Dopatrzyłem sie 4 uszkodzonych przewodów...masakra. A niby w osłonce....
Problem szachisty: zwalić konia czy posunąć damę :-)
Stuki z tyłu:
Do wymiany poszło:
- gumowo metalowe tuleje z tyłu na wahaczu - koszt: 32zl x 2szt,
- tuleje z przodu na wahaczu, koszt: 60zl x 2szt,
Kupiłem również komplet sworzni wahacza przedniego ale mój mechanik mówi, że nie widzi sposobu by je wymienić. Zaznaczam, że mam wahacze oryginalne. Tak więc jak twierdzi jeden z kolegów na forum, że da się wymienić sworznie w oryginalnym wahaczu ja bym się z tym nie zgodził.
Teraz kupię całe wahacze i je wymienię a dla "sportu" wyprasuję sworznie i sprawdzę jak to wygląda. Wrzucę jakieś fotki z tej operacji.
Podsumowując: stukotu jest mniej ale jednak dalej występuje, żałuję tylko tych sworzni i tego, że sam nie mogłem tego wymienić.
Stuki z tyłu:
Do wymiany poszło:
W mnie moj mechanik wymienil mi sworznie w org. przednich wahaczach - te od strony kola, kupilem same sworznie meyle i nie sprawilo mu to problemu by je wprasowac w OEMowe wahacze . Wiec - nie ma reguly ? :worried:
Za szybko migający kierunkowskaz powrócił więc zakładam, że tymczasowa naprawa nie zdała egzaminu i skończy się bądź na porządnym polutowaniu wszystkiego bądź na elektryku.
Z powyższego można tylko wywnioskować albo coś zrobić dobrze albo powróci jak bumerang - generalnie jak w życiu.
Mniejsza z tym - idąc tropem mody i chęcią zrobienia czegokolwiek dodałem takie oto cuda:
http://images33.fotosik.pl/323/bb86c21904f62332.jpg
http://images33.fotosik.pl/323/8a72636502dbf5a0.jpg
Oczywiście mam je od kolegi "Massi" polecam - jakość na wysokim poziomie no powiem jest dobrze.
Sam montaż jest prosty, nie będę opisywał ale gdyby coś to wiadomo...
Stuki z tyłu:
Do wymiany poszło:
Stuki z tyłu okazały się stukami z przodu ;).
Po wymianie łączników stabilizatora z przodu (TRW 2x70zł) po odgłosach nie ma śladu.
Przy okazji klocki, czujniki zużycia i szczęki ręcznego, które wraz z delikatnym przetoczeniem bębnów definitywnie zakończyły kłopoty ze słabym ręcznym.
Dołożyłem ALU ramki na liczniki ale tak po prawdzie średnio mi leżały na początku, piszę na początku bo teraz się powoli przyzwyczajam.
http://images44.fotosik.pl/5/43ec720929cf4344.jpg
http://images37.fotosik.pl/5/32e64d976905abd1.jpg
Montaż banalnie prosty, nawet jest gdzieś na forum opis.
Coś staram się robić przy BieMWi ale czas, czas, czas...
witam,
też chętnie popatrzyłbym jak szybko i bez szarpaniny dołożyć ramki na zegary. Podejrzewam że szczegółowa instrukcja (może fotki ) miałaby wzięcie u wszystkich - bo ramki wyglądają naprawdę estetycznie a i koszt niewielki w porównaniu z wymianą licznika.
z góry dziękuję
witam,
z góry dziękuję
Wydaje mi się ze to będzie tak jak w Audi robiłem , 2x trox i licznik wychodzi , odpiecie kostek i mamy już na warsztacie , potem kilka spinek i rozdzielony plastik , upychamy ramki i powtarzamy w odwrotnej kolejności ale... wszystko delikatnie i z wyczuciem
Przed wyciągnięciem liczników zalecają odpiąć aku.
Ja tego nie zrobiłem i na szczęście nic się nie stało.
Tak jak piszę Mike, dwa torx'y zaznaczone poniżej.
http://images32.fotosik.pl/351/0823148dc2ec2558.jpg
Wyciągamy licznik z daszkiem bądź sam daszek potem licznik - wszystko jedno.
Wypinamy z tyłu dwie kostki.
