Uszczelka pod głowicą-w Wawie-znajdę taniego mechanika?
  • Odpowiedzi 70
Ja miałem opcje zdejmowania głowicy ale naszczęście okazało się że dzwigienka była do wymiany. Zdjecie głowicy i montaz 300 zl plus uszczelki komplet do mojej e28 ok 130 zl u tego kolesia, potem on oddaje do firmy co ja planuje wymienia uszczelniacze i docuera zawory , sprawdzaja gl chyba ultradzwiekami czy jest cala to kosztuje dodatkowwe 300 zl. Mi wycenil caly koszt 800 zl. wchodzilo w nie zdjecie glowicy wymiana wałka rozrzadu uszczelek paska klinowego, swiec, i przegubu na wale napędowym. Zakład ma jego syn na ochocie a ojciec i bardziej polecam niego od zawsze beemki robi na garaz w Wilanowie i jak chcesz to dam ci namiary.
Zadzwon do mnie ( 691 756 643 ) a skieruje Cie do goscia ktory zrobi Ci to tanio i naprawde dobrze. Wszystkie fury u niego robie i chlopak zna sie na tym dobrze - poza tym to moj dobry kumpel wiec moge za niego reczyc. Mieszka kolo Wawy jakies 20 km i z Wawy chlopaki tez przyjezdzaja do niego wiec chyba warto:) Dzisiaj go zapytam ile wymiana uszczelki to potem dam znac
Narq
Dzięki Franz, ale póki co samochód mi się uspokoił-podejrzewam że to nie uszczelka, bo bez żadnego powodu(mechanik nic nie zrobił) przestał się przegrzewać. Chłopcy z serwisu po prostu się pomylili albo chcieli mnie naciągnąć-jak ktoś wcześniej zauważył...ale dzięki.
pozdrawiam.
pozdrawiam, Lady_BMW
oj nie bylbym taki przekonany czy to nie uszczelak , potrafia skubane uszczelnic sie sam na jakis czas
Fiu , fiu - zaszczekał kot Filemon :-))
  • Członkowie klubu
Skoro jest taki dobry i wart polecenia to podaj namiary na Forum...
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
Dobra, sprawdze, chociaz mam złe przeczucia, że to jednak uszczelka :(
Ta powiem tak .... to moze byc tez waz ktory puszcza plyn pod wplywem rozgrzania sie ... tzn pojedziesz troszke wczesniej plyn sie rozgrzewa rozszerza i podczas gdy stygnie wyplywa proponuje obejrzec dokladnie wszystkie opaski i podokrecac. Pozniej odpowietrzyc uklad. Pompowanie czesto powstaje wtedy jak woda niewszedzie dociera. Silnik sie rozgrzewa woda pozniej tam skapnie i masz opary.
Cennik u mnie to jakies 700-1000 zl. A moze tylko 200 zalezy :)
niewiem czy ci to jeszcze potrzebne ale w wawie mam dobry warsztat lub umnie w kozienicach kolo warszawy mam taka bemke i juz pare razy robilem silnik m 50n 2,0 l jak cos to moj niumer 503126215 zawsze sie mozna dogadac.pozdro.
Proponuję, żeby Wszyscy co chcięliby się podjąć napraw BMek (w tym przypadku głowica-chyba) to mogliby się ogłaszać np. w Partnerach. Jeżeli ktoś ma doświadczenie w naprawach i robi to :lol: DOBRZE za pierwszym razem (he,he) to powinien zostawić namiary na SIEBIE. Tak mi się wydaje...
PZDR.
Człowiek nabiera doświadczenia z wiekiem. Szkoda, że jest to wieko od trumny.
Tak czytam co tu wszyscy piszą i stwierdzam, że wiekszość mechaników idzie na łatwiznę. Najlepiej stwierdzić "silnik sie popsuł". Sztuka w tym aby wymienić jedną część ktora jest uszkodzona, a nie wszystko po kolei i probować czy pomogło. Ja staram się sam wymieniac części w swoim BMW, wtedy wiem co popsułem, po mechanikach mam zawsze niedosyt (znaczy miałem, bo teraz nie jeżdże do nich). Zdjęcie i założenie głowicy w M40 na warsztacie nie trwa dlużej chyba niz 1 dzień wiec jakie liczą sobie dniówki? :shock: Lady, twoj sprzet nie jest super nowy wiec chyba musisz zrezygnowac z autoryzowanych warsztatów bo zbankrutujesz. Polecam tego kolegę co pisze o 300zł za wymiane, to chyba rozsadna cena. Pozdrawiam
Nie moge dac jego namiarow bo moze sobie tego nie zyczy ale jak bedziesz mial problem to dzwon do mnie i nie ma sprawy zalatwi sie co trzeba
  • Członkowie klubu
Nie moge dac jego namiarow bo moze sobie tego nie zyczy...
Już kilka razy słyszałem coś takiego na tym forum... I tak się zastanwiam czy ja jestem jakiś nienormalny, albo może niedoinformowany... :roll: :) Wydawało mi się, że mamy w Polsce bezrobocie w okolicach 19%, a tu Franz pisze, że nie poda adresu czy chociaż telefonu do mechanika, bo ten być może nie życzy sobie tego. Czyli, jak rozumiem, nie życzy sobie mieć więcej klientów, a co za tym idzie - więcej kasy...
Ja gdybym był mechanikiem to raczej byłbym cholernie zadowolony że ktoś robi mi dobrą reklamę na forum i napędza mi klientów... :wink:
Bastek
Kiedyś: E21 315 '83, E34 520i '90, E34 525iA '92, E36 316i '95, E30 318iT '93, E46 325xi Touring, E91 325i
Mam mechanika 70 kilometrów od Warszawy który zrobi Ci to wszystko za 1000 zł wiem bo sam robiłem więc nie ma problemu .I jak się umówisz załatwi to w jeden dzień wraz z planowaniem głowicy pozdr.
Jeżeli ktoś mam trochę umiejętności i się nie boi zdjąć samemu głowicę :wink: to znam warsztat, który robi głowice. Polecony mi, a i ja uważam, że godny polecenia. Warsztat znajduję się w Łomiankach na ul.Warszawskiej 62. Jeśli kogoś interesuje mogę podać tel.
Pozdrawiam.
Tak, ten warsztat w Łomiankach jest dobry, z tego co pamiętam robili znajomemu głowice do Nissana sereny, był zadowolony, polecam.
Na dzień dzisiejszy mam absolutny spokój, to aż podejrzane, ale przestał się grzać i chodzi jak marzenie, tak więc póki co nie muszę się martwić...ciekawe tylko na jak długo :D pozdrawiam, Lady.
Padło mi zawieszenie z przodu, jak mi mechanik mówił to same części będą kosztowały 1000zeta+robocizna. Może ktoś ma namiary na tani sklep (hurtownia)w wawie lub okolicach. Podobno nie ma co kupować polskich części, bo padają po paru tyś.km.
Będe Miał Wydatek..
:twisted: zadzwon do inter cars i sie dowiedz.
w "I...C..." mam 20% znizki i jesli chcesz moge ci zalatwic.
albo napisz co potrzebujesz to ci ustale ceny.
mechanika tez mam taniego i solidnego "serwisuje u nigo swoje e-34 i jestem bardzo zadowolony"
i co wazne portwel na tym nie cierpi.. :twisted:
  • Członkowie klubu
W piątek pojade do inter.c
Tylko dobrze sprawdź ceny. Ostatnio coś się Intercarsowi chyba pomyliło... :?
Ze zniżką 20% części były droższe niż oryginały ze zniżką 10% na Narbutta :shock:
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
