Witam mam takie felgi - 8,5 J x 17 - jaką optymalną gumę na to założyć?
225/45 - wystarczy?? czy trzeba naciągnąć coś większego?
http://www.skredyt.pl/projekty/bmw.jpg
Kolego na felgi o szerokości 8,5 cala możesz założyć oponki o szerokości od 215 do 255 tak że 225 może być spokojnie :)
Masz 8,5" na przód i na tył? jeśli tak to 235/45/17 byłoby super. ja mam felgi 8" przód i 9"tył, oponki 235/45/17 i 245/45/17. Przód mógłby byc lepiej naciągnięty (cho jest to os najazdowa, więc na naszych drogach dobrze że jest więcej gumy i nie tak mocno naciągnięta), za to tył jest super. Możesz zrobi również tak jak ja mam, tyle że tył będzie u Ciebie mniej naciągnięty. 255 odradzam - musiałbyś da profil 40 a to zmniejsza optycznie koło, no i jest mniej gumy... poza tym wskazania prędkościomierza beda najbardziej zblizone do oryginału na 245/45/17
Fabrycznie było 235/45/17 na felgach 8x17. W Twoim wypadku zakładałbym 235/45, ewentualnie 245/45. 225/45/17 mają za mały obwód. Poza tym, nie będą wystarczająco chronić rantu tak szerokiej felgi.
Ja mam z przodu felge 8x17 i opony 225/45x17 a z tylu felge 9x17 i opony 235/40x17. Ale wyglada to niezbyt fajnie dlatego wszystkie chce pozmieniac na 225/45x17
boblik, jak nie obniżysz auta, to wygląd bedzie lipny. miałem 225/45/17 w zimie z przodu, i tylko tam wygląda to ok. tylne nadkole jest większe, poza tym auto przód ma niższy niż tył, więc tak niska guma z tyłu nie będzie dobrze wyglądać.
To moze troszkę odswierzę temat bo mam podobne pytanie. Jeżdżę na 17 8j 225/45 a mam w garażu 2 opony 225/55. Myślę o założeniu ich na tył tylko nie wiem czy nie będą mi obcierać na dołkach. Może ktoś miał podobne doświadczenia w e39?
Pablo ma rację.Tak jest w oryginalnej instrukcji BMW załączonej do E34.Sama posiadam na przodzie 235/45/17 tył 245/45/17 i juz zdążyłam leciutko zarysować te tylne.Chciałam nawet założyć na tył 255/40 ale nie było a nie mogłam się doczekać jak moje cacko będzie wyglądać na nowych kołach oczywiście z "parapetem"Teraz mi pozostaje tylko uważać na tylne koła.Fakt wygląd mojego obniżonego autka jest nieziemski na tych kółkach. :wink: A tak nawiasem mówiąc,dlaczego 255/40 ma być a nie 255/45? Edytowane przez Wioletta
Właśnie się przekonałem że ten rozmiar nie pasuje. Mialem nadzieję że wyzsza opona zmniejszy trochę efekt terenówki jaki mam teraz na oponach 225/45. Ale trudno, zawieszenia też nie będę obniżał, niech tak zostanie.
Bo 255/45 byłaby za wysoka. Jak zwiększasz szerokość, to musisz jednocześnie zmniejszyć % profilu, tak żeby ogólna średnica koła pozostała bez zmian...
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
PS: Zapodaj jakieś fotki. :D
Pozdr.
Pete
