Panowie,
Interesuje mnie zakup pewnym bardzo fajnych felg do swojej e39, będę je ciągnął z niemiec - tylko pytanie czy będą pasowały bez jakiś przeróbek - oznaczenia felgi są takie:
8,5 J x 17 H2 ET 40.
Jedyne co mi pasuje to rozstaw śrób - czyli 5x120.
Proszę o pomoc, bo nie chcę wyrzucić kasy w błoto a potem się z tym bujać.
http://www.skredyt.pl/projekty/bmw.jpg
Jedyne co mi pasuje to rozstaw śrób - czyli 5x120./quote]
Sprawdz jeszcze srednice otworu!
Tomek
Marzenia się spełniają...
Cholera, to będzie problem - bo felgi znalazł mi znajomy, ale średnicy nie sprawdził - a jaka powinna być średnica do e39?
czyli z tego wynika, że ET 40 - to po prostu za duża dziura :(.... a tak mi się te felgi podobały - czy z tym się nic nie da zrobić - może jakaś prosta nakładka lub coś takiego?
Et nie oznacza wielkości dziury :) Rozmiar dziury ci podałem 74,1 mm
ET oto zupełnie inny parametr.
W wielkim skrócie : Im mniejsze ET tym bardziej felga odstaje na zewnatrz auta.
Panownie - szukałem, szukałem i chyba znalazłem:
"ET (offset lub inaczej odsadzenie) felgi
Odsadzenie informuje o odległości płaszczyzny symetrii felgi od płaszczyzny montażowej - podawana w mm.
ET jest charakterystyczny dla każdego modelu felgi a nie modelu samochodu.
Przy zakupie felg należy zwrócić uwagę, jaki jest dopuszczalny offset felg, które chcecie Państwo zamontować w swoim pojeździe.
Offset może mieć wartości zarówno dodatnie jak i ujemne i informuje
o położeniu koła we wnęce nadkola. Im większe ET, tym felga głębiej schowana w nadkole."
To teraz moje pytanie czy ta moja felga wejdzie z parametrem ET 40 wejdzie mi w nadkole e39??? Moim skromnym zdaniem chyba powinna - widziałem zdjęcie e39 z takimi felgami - tylko, że foty były z Japonii..heh
felga z et 40 nie wejdzie ci napewno z przodu bedzie ci obcierac o amortyzator musialbys zalozyc dystanse ale nadal zostaje srednica osadzenie na piascie potrzebujesz 74,1 a w tamtych felgach pewnie bedzie 72,5 tak jak w wiekszosci bmw niestety e 39 ma te srednice wieksza
Jedyną wartośc jaką jeszcze przesłał mi znajomy, a która nie wiem czego dotyczy to jest taki numer: 8517 JU lub JIL
Nie mam pojęcia co to jest.
jak już zaczyna się kombinowanie z dystansami to raczej daj sobie spokój z tymi felgami i poszukaj coś z odpowiednim ET tak żebyś nie musiał stosować dystansów.
Ekstra zdjęcia, fotografie, USA http://www.imagesbygustav.com
Moja bunia: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=361605#361605
DO SPRZEDANIA felgi chromowane zdjęcia felg w galeri:
8517 to po prostu rozmiar felgi: 8,5 cali szerokości, 17 cali średnicy, czyli nic nowego się nie dowiedzieliśmy. :D nie wiem co to JU/JIL... ma moich fabrycznych jest bodaj JIL wytłoczone.
Najważniejsze z tego wszystkiego jest tu odsadzenie (ET), które jest za duże, jak już Ci inni pisali. Można zastosować dystanse, ale różnie z tym bywa - czasami powodują one wibracje na kierownicy. Beemki są ponoć bardzo czułe na te sprawy.
Rozmiar otworu centralnego nie jest problemem - jak jest za duży, to się stosuje pierścienie centrujące. Jak jest za mały, to można przetoczyć.
Osobiście szukałbym jednak felg których ani nie trzeba przetaczać ani do których nie trzeba stosować dystansów.
Pozdr.
nie przejmuj sie średnicą otworu.
do e-39 założyłem felgi od M 5 i musiałem założyć dystanse gdyż średnica otworu była za duża.
doskonale się jeździ z dystansami i w niczym to nie przeszkadza.
ważne tylko aby średnica była większa a nie mniejsza.
a tak na marginesie osobiście nigdy bym nie założył takich felg :twisted2:
czasami się mylę
Saygon - dzięki za szczerość :)
w sumie nie wiem czemu mi sie tak podobają - grunt chyba, żeby to właśnie właścicielowi się podobały :) hehe
Z tym ET to raczej od E46 i napewno otwór centralny trzeba będzie przetoczyć bo jest w felgach za mały - też ostatnio przymierzałem się do zakupu od Mki ale jak się okazało że są od trójki to zrezygnowałem (dystanse, przetoczenie, drugi komplet szpilek - za duże koszty i za dużo zachodu i nie wiadomo czy wszystko będzie ok)
Tomek
