Jeden problem rozwiazałem to mi teraz wkłady ukradli!!! Mam problem z założeniem wkładów do moich lusterek. W e34 z tego co zauważyłem są 2 rodzaje bocznych lusterek: 1 takie co tworzy "całość" z drzwiami i 2 jakie posiadam które się łaczy z drzwiami na donym"pałąku". Pierwszy typ ma pod spodem otwór w który mozna włożyć np. śrubokręt i wkład mozna bez problemu sciągnąć badz założyć, u mnie natomiast nie ma nic. A przerwa nie niewielka i nie moge tam nic włożyć. Mam w zwiaku z tym problemem 2 pytania: Czy wkłady od 1 typu pasują do 2 ? I jaki jest patent na załozenie tych wkładów? Przepraszam z góry za może mało fachowy opis.
robertus
Napociłam się też dwa lata temu z tymi wkładami do lusterek zewnętrznych.U mnie są takie chyba jak u Ciebie.Musisz włożyć między wkład a obudowę lusterka w dolnej części coś płaskiego.Ja użyłam pilniczka do paznokci.I przesunąć tam taki języczek.Wkład powinien wyjść.Innego rozwiązania nie ma. :cool2: Wiola.
Poradziłem sobie własnie z tym problemem. Zastosowałem wkład z lusterka starego typu i pasuje bez problemowo zapłaciłem 60 zł na allegro za 2 lusterka kompletne z niebieskimi wkładami podgrzewanymi w stanie idealnym( sam wkład bez plastiku 35 zeta). Żeby wymienić wkład bezproblemowo należy sie zaopatrzyć w cieniutki śrubokręt w miarę miekki o długości częsci metalowej min. 5cm. Końcówkę srubokrętu (ok.5mm) zginamy pod kątem ok. 105 stopni tak aby część płaska była prostopadle do czoła lusterka. Wkładamy taki śrubokręt pod wkład zaczepiamy o ząbek plastikowego wkładu i przesuwamy i mamy sprawę załatwioną. Jeżeli srubokret okazuje sie za gruby wystarczy go spiłowac bądż lekko skuć go młotkiem.
robertus
