Witam wszystkich. Chciałbym dowiedzieć się coś o skrzyni A5S 310Z. Czy wymienia się w niej olej i co ile. Wiem, że było na forum ale o takiej skrzyni nic nie znalazłem. No i podstawowe pytanie czy wogóle jast taka skrzynia?
Producent pisze w instrukcji ze olej w skrzyni biegów jest wlany fabrycznie i sie go nie wymienia.Podczas mojej ostatniej wizyty w ASO usłyszałem dokładnie to samo dodam tylko ze mam przejechane 370 000 a skrzynia działa bez najmniejszych problemów
Pozdrawiam!!
nie mysl ze 15 letni olej po przejechaniu 300 000 km bedzie sie sprawal jak nowy. zmieniaj czym predzej i nie sluchaj mechanikow, albo nie maja o tym pojecia , albo jest im na reke bo beda ci naprawiac skrzynie. wymiana oleju to okolo 150zl, naprawa to minimum 2000. sam pomysl co zrobic.
Najzabawniejsze w oleju "life-time" jest to, że na butelce jest termin przydatności do spożycia który wynosi koło 3 lat :mrgreen:
pzdr
MK
bo life time mial dotyczyc okresu gwarancyjnego, podczas ktorego wymienia sie normalnie plyny (niektore kilkakrotnie) a ten mial byc do konca, ale nie zycia auta, tylko wlasnie okresu gwarancyjnego. producentom (obojetnie czego, czy to auto TV czy lodowka) nie zalezy zebysmy kozystali z ich produktow przez 20 lat, najlepiej zeby po okresie gwarancji sie popsulo i zebysmy pognali do sklepu po nowe, obrazisz sie na firme X kupisz Y, klient Y obrazony kupi Z a klient Z kupi X i interes sie kreci.
W końcu ktoś kto pisze jak normalnie myśląca osoba a nie to co mu napiszą
w książce :cool2:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=47659&highlight=
czasami ludzie pisza ze po wymianie oleju skrzynia padla (sam tak mialem) ale tylko dlatego ze nie zmieniali oleju,a z wymiana zwlekaja do momentu jak sie zaczyna cos dziac w skrzyni. ja tez zwlekalem, gdzie nie pojechalem mowili ze sie nie zmienia, najgorsze to to ze nie wchodzili nawet pod auto, nie wiedzieli jaka mam skrzynie. skonczylo sie na wymianie skrzyni na inna, uzywana. oglonie to skrzynia automatyczna jest traktowana jak trad, nikt nic nie wie, nikt nic nie chce zrobic a opinie mechanikow sa jednoznaczne, gdzies podsluchali i tak uparcie twierdza. dziwne ze we wszystkich automatach sie olej zmienia, a w bmw nie. bo bmw ma taki tajny, niesamowity olej, jego technologie chronia MiB bo pochodzi z innego ukladu slonecznego. powtorze jeszze raz. zmieniaj. kup dextron 3 mobil i zalewaj, w zaleznosci czy sciagasz filtr, czy wylejeesz olej z chlodnicy oleju mze wejsc cos kolo 6l.
przeczytaj ten temat, tam chyba o ile sie nie myle jest dokladny opis jak zmieniac. - http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=33255&highlight=
No nie do końca. Mam też MB w automacie i serwis twierdzi to samo. Chciałem wymienić olej, a goście w DCAP powiedzieli, że się nie wymienia. Kiedyś wymieniali po 60kkm ale teraz już nie wymieniają. Jak skrzynia się zepsuje to wtedy wymieniają (skrzynię).
pzdr
MK
to sie chyba zmienilo, rozmawialem nieraz z taxiarzami z sawa i merc taxi z wawy (jezdza glownie merolami), podobno jakis czas temu serwis mb nie wymienial oleju z okularach, a teraz to robia, zgodnie z zaleceniem z centrali
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
Uli bardzo ważne wymień jeszcze filtr oleju!!!!!!!!!!!!!! Mam identyczną skrzynie jak ty. Też mówili, żeby dać spokój z wymianą. Mimo to wymieniłem olej i filtr. Niesamowita zmiana w kulturze pracy skrzyni. Samochód mam od 3 lat i wymieniałem już dwukrotnie. Pamiętaj aby olej dolewać na ciepłym włączonym silniku.
Silnik ciepły spuszczasz olej, wymieniasz filtr, sprawdź miskę czy nie ma jakiś opiłków metalu (o by nie). Następnie zalewasz olejem około 2,5 litra. Włączasz silnik i na chodzącej skrzyni dolewasz resztę aż zacznie przelewać się z korka. Powinno łącznie wejść lekko ponad 3 litry. U mnie magicy zrobili to na zimnym i może po 500km skrzynia zaczęła wariować. Przestraszyłem się, że to elektronika lub skrzynia się kończy. W końcu znalazłem normalnego mechanika i dolał jeszcze 0,7 litra. Do dnia dzisiejszego NIC, zero problemów. Pozdrawiam.
Dzięki wszystkim. jutro napewno zmieniam olej. Tylko "Meukow" dlaczego weszło Ci tak mało. Kolega mi mówi, że muszę mieć około 6l. A zna się na tym bo już jęździ 30 beemką z kolei. Poleca mi olej (do skrzyni 5HP18)-Mobila, ma być leprzy od esso LT Sam jeździ na takim.
Wiecie co dobre to auta, ale wkurza mnie, że co miesiąc jest coś innego w tych samochodach. w Polonezie 30 lat wszystko to samo.
Zdaję się na kumpla. nich się dzieje wola nieba!!!!!!!!!!!!!!!
Ile kosztuje filtr do skrzyni????
Ponad 5 litrów wchodziło do nowszej skrzyni (np. od modelu 530D). Podałem Tobie link Castrola, wchodzisz w osobowe, marka BMW i szukasz dokładnie swojego modelu. Według Castrola wchodzi 3,3 litra. Ja też nie wlałem więcej niż 3,5 litra. Napisz jak faktycznie było. Ja daję 99%, że lekko ponad 3 litry. Zawsze można dokupić, zamiast trzymać w piwnicy.
Filtr około 100zł.
No właśnie wchodziłem i widziałem na stronie castrola, którą mi podałeś. jak jutro zmienie to dam odpowiedź. Dzięki!!!
mam 5hp18 , do wymiany kupilem 6 l , zostalo moze 0,8. , ale spuscilem wszystko, ruszajac biegami tez wyciskasz resztki oleju z kanalikow.
w wiekszosci samochodow niemieckich sa skrzynioe ZF, i tylko w bmw i jak piszecie w mercedesach sie nie wymienia.ciekawe i daje do myslenia.
Ja wymieniałem i weszło ok 8 litrów,więc polecam zaopatrzyć się w taką mniej więcej ilość.Oczywiscie powinien być to oryginał,lub Esso ATF LT 71141 czyli to samo co oryginał.Gdyby co mam Esso zarówno w 20 litrowych baniakach jak i po 10 litrów.Jesli ktoś potrzebuje to do oryginały także ma dostęp,ale nie ma sensu,to ten sam co Esso.Gdyby co szczegóły na priv.Oczywiście filtr i uszczelka oryginał.Nie ma co oszczędzać.Pozdrawiam i życze miękich zmian biegów po wymianie oleju.
