  • Odpowiedzi 125
Witam.Silnik 2.3 rok produkcji 97.Mom z wentylatora wyprowadzone cztery przewody i tak jak pisałeś podałem masę na brązowy a napięcie podawałem przez bezpiecznik chyba 20-kę Wentylator zakręcił się tylko na jednym.Czy może być coś jeszcze innego?Myślałem że jak bezpośrednio się poda prąd to wyjaśni sprawę?
typer....potrzebuje rady , nie mogłem dopaść schematu z e39 , więc posiłkuje sie schematem z e46 , wygląda na to , że wszystkie czujniki wchodzą do sterownika a z niego wychodzą wykonawcze . mam pytanie , jeszcze dokładnie nie sprawdzałem bo wczoraj nabijałem klime. o co mi chodzi ; myslałem , ze mam za mało czynnika bo raz mi sie załączała raz nie , nie dała sie też nabić , więc zdiąłem wtyczke z czujnika i na krótko spiąłem , klima zaskoczyła/sprężarka i wentylator/ i udało mi sie nabić , niby ewidentny czujnik , ale zauważyłem , że przy zwieraniu na krótko klima załąłczał sie na taki krótki strzal i koniec , kolejne zwarcie strzał i koniec. udało mi sie tak podać czynnik , ale problem jest , raz chodzi raz nie , nie sprawdzałem jeszcze wiązki czy nie jest gdzieś upalona , ale czy nie sądzisz , ze to będzie sterownik? dodaje , że nie działa mi też funkcja "rest" .skanowałem go kts'em z zeszły roku i było ok. nie mam go teraz do dyspozycji bo sie rozjechał i jest w boschu na naprawie dlatego troche błądze.
pozd. krzysiek
Ja mam inny problem z klimą, po włączeniu zamiast zimnego powietrza leci cipłe tzn cieplejsze niż bez klimy, równierz wentylator się nie kręci a przycisk reset naj prawdopodobniej nie działa. Czy ktoś mial taki przypadek , czy to są bezpieczniki czy może czas nabić :modlitwa:
Przeczytajcie dokładnie ten post od A do Z -Typer wszystko napisał co i jak sprawdzić,ja się wzorowałem na tym co pisał i doszedłem co miałem walnięte.
panowie macie to obcykane to podpowiedzcie mi bo jak już wcześniej pisałem niemam oryginalnej kostki przy wentylatorze ; jakie w kostce 4 kablowej kolory mają być podłączone ze sobą ?
Witam, nie zauwazylem nigdzie tego w postach. Czy moze ktos udostaepnic instrukcje demontazu wentylatora nagrzewnicy w E34 525 93r. Nie mam pojecia jak sie do niego dostac, tak zeby nie narozrabiac:)Moj wentyl trzeszczy skrzypi, wydaje rozne dziwne dzwieki, poki co sie kreci ale chyba bede musial sie zabrac wkoncu za jego wymiane. Z gory dzieki za odp.
Do Dajana
Instalacja wentylatora>>>>>Instalacja Samochodu
Brązowy>>>>>>>>>>>>>>>Brązowy(masa)
Czerwono-Czarny>>>>>>>>>Zielono-Czarny(2 bieg)
Niebiesko-Czarny>>>>>>>>>Czarny
Czarny>>>>>>>>>>>>>>>>Brązowo-Czarny(1 bieg)
Jeżeli rozepniesz kostkę to podając prąd na masę i kabel Niebiesko czarny-wentylator zacznie chodzić najszybszymi obrotami(bez oporników).Można w ten sposób sprawdzić czy silnik jest sprawny.
Edytowane przez piotrek1
Do makobek
Musisz zdjąć wycieraczki z podszybia,zdjąć podszybie i uszczelkę póżniej za silnikiem jest taka osłona i trzyma się chyba na 4 śrubkach,ściągasz to i widzisz wentylator.Reszty się domyślisz.
