[E46] Centralny Zamek Fabryczny i problem
Skoro podmienianie kluczyka i modułów elektronicznych nie pomogło to szukałbym przyczyny w kablach i antenie.
Przeczytaj to: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=69&t=114127&start=15#p1516474
A tu jest wątek po angielsku z dokładnie takim samym problemem: http://www.e46zone.com/forum/topic/35201-remote-central-locking-not-working-not-battery/
W przypadku autora tego ostatniego wątku przyczyną okazał się uszkodzony kabel zasilający moduł wzmacniacza antenowego (FZV). Więcej na ten temat jest tu:
https://www.bimmerforums.co.uk/forum/f18/2003-e46-320d-se-tourer-remote-key-problem-fzv-t73922/
  • Odpowiedzi 464
za 2 dni wezmę się za to.Tylko,że znalazłem w necie jak koleś pisał jak sprawdzić moduł i ,że wtyczka czarna na 3 pinie ma być 5 V
dziwne bo w polifcie wtyczka czarna od wzmacniacza antenowego ma 2 piny..nie ma tam trzech KABLI
Panowie oddałem kluczyk do elektronika na poprawę lutów+wymiana akumulatorka lecz przed tym zabiegiem zostal sprawdzony na taki testerze częstotliwości.Po naciśnięciu przycisku za każdym razem wyskakiwała poprawna częstotliwość na monitorku tak,że jak by kluczyk działał..
wzmacniacz antenowy podmieniałem..wzmacniacz w drugim słupku też..kluczyk kodowałem w stacyjce.. zostaje moduł komfortu,ale on za każdym razem z konsoli centralnej otwiera i zamyka.. to tak jak by nie on.. więc? jakieś pomysły Panowie?
  • 1 rok później...
Witam. Nie wiedziałem w którym dziale napisać padło tutaj. Z pilota otwierają się szyby i szyberdach ale zamknąć już się nie chcą. Czy jest to normalne czy coś nie działa prawidłowo? I drugi temat jak zamykam lub otwieram z pilota auto nie mrugają kierunkowskazy.
A jak w zamku drzwi kierowcy zamykasz i przytrzymasz to zamykają się szyby? Jak tak to masz problem z przyciskiem zamykania, próbuj na kilka razy, pewnie zaskoczy. Mruganie aktywuje się komputerem.
Czy działa komfortowe (chwilowe, jak zwał tak zwal) otwieranie/zamykanie szyb i szyberdachu przyciskami w aucie?
Kluczykiem nie sprawdzałem. Jak wrócę do domu to sprawdzę. Szyby i szyberdach otwierają i zamykają się normalnie przyciskami w aucie.
To masz problem z przyciskiem zamykania w pilocie. Program do kodowania to ncs.
.... Z pilota otwierają się szyby i szyberdach ale zamknąć już się nie chcą. Czy jest to normalne czy coś nie działa prawidłowo? ...
Z kluczyka zamykają się....
W czym jest problem? To Działa otwieranie i zamykanie z kluczyka, czy nie?
Czy mógłbyś uściślić, bo nie rozumiem.
Pytałem się o zachowanie szyb i szyberdachu przy próbach zamykania i otwierania przyciskami zainstalowanymi w aucie.
Wsiadasz do środka, zamykasz drzwi, kluczyk w stacyjkę, przekręcasz go na pozycję 2 i testujesz.
Kluczyka nie ruszasz.
  • 3 miesiące temu...
Panowie, walczę z zamkiem, znalazłem kilka tematów ale w sumie brak odpowiedzi co pomogło
zima, lekkie mrozy, drzwi się otwierają ale już się nie chcą zamknąć, zatrzaśnięcie ich centralnym pomaga ale nie otwierają się, ogrzanie pomaga
wymieniłem zamek ale efekt ten sam. w drzwiach trochę wilgoci jak zdjąłem piankę - po mojemu trochę normalne (chyba) ale czy to by powodowało zamarzanie?
poprzedni zamek smarowałem sylikonem w sparyu ale nie pomogło
ma ktoś może gdzieś jakiś DIY jak rozebrać zamek aby go gruntownie wyczyścić i przesmarować? nie umiem poradzić sobie z demontażem tej płaskiej śruby torxowej.
a może ma ktoś rady jak to ogarnąć bez rozbebeszania zamka?
