To są kontrolki oznajmiające że znmiana oleju się zbliża. Te diody zielone gasną jedna po drugiej potem jest żółta i czerwona, zapalają się komunikaty Oilservice inspection i taki budzik. Jak wymienisz olej to resetujesz kompa (o tym na forum jest baaardzo dużo) i dalej masz wszystkie diody. Słyszałem że jak nie zresetuje się kompa to samochód gaśnie i nie zapali ale nie wiem czy to prawda
INSPEKCJA I OIL SERVICE jest to tylko i wylacznie INFORMACJA dla kierowcy o przegladzie lub zmianie oleju.
nie prawda, po wymianie nie zresetowalem komputera lampka pomaranczowa i czerwona pali mi sie juz od pół roku. nic sie nie dzieje
Ale co nie prawda ??
Racja na forum jest o tym dużo ale ty też chyba tego nie czytałeś. Po pierwsze nie kasuje się tego przez reset komputeraa po drugie z tym gaśnięciem silnika to już wogóle beka. :D
No dobra, ale kolega zaznaczył jeszcze okienko wyżej, nad inspekcją, a co to jest to ja też nie wiem?
P.S. Mam jeszcze pyt. do "lampki" pomiędzy ręcznym a klockami? Co ona oznacza?
"Przyspieszenie, to ciekawy sposób na pokonanie odległości pomiędzy zakrętami"
To okienko wyżej to tzw "CHECK", miga po odpaleniu samochodu, jak naciśnie się hamulec to powinna zgasnąć jeśli nie gaśnie to znaczy że coś jest nie tak (może to być poziom oleju, poziom płynu hłodniczego, brak którychś świateł, poziom płynu do spryskiwaczy i to chyba wszystko). Jeśli masz komputerek na podsufitce to tam też są kontrolki, jeżeli wszystko jest cacy to po uruchomieniu silnika zawsze świeci się "brems....coś tam". :D Jak nsciśnie się hamulec to ta kontrolka gaśnie. (jeżeli wszystko poza hamulcamu jest ok - takie proste sprawdzanie niektórych podzespołów).
cichecki0511 check nie sprawdza hamulcow tylko swiatla stopu - az takie rozbudowane to to nie jest :D
Pibulas nie ma system Check-a - w e30 bylo montowane od silnikow 2.0 wzwyz.
PZDR
a zwróćcie uwagę na to zdjęcie z tym zaznaczonym zielonym jaka jest prędkość na liczniku! że też pasażer się nie bał zdjęcia robić...
Bi Em DabylJu :P
A widzisz, to w 1.6 nie było......,a może mam "lampke" spalona?
No prędkość ładna...... :worried:
PZDR
Fakt zgadza się, mój błąd.
Hmm ta kontrolka powyzej co jest na zdjeciu wogole sie umnie nie zapala
a tam gdzie jest ciag tych zielonych to swieci sie tylko jedna zielona
wiec co jest za przyczyna ??
Ale co świeci Ci się cały czas nawet po odpaleniu autka?
Jeżli zmieniasz olej, to resetujesz INSPEKCJE (to są te zieone "cegiełki") i wtedy palą się wszystkie. Z czasem użytkowania lamki gasną pokolei. Jak zgasną zielone i zapali sie pomarańczowa to znak że trzeba zmienić olej.
Tak jak pisałem Ci w innym Twoim poście, zmień olej, zresetuj inspekcje i ciesz się jazdą :wink:
...bo to prawdopodobnie tylko test zegarow..
taki bystrzak??? to mi jeszcze napisz jak w e30 zrobic test zegarow????z checia u siebie przetestuje.......
nie tylko e46 moze jezdzic szybko.
p.s. tylko czemu abs sie swieci????
POSZUKAJ ZANIM ZAPYTASZ, NIBY NIC A TAK WIELE!!!!!!!!!!!