Prosze o podanie procedury kolejności wyeliminowywania usterek w klimatyzacji w e39 z 2000roku przed liftem . Klima działa ale webtylator się nie kręci
do PIOTRKA 1 - dzięki ! nigdy bym na to nie wpadł a jakie to logiczne : jak zielony to z czerwonym itd ! jeszcze raz dzięki
Wiatraki mi chodzą na obu biegach jak podłączę na krótko,
sterowanie do kostki dochodzi bo sprawdzałem (prąd pokazuje się po
załączeniu klimy 1 bieg).
2 bieg włącza się prawidłowo.
Czyli uszkodzony jest 1 bieg.
Co mam szukać ?
Biedni Mało Wiedzą o tej marce ;)
do pioterk1
wydaje mi się że też mam uszkodzony wentylator, sprawdzałem go podpinając na krótko i nie załącza się. Gdzie kupowałeś swój wentylator bo na allegro niestety nie ma zbyt dużego wyboru (w tej chwili 1-2) i cena jest dosyć wysoka...
Ja swój wentylator kupowałem na allegro za 400 złoty.Niestety tyle trzeba zapłaćić za używkę.Nowy w serwisie ponad 1000 zł
też poszukuję i znalazłem to:www.totu.pl/chce_kupic.php?c=5864 - 18k. Dzwoniłem, będą pod koniec maja w cenie ok 500 zł, pochodzą z rynku niemieckiego (być może mogą to być oryginały), do E-39 produkowanych do 09.98.
Witam.Temat już starawy ale dla nowo odwiedzających na pewno przydatny.Jeśli ktoś ma problem z wentylatorem i po sprawdzeniu w/w okaże się że to rezystory(opis jest jak to sprawdzić) to mam sprawdzony sposób na naprawę tychże rezystorów.U mnie działa ok.Koszt to 120 pln (obydwóch)plus własna praca.Info na email.Pozdrawiam
Przecież nowe to też koszt 120zł, więc jaka w tym rewelacja ?
Koszt wg. ASO w szczecinie bez robocizny (wymiana 50zł).
Gdyby ktoś podał oporności lub zamienniki to rozumiem,
koszt wtedy byłby w granicach 5zł.
widze temat o wentylatorach klimy wiec sie dolacze moze z tendencyjnym pytaniem ALE..... martwie sie czy wentylator mi nie pada. A wiec nastawiam klime na np 21*C tryb auto wlancza sie klima i wiatrak klimy czyli standard, tylko ze wiatrak strasznie buczy mozna ten dzwiek porownac z dzwiekiem ktory wystepuje po zgaszeniu katowanego poloneza w ktorym wlancza sie wiatrak chlodnicy na max obroty. Czy to norma czy mam juz chajs szykowac na nowy wiatrak?
Koledzy nikt mi nie napisze czy tak powinien dzilac ten wentylator?!? Bo naprawde nie mam porownania z innym. chyba nie prosze w wiele. Z gory dzieki i pozdrawiam.
Wiatrak jest słyszalny,ale jak stoisz koło auta i masz włączoną klimę.Jeżeli siedzisz w kabinie na zapalonym aucie i z klimą to go nie słychać,przynajmniej u mnie.Jak u ciebie wydaje takie odgłosy to może kończyć swój żywot.Nowy koszt około 1000 zł.Używka około 400 zł.
Pozdrawiam.
Mój też buczy. W sobotę rozbieram przód i wyciągam wentylator. Myślę, że buczenie nie jest normalne. W aucie nie słychać, ale ludzie z chodników uciekają.
Może komuś się przyda. Byłem na uzupełnieniu środka w układzie klimatyzacji i mechanior powiedział abym umył pod karcherem chłodnicę. Faktycznie była brudna i zapchana. Po zimie warto ją wyczyścić.
Może swoją poprostu przemyj, może tam siedzi jakieś coś: patyczek, kot, krowa etc. :lol:
Witam a u mnie zaobserwowałem taki objaw że wentylator od klimy chodzi cały czas jak włącze klime, w e38 miałem tak że sprężarka załączała się z przerwami a wentylator po jakimś czasie się załączał na krótko, a w obecnej e39 i sprężarka i wentylator chodzą cały czas po włączeniu klimatronica...poradzcie co jest grane????
