Mam maly problem kupilem nie dawno BMW 318i 84r kiedy jest na paliwie wszystko jest w normie kiedy przelaczy na gaz to gasnie, moje pytanie jest nastepujae co moze byc przyczyna? Gazu jest prawie pol butli :/ z Gory dziekuje za wszystkie odpowiedzi.. Pozdrawiem Piotr :8)
Poszperałem troszkę na forum i doczytałem, że nawet po zmianie filtrów gazu powinno się przeprogramować kompa.
Pomyślałem sobie, że zresetuję kompa. No i.. pomogło. Jak na razie chodzi równo na LPG. Dodam, że na gazie zrobiłem juz 18 tyś km i nie było żadnych problemów tylko teraz po wymianie filtrów w serwisie.
Bi Em DabylJu :P
mi równiez gasł ale pojechalem tam gdzie zakladalem i wyregulowali mi wszystko z tym ze mial strasznie nioskie powiedzieli ze oni bardziej niemoga go wyregulowac nieumia :duh: wiec przy tym mechaniku od siedmiu bolesci wziolem podkrecilem linke od gazu i chlopaszkowi sie glupio zrobiło. wiec jesli gasnie to moze byc tak ze przewody pourywane (mialem taka sama sytuacje w Jaguarze xj6) albo trzeba wyregulowac. Pozdro
