[E46] Centralny Zamek Fabryczny i problem
poobserwuję jeszcze trochę do następnej takiej akcji i zobaczymy. Jak nie to będzie trzeba wymienić, żeby nie stanął gdzieś 100km od domu.
  • Odpowiedzi 464
Kluczyka nie ruszaj jeżeli działa z klapą wszystko z nim ok tym bardziej że podczas próby otwierania zapala ci się lampka w środku czyli kluczyk robi co powinien tak jak koledzy piszą skup się bardziej na module :wink:
Kup w sklepie z częściami samochodowymi preparat do konserwacji elektroniki, spryskujesz nim elektronikę, w module zabezpiecza przed wilgocią i usuwa korozje
Moduł komfortu masz za schowkiem, aby się dostać trzeba odkręcić schowek.
kluczyk powinien być rozbieralny, zobacz z tyłu, pod minimaskowniczką są 2 małe wkręty na krzyżak,
BMW przewidziało akumulatorki na 10 lat, ładujące się po włożeniu kluczyka do stacyjki,
wymiana powinna pomóc, jeśli nie to moduł lub przekaźniki ( choć serwis twierdzi że absolutnie nie ),
także kombinuj, u mnie po wymianie baterii dalej jest tak samo ... ale w zimie, latem bolce odskakują za 1-ym razem,
zatem chyba moduł choć sam nie wiem
może sam siłowniczek już słaby, ale trzeba wtedy chyba cały zamek wymienić i nie wiem czy czasem nie wiąże się to z kodowaniem
Edytowane przez adi ;)
Witam wszystkich mam do Was pytanie. Czy jest możliwe ze jeśli zostawię kluczyki w samochodzie np w schowku to auto po jakimś czasie samo się zamknie?
Osobiście nie spotkałem się z takimi paranormalnymi zachowaniami auta. Co, niby, miałoby spowodować "samozamknięcie" centralnego zamka ?
Jesli go nie otworzyłeś tylko z kluczyka centralny to jest opcja zamozamkniecia po 2 min w innym przypadku nie
Witam, mam duży problem z otwarciem samochodu, bmw e46 320d 99r.
Centralny nie chodził (chodził jak chciał), wymieniłem przekaźniki i było ok. Po jakimś czasie przestał, nie wiem czy wina przekaźników czy baterii w kluczyku.
Jakiś czas otwierałem drzwi tylko z kluczyka, aż nagle próbuje otworzyć, zamek chodzi w prawo, lewo i nic. Z pewnością padła wkładka. Tylko samochód jest cały czas zamknięty, nie mogę go otworzyć pilotem. Włożyłem nową baterię i nic, dalej nie mogę otworzyć.
To kwestia tego, że kluczyk muszę od nowa zakodować? Mogę jakoś zakodować nie wchodząc do samochodu?
Jest jakiś sposób? Czy trzeba się posunąć aż do wybijania szyby?
Proszę o pomoc :(
Co do otwierania z pilota? U mnie był spalony wacniacz antenowy (tylny prawy slupek).Spróbuj zakodowac na nowo pilot.
Wysłane z mojego GT-I8260 przy użyciu Tapatalka
never again N46
Sorki.nie doczytałem, ze nie możesz wejść do środka. Masz składane siedzenia z tyłu? Możesz pokombinowac od bagaznika (tylne drzwi otworzyć)
never again N46
Ja wybiłem ten mały trójkąt w tylnych dzwiach odkręciłem sobie szybe bo z tyłu mam korbki i dostałem się do auta
U mnie szyby automatyczne wszystkie. Drutem za klamkę nie idzie, podwójne ryglowanie. Będzie trzeba zbić przednią od kierowcy, to chociaż jedno rozkręcanie drzwi będzie; Nic więcej do głowy nie przyjdzie :)
Czyli musiałeś zamknąc z pilota jak nie mozna klamką od środka otworzyc . Chyba nie masz wyjścia z tą szybą
Zamykałem z kluczyka, bo pilot już jakiś czas mi nie chodził. A mimo to klamką nie da rady otworzyć, dla pewności próbowałem przy trzech drzwiach i nic.
Masz racje bo byłem własnie sprawdzić podwójnie rygluje ,jak już wywalisz szybe to przekreć stacyjke na zapłon to sie rozrygluje i otworzysz drzwi już od środka albo przyciskiem na środkowej konsoli ,bawiłem się teraz z 20 minut na różne sposoby :)
No właśnie :D Dzięki :) jeszcze mnie ciekawi czy jakby dało radę maskę jakoś otworzyć (o ile się da, czy też jest jakoś dodatkowo zamknięta), czy da się jakoś zrobić spięcie, żeby włączyć zapłon. Bo wtedy odryglowałby się i można by za klamkę pociągnąć drutem. No, ale w sumie już szybę zamówiłem :D
A jeszcze mi się przypomniało ,miałeś zakodowane domykanie szyb z kluczyka jak tak to sprubój przytrzymać kilka sekund kluczyk w zamku w lewą strone tak jak byś otwierał ,może akurat szyby zjdą do dołu :D
Witam. Mam problem z zamkiem centralnym. Gdy otwieram samochód z pilota czasami otworzy się całe auto a czasami tylko bagażnik i w środku zapalają się światła jakby auto było otwarte ale cypki nie wyskakują do góry. Gdy nie mogę otworzyć z pilota otwieram dzrzwi kluczykiem i wtedy wyskakuje tylko cypek od dzrzwi kierowcy reszta dzrzwi jest nadal zamknięta. Ma ktoś jakiś pomysł co to może być ? Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
Witam wszystkich. Niestety w mojej Coupecie pojawił się problem z centralnym zamkiem a dokładniej ze sterowaniem z pilota (nic nie działa).
Po zakupie auta wszystko działało, później raz zadziałało raz nie, więc pomyślałem że to bateria w pilocie, kupiłem oryginalną, wymieniłem i nic...
Dodam że zamykanie/otwieranie drzwi z przycisku w konsoli środkowej działa zawsze za każdym razem jak i otwieranie kluczykiem w drzwiach.
Z tego co mi wiadomo moduł komfortu jest padnięty wtedy kiedy są też problemy wlaśnie z przyciskiem na konsoli a on działa bez zarzutu.
Słyszałem że może to być wzmacniacz antenowy który znajduje się w tylnym lewym słupku, tylko pytanie czy faktycznie ma on coś wspólnego z centralnym zamkiem ?
Ponoć sygnał z pilota idzie pierwsze do niego a następnie do modułu komfortu.
Jeśli ktoś może coś poradzić, będe wdzięczny :)
Pzdro
