[E46] Centralny Zamek Fabryczny i problem
  • Odpowiedzi 464
Witaj
Z tego co pamietam silniczków nie da sie sprawdzic dopuki ich nie wyjmiesz z mechanizmu bo nie wystarczy podać mase (-) oraz (+) na jeden z pinów i zadziala... bo potrzebny jest jeszcze sygnał na innych pinach od jakiejs blokady czy sterujący czy coś które przestawiają jakies przekaźniki dlatego tych pinów w siłowniku jest aż 6 a nie tylko 3 (masa i 2 plusy) coś było że zamykający da sie uruchomic na krótko ale otwierający juz nie (choć może jest jakis patent na uruchomienie ich na krótko- jak ktos bardzo sie uprze )
Silniczki możesz sprawdzić na krótko + - dopiero jak je wyjmiesz z mechanizmu całkiowicie ... zaś jak ci sie to uda i okaże sie że nie kręcą.. to można w silniczku odgiąć blaszki i wyjąć szczypkami tę białą plastikową "pokrywke" w niej są oba styki na spreżynujących blaszkach a w drugiej metalowej części jest wirnik
( przetarcie styków i szczotek wirnika prawdopodobie rozwiąze problem awari silniczka jesli akurat silniczek zdezerterował... bo tam raczej nic innego nie ma co sie popsuć jak styki/szczotki) przepalenie uzwojenia raczej jest mało możliwe z racji, że cykle pracy trwają ułamek sekundy ...ew jeszcze mógł sie popsuć sam mechanizm rygla bo te białe trybiki w nim są z plastiku
PS. Ja sie zastanawiam co to będzie... bo nasze auta są jeszcze z czasów kiedy części były MADE IN EUROPE a elektronika KOREA.SUD lub JAPAN a teraz te nowe modele mają mase podzespołów robionych na jakis zadupiach w Chinach z byle jak i z byle czego ważne by dużo i tanio ...jak to będzie sie pie---dolic to strach sie bać
widze ze czysciles przekazniki, lecz jednak cos jeszcze zostalo na stykach.
wszystkie styki po papierze sciernym dobrze jest przeczyscic paskiem bialego papieru(na nim widac czy jest juz styk czysty)
Edytowane przez solarz
Ja mam dokładnie tak samo ale jeszcze się nie zabrałem za naprawę, trochę ze względu na to, że nie wiem czy to moduł komfortu czy sam zamek...
Jak tez nie wiem czy to przekaźniki czy zamek. Daj znacz jak będziesz coś więcej wiedział
Kupcie obaj przekazniki nowe i wymiencie, wtedy bedziecie wiedziec.
Przekaznik nie kosztuje majatku. A czyszczenie jesli cos daje, to na chwile przewaznie.
Widzę że ten problem nie dotyczy modułu.
Po rozebraniu tapicerki drzwi ciężko się dostać do zamka.
Mam ten sam problem z zamkiem co Ty. Możesz napisać jak zdjąć obicie drzwi w compakcie?
Kupię komplet felg styling 270
Odkręcasz śrubki:
- pod znaczkiem air bag
-w malym schowku drzwi
-przy klamce
-za rączką pod plastikiem, wyciągasz sterowanie lusterkami i tam jest śrubka
nastepnie mocno pociagasz tapicerke do siebie od dołu.
postepow nie ma :(
dzis odebralem modul komfortu po wymianie przezkaznikow na nowe.
Problem pozostal.(czytaj post pierwszy) .Problem nie tkwil w przekaznikach
Witam. Mam podobny problem. Albo jeden pilot da sie zaprogramowac albo drugi.Oczywiscie wszystko robione w czasie krotszym niz 30 sek.
Ale to nie jest teraz najwazniejsze.Mianowicie dziala mi tylko otwieranie klapy i zamykanie auta BARDZO SPORADYCZNIE otwieranie (normalnie slychac tylko jakby cos chcialo ruszyc i tyle). Jak naciskam otwieranie to zapala sie swiatelko na lusterkiem i to na tyle.W srodku otwieranie i zamykanie rowniez tylko za ...esta proba.
