[E46] Centralny Zamek Fabryczny i problem
  • Odpowiedzi 464
Ja też mam podobny problem w mojej e46. Wymieniłem baterię w pilocie, i czasem się otwiera czasem nie, również tym guzikiem obok świateł awaryjnych czasem się zamknie i otworzy a czasem nie..
Bmw e46 Compact - nie działa poprawnie centralny zamek. Gdy zamkniemy auto z kluczyka bądź pilota zamkną się wszystkie drzwi a gdy będziemy chcieli otworzyć otwiera się tylko bagażnik i można po 2 krotnym naciśnięciu klamki od środka otworzyć samochód od zewnątrz nie można otworzyć. Dopiero po otworzeniu drzwi od środka drzwi można otworzyć od zewnątrz. Przekaźniki w module komfortu są sprawne bo je słychać . Proszę o porady ponieważ ten problem nie był jeszcze nigdzie poruszany jak rozebrać i naprawić te zamki. Z góry dzięki
P.S Na Diagnostyce komputerowej wykazały zablokowane 2 zamki.
Edytowane przez waldi484
Czy nikt na tym forum nie zna sie na naprawie zamka. Wiem na 100% ze to wina zamka znajdujacego sie w drzwiach po podmianie zamkow od kolegi wszystko dziala poprawnie. Pozostaje tylko pytanie jak poprawnie rozebrac ten zamek I naprawic.
Wymiana mikroprzelacznika powinna pomuc.
Odkrecasz wszystkie srobki i odchaczyc zaczepy metalowe (jesli sa) prawdopodobnie masz tam okragly metal na ktory musisz przylozyc lutownice i podgzac az plastik w kolo pusci. Potem zdejmujesz ostroznie pokrywe tak zeby sie nic nie rozlecialo i wylutowywujes mikroprzelacznik a nowy musisz wlutowac.
Jak bys zrobil zdjecie swojego zamka to moglbym dokladniej opisac.
Ps. Oczywiscie mize to byc tez mechaniczny problem zamka sprawdz dokladnie wszystko, ciekna i prety ktore dochodza do zamka tez.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Podepnę się pod temat. Przestał mi działać zamek w drzwiach pasażera. Nie działa tylko otwieranie z pilot, reszta ok. Wymieniałem bezpieczniki, regenerowałem moduł komfortu, kodowałem kluczyk i nic. Przyszedł więc czas na wymianę zamka, i tak:
1. Podejrzewam, że nie, ale dla pewności i nabytego przed chwilą skąpstwa (po tym jak zobaczyłem różnicę w cenie używek do sedana a comptacta) muszę spytać czy z innych wersji e46 taki zamek będzie pasował np. z sedana lub coupe?
2. Czy zamek z anglika będzie pasował? Po postach powyżej wnioskuje, że tak, ale jak już pisałem dla pewności pytam?
3. I teraz już żeby mieć 100% pewności, czy któryś z poniższych będzie ok?
http://allegro.pl/zamek-drzwi-prawy-bmw ... 80334.html
http://allegro.pl/zamek-drzwi-prawy-prz ... 75278.html
http://allegro.pl/zamek-drzwi-prawy-prz ... 01557.html
http://allegro.pl/zamek-drzwi-prawy-prz ... 75142.html (w tej aukcji jest napisane, compact/sedan, więc może jednak?)
Dla rozwiania wątpliwości podam jeszcze, że potrzebny jest prawy zamek do e46 compact 320 td 2002r.
pozdro
Na realoem compakt, coupe i turas maja inne nr. zamka wiec jesli kupisz inny dowiesz sie dopiero przy montazu czy pasuje i jest identyczny :D
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AT71&mospid=47655&btnr=41_1354&hg=41&fg=40&lang=pl
co do zamka z anglika roznica jest taka ze prawy to lewy a lewy to prawy :mrgreen:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AT72&mospid=47655&btnr=41_1354&hg=41&fg=40&lang=pl
wiec szukaj zamka o nr. 51218253433
Ps. popraw linki.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
heh ...
sorki, już daje poprawne
http://allegro.pl/zamek-drzwi-prawy-bmw-3-e46-compact-i4096080334.html
http://allegro.pl/zamek-drzwi-prawy-przod-przedni-e46-compact-lift-i4121075278.html
http://allegro.pl/zamek-drzwi-prawy-przod-bmw-e46-compact-03-i4058601557.html
http://allegro.pl/zamek-drzwi-prawy-przedni-bmw-e46-compact-sedan-i4088075142.html
Jak byś mógł spojrzeć, czy coś z tego będzie pasowało.
