Ostatnio coś mi zaczęło stukać pod samochodem. Mechanik stwierdził, że to krzyżak na wale. Czy da się to wymienić bez wyważania wału czy może trzeba wyważyć. Ponoć jak się nie wyważy to będą drgania. Jak to zrobić najlepiej. HELP
a skąd wiadomo, że krzyżak a nie podpora...
mnie przy silnym ruszaniu trekotało jakby zębatka przeskakiwała... a potem już nic cisza... Podpowiadaliście mi że podpora... :)
I faktycznie jak byłem na wiosennym przeglądzie w serwisie BMW (nic im nie powiedziałem o trzasku przy ruszaniu) jak facet wsiadł i przejechał się to od razu powiedział, ze to podpora...
Wymienili i nic nie wyważali... Działa super... :)
Marcin
BMW Klub Polska
F25 X3 2,8iA xDrive
E91 320dA touring
E39 530dA touring
E39 530iA touring
E36 316iA m43 Compact
historia - E32 750iA (1992-2004)
Podczas przełączania z R na D lub z D na R słychać metaliczny dźwięk wydobywający się z wału. A w czasie jazdy samochód ma lekkie drgania - ponoć spowodowane jest to wyrobieniem krzyżaka. Rozbiorę wszystko dopiero w październiku a teraz szukam info na ten temat. Pozdro.
  • 5 miesięcy temu...
To jednak był krzyżak :cool2: . Ale ten od BMW nie pasuje do 750. Ponoć wszystkie krzyżaki są takie same (do wszystkich modeli) z wyjątkiem 750. Do tego modelu pasuje od dostawczego Mercedesa :mrgreen:
