Czy w Waszych e39 też wycieraczka tylnej szyby nie zbiera prawidlowo?
moja tak jak jest an srodku to wogole nie przylega i woda zostaje na szybie.
Pozatym jak j odginam żeby postawić to czuć spory opór...
Aleksander Malanowski
mysle, ze sporo zalezy od samego piora, mi w drodze powrotnej podskakiwala na szybie, wymienilem pioro i jest ok
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
u mnie zbiera dobrze no i chyba raczej musi dobrze zbierać :) - sugeruję:
-sprawdzić czy pióro nie jest za długie (może wtedy nie przylegać z odpowiednią siłą)
- stan pióra (jak już napisano) :)
-czy wycieraczka jest prawidłowo założona (na ramieniu są takie plastikowe ogrniczniki -u mnie kiedyś przez przypadek pióro wyskoczyło na zewnątrz i już miałem zmieniać wycieraczkę kiedy się dopatrzyłem)
-ogólny stan ramienia wycieraczki, jest pod spodem sprężyna która odpowiednio dociska cały zestaw -może jest z jakiegoś powodu mniej sprężysta :)
pozdr