Taż właśnie porównywałem z nr z sedana i coupe i mi nie pasowało, jedyne co wzbudziło moje zaciekawienie to, to że na jednej z tych aukcji jest podane, że zamek pasuje do sedana i compact.
co do anglika, to tak właśnie podejrzewałem, problem jest taki, że już kilka razy kontaktowałem się ze sprzedawcami na allegro, i ciężko uzyskać od nich informację o nr.
pozdro
Na ebay-u jest wypisane ze zamek o Nr. 51218253433 pasuje do wszystkich e46
http://www.ebay.de/itm/BMW-3-E46-Tuerschloss-1-6EDC4-51218253433-H-Bj-2003-69000-km-/271378565801
Znowu na tej str. na ebayu zamek o tym Nr. 51227011245 pasuje do turasa i sedana
http://www.ebay.de/itm/BMW-E46-DOOR-LOCK-W-MOTOR-ACTUATOR-REAR-LEFT-OEM-325-330-51227011245-/261255374350
wiec bym nie ryzykowal tylko kupil dedykowany do Compakta
Co do zamkow z allegro to nie wiem, kupowanie ze zdjec i bez nr. OEM to zawsze male ryzyko ale sprzedawcy zazwyczaj wiedza co sprzedaja
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Mam taki problem z centralnym ze nie działają zamki z pilota bateria dobra bo dioda aż oślepia kodowanie według i struktur nie działa mianowicie po próbie kodowania dioda na pilocie mruga przez jakiś czas a auto odpala normalnie. Sprawa dotyczy 318 i mam. Proszę o pomoc chyba że jest ktoś z Gliwic kto to ogarnia.
Napisz cos wiecej. jaki rocznik, kluczyk stary czy nowy, wnioskuje po diodzie ze stary. jak robisz dokodowanie kluczyka, odpalanie auta a centralny zamek to dwie rozne bajki nie majace ze soba nic wspolnego poza tym ze znajduja sie w srodku takiego malego plastikowego pudeleczka z grotem ( kluczyk).
mam 2 bmw pierwsze 318i 1998r a drugie 320d m47 1999r. Problem dotyczy 318i kluczyk nie aje sie zaprogramowac w tym ze aucie, co wiecej gdy staly obok siebie przy probie kodowania kluczyka zakodowalo sie na to drugie czyli 320d (otwieralo i zamykalo mi dieselka). Teraz podejzenie padlo na modul komfortu wyciagnalem go zrobilem zdjecie i teraz szukam modulu tylko nie moge znalesc takiego co by pasowal wedlug nr tj. GM V LOW 12V, BMW 61.35-8 385 541, 109 110, HW1.1 SW1.2 519810. Pytanie takie czy moge kupic inny modul i czy on bedzie pasowal (dzialal). Znalazlem cos takiego http://allegro.pl/modul-komfortu-bmw-e46-gm-v-i4108476178.html
Ja miałem uszkodzony wzmacniacz antenowy(zintegrowany) w tylnym prawym słupku.Po wymianie działa
never again N46
Witam, mam problem z zamkiem centralnym. A mianowicie przy otwieraniu z kluczyka otwierają sie tylko drzwi pasażera, a od kierowcy nie, wtedy muszę przekręcić kluczyk zeby otworzyc, ale z zamknieciem nie ma problemu, zamykają sie normalnie z centrala. Co moze byc przyczyną? Pozdr
czy tak było od początku ?
jesli tak może trzeba zaprogramować w ncs jesli przestało to może modulik komfortu padł
tak czy inaczej komputer inpa pasoft ncs:-)
nie pozostało tylko od tego zaczynamy jesli masz kabel to zaoszczędzisz na diagnozie a potem oddaj do "obeznanego gościa"
Witam!
Jakieś 1,5 miesiąca temu kupiłam autko. Od samego początku drzwi kierowcy musiałam utwierać silnym szarpnięciem klamką. To jednak nie jest specjalnie uciążliwe, choć gdyby dało się coś z tym zrobić, na pewno byłoby dobrze.
Ostatnio zamknęłam auto z pilota, ale kiedy po kilku godzinach chciałam otworzyć je tym samym sposobem, czekało na mnie zaskoczenie. Po jednym naciśnięciu przycisku otwierania na pilocie, słychać charakterystyczny dźwięk odryglowania drzwi, jednak to nie następuje. Po drugim naciśnięciu otwierają się drzwi pasażera i bagażnik - tak, jak być powinno. Drzwi kierowcy mogę otworzyć używając kluczyka, więc dostać się do auta mogę, ale jest to jednak pewna niedogodność. Zamknąć samochód mogę z pilota - zamykają się wszystkie drzwi i bagażnik. Więc problem jest głównie przy otwieraniu.
W aucie jest ustawione automatyczne ryglowanie drzwi (przy 20 km/h), ale od czasu pojawienia się problemu z drzwiami kierowcy, działa ono tylko na drzwi pasażera i bagażnik albo nie działa wcale. Próbowałam na nowo zakodować kluczyk, to jednak nie pomogło.
Jakieś rady?
Zdejmij boczek i zobacz w czym polega problem. Niestety nikt Ci tego nie rozwiąże na odległość :)
http://zsp10.pless.pl/zapis/bykom.jpg