I teraz co mam zrobic bo lipa jak cholera kiedy chcesz na szybko z dziecmi jechac i otworzyc im drzwi ( z kluczyka dzialaja tylko kierowcy). Mam 4 elektryczne szyby. Co z tymi przekaznikami? Nie wiem czy sam je ogarne bo ostatnio jestem BARDZO nerwowy, a czytalem zeby sie za to w takim stanie nie zabierac. A moze lepiej wymienic modul?
Nie moge rozebrac auta i zostawic go na pare dni bo to bmw zony i uzywa go caly czas do pracy, wiec musze podejsc do tematu szybko i sprwanie ( weekend).
Czytalem tez ze po wymianie przekaznikow lub modulu rowniez kolegom nie dziala.
Co robic? Dzieki
Musiałem na chwilę wyjąć moduł komfortu. Wcześniej odłączyłem akumulator. Po wyjęciu obchodziłem się z nim jak z jajkiem. Chciałem obejrzeć jak wyglądają przekaźniki (przy mrozie nie działał mi centralny). Nic nie ruszając w module zamontowałem go ponownie. Podpiąłem akumulator.
I tu przykra niespodzianka. Coś dziwnego dzieje się z drzwiami kierowcy. Zamek w nich zamyka się sam zaraz po trzaśnięciu drzwiami. Centralny działa na pozostałe drzwi wzorowo, tzn. zamyka się i otwiera z pilota oraz z kluczyka. Drzwi kierowcy otwierają się tylko z kluczyka, ale w ten sposób, że muszę trzymać kluczyk przekręcony w lewo. Jak tylko ustawię go w pozycji zero, rygiel samoczynnie opada (przy zamkniętych drzwiach) lub lekko opadnie (przy otwartych drzwiach) - a kiedy drzwi zatrzasnę, same się zamykają.
Macie pomysł co to może być? wcześniej przed akcją wyjęcia modułu komfortu nie miałem takiego problemu.
Ciąg dalszy prolemu jest taki, że teraz nie zamyka się sam, ale przeciwnie - nie można drzwi kierowcy zamknąć ani z pilota, ani wkładając kluczyk w zamek. Przy próbie przekręcenia kluczyka jest opór, nie da się go przekręcić w prawo. Od środka także nie da się wcisnąć rygla. Przy próbie zamknięcia z pilota rygiel minimalnie porusza się w dół, jedna nie na tyle, aby zamknąć drzwi.
Proszę o sugestie co może być przyczyną awarii.
no to przecież wiesz co masz do naprawy :) co ci tu mamy pomóc.
Nie rozumiem Twojej odpowiedzi. Jeśli Ty wiesz co mam do naprawy, napisz w jednym zdaniu.
Zamek w drzwiach. Miałem u siebie podobnie, tylko że zimą. A latem samo zadziałało i hula już rok. Jednak lepiej zdejmij tapicere z bocznych drzi i zobacz - moze cos tam sie wygielo ?
Wydaje mi się, że problem właśnie to coś mechanicznego w drzwiach. W wolnej chwili to rozbiorę i dam znać o wynikach.
BTW, czy macie jakiś patent czym uszczelnić piankę w drzwiach, którą trzeba oderwać by dostać się do środka?
Witam:)
Daj znać co i jak bo mam podobny problem:) Podpiąłem pod INPE ostatnio i wywala mi błąd. Właśnie w drzwiach od kierowcy. I też niestety nie działa mi nic z pilota, ani też nie mogę otworzyć centralki kluczykiem.
Witam:)
Zebrałem się w sobie i rozebrałem boczek drzwi. U mnie problem jest na bank w zamku lub siłowniku zamka (są razem zintegrowane). Po rozłączeniu tego elementu z wkładką, kluczyk w klamce przekręca bez problemu. Coś się tam zblokowało. Niestety ponieważ aby to wyjąć, trzeba luzować mechanizm szyby, dałem sobie z tym spokój, nie czułem się na siłach tego robić. Pół dnia zmarnowane, muszę oddać to do fachowca.
Ale u Ciebie.... z przycisku na konsoli się zamyka i otwiera? Jeśli nie chciała central ani z pilota, ani z kluczyka, ani z przycisku konsoli zacząłbym od przekaźników w module komfortu. Padają ze starości w każdym (przypalają się lub rdzewieją styki).