Kolejno kilka śrubek i licznik jest nasz.
http://images27.fotosik.pl/269/555f665fd1cd8ca6.jpg
Montaż ALU ramek zgodnie z instrukcją dostawcy, podginanie boków od tyłu liczników.
Przy składaniu trzeba uważać na "bolce" od przebiegu i zegara, najlepiej je rozebrać i gumową część założyć po skręceniu liczników.
właśnie czytałem w jakimś wątku że ktoś ma problemy z tym bo coś żle poszło i nie może ustawić teraz nic tymi pokrętłami , napisz może jakie re ramki są OK te matowe alu czy połysk i u kogo kupowane , do Audi jak wkładałem to wypadały :mad2: i kropelką musiałem ale to już nie było to
No to właśnie ja jestem tym "szczęściarzem" który rozbierał licznik, jak się okazało trochę za ostro. Nie dało się zdjąć gumek z popychaczy czy bolców bo były sklejone - pewnie ktoś majstrował wcześniej przy liczniku. Przy podnoszeniu tej części z szybą popychacze zaczepiają o dolne paski plastików z ikonkami a że są grubości ok 1 mm to tyle ich widziałem. U mnie wyłamały się tak równo że do dzisiaj nie wiem nawet w którym miejscu były. Ramki wkładałem od tyłu i największy problem to uzyskać poziom na dolnej krawędzi licznika. Poza tym trudno coś popsuć chociaż ramki nie są idealne i trzeba je naprawdę mocno wciskać. A potem "rozjechać" od tyłu. A potem jakoś przykleić te popychacze. Czy ktoś z kolegów pamięta jaką długośc powinny mieć be pionowe bolce?
Pozdrawaim, Hary.
Pozdrawiam, Hary.
witam,
dzięki za fotki zegarów - przyłączam się do pytania : u kogo kupić - ceny są różne a wiadomo że i tak chinczycy wszytkie je robią - tyle że czasami lepiej lub gorzej - w orginale jest mat. aluminium czy wysoki połysk?
UU tudma trzeba prosic zeby wrzucil foto relacje i poradnik ja co zrobic, czy te stare czasy wroca jak co tydzien w tym temacie byl nowy opis prac :oops: ? :8)
A sworzenie w wahaczach przod zmieniales w koncu ? jak to poszlo ? jakies fotki posiadasz ? :)
pozdr.
piotrek
witam,
Ja kupilem tutaj http://dido.win.pl/sklep/product_info.php?cPath=21_26&products_id=43 , fakt ze z 2 lata temu ale mysle ze jakosc wykonania jest dobra.Nic nie odstaje,nic nie trzeba dociskac,przylega tak jak ma przylegac
też u niego kupowałem kiedyś do Audi i musiałem kropelką niestety bo wypadały , różnie bywa , ja nie wiem jakie kupić , chrom czy alu , chodzi o połysk
Ja kupiłem u http://www.allegro.pl/show_user.php?uid=1575324.
Mógłbym je polecić z czystym sumieniem gdyby nie to, że troszkę ciężko było jw włożyć. Podejrzewam, że wszystkie one są robione z jednego "szablonu".
Jedyne co bym zrobił inaczej to kupił mat (jak na mój gust to trochę mnie ten połysk po oczach świeci) no i nie zarysował szyby zegarów :/.
UU tudma trzeba prosic zeby wrzucil foto relacje i poradnik ja co zrobic, czy te stare czasy wroca jak co tydzien w tym temacie byl nowy opis prac ?
A sworzenie w wahaczach przod zmieniales w koncu ? jak to poszlo ? jakies fotki posiadasz ? Smile
pozdr.
piotrek
Czekam i ja na te czasy, oby szybko wróciły.
Generalnie chodzi o CZAS.
Sworznie mają się dobrze te stare. Jak się okazało przyczyną stuków był łącznik stabilizatora przód.
P.S. Obiecuję poprawę!
ja to już chyba nic do mojej nie kupię bo czym więcej ma tym bardziej żal sprzedawać :mad2: no ale 70zł to nie aż taki koszmar więc pewnie jeszcze kupię te matowe oringi
Myślę nad światłami tylnymi typu LED.
Takie za ok. 600zł z allegro.
Ma ktoś wiedzę czy warto? Jakość? Check? Bezpieczeństwo?
Fotki??
do coupe tak ale do innej wersji to w/g mnie to troszkę agro zalatuje więc jak chcesz , lepiej już coś w stylu clear
