bmw52012v,nadal nic gaz w podlodze aon jedzie 8o na godzine,
to juz miesiac,jak mam usterke,kupilem swiece,kable,kopulke palec.nowy wydech,pompe paliwa,,,,dodaje gazu aon sie zadusza,rano jak jest zimny niema mowy aby ruszyc,czekam asz wskazowka temperatury skoczy na srodek,wtedy ruszam,ale jak tylko dodam gazu wiecej odrazu zadusza sie jak wcisne gaz w podloge to rwie,do,przodu szarpie przrywa,inagle jak by ucielo doplyw paliwa,jak popuszcze gaz to jedzie;jak znowu dam do polwy,to nic sie niedzieje,brak mocy swiece okopcone,,w aucie niema gazu,,czasem faluja,obroty,jak chce ruszyc szybciej na skrzyzowaniu to niema mowy odrazu zadusza sie i ruszam powolutku wtedy powoli nabiera szybkosci..iwcisne gaz do dechy i dopiero idzie....ale niejedzie szybciej jak 80,,,,,tyle czasu szukam usterki i nic,,,,na komputeze nic niewyszlo,,,,ale to dziwne bo samochod na badaniu niebyl uruchomiony,,,,gosc powiedzial ze niema usterki,,a wyjechac z garazu odniego niemoglem jak auto stoi ichodzi na wolnych obrotach,i dodam,gaz do dechy odrazu to gasnie,jak dam gaz do polowy itzymam,,to po 5 sekundach zaczyna lapac strzelac w przeplywomierz i zlapie chodzi i znowu nic jak by odcinalo benzyne albo zaplon..czy w tym silniku sa ..jakies,,zaworki,?jak tak to gdzie sie znajduja? pozdrawiam
Odepnij sondę lambda zresetuj kompa przez odpięcie aku,bez sondy też jeździ się normalnie, a to ona może podawać błędne dane do kompa a komp daje dużo paliwa na wtryski i przelewa silnik.Sprawdź też ciśnienie paliwa na listwie bo może jest za wysokie powoduje to też przelewanie, a winny będzie zawór przelewowy na listwie.
W124 260E
W201 200E ex.
W126 260SE
W115 240D (250 M123) ex.
BMW 730i E32 ex.
Witam. Wg mnie masz walnieta sonde. Mialem kiedys podobny objaw w corsie. Dopiero jak wcisnalem gaz w "podloge" to cos po chwili lapala i jakos przyspieszala. Inaczej nie chciala jezdzic. Pozdrawiam
