Bmw 318 is pomocy chodzi o kontrolke oleju????
Witam mam pytanie mam bmw 318 is silnik m 42 i takie pytanie czy u was tez tak jest ze przejade dajmy na to 20 km wylaczam auto i od razu wlaczam zaplon a kontrolka od oleju zapala sie dopiero po 1 min od ladowania pali sie od razu.Dodam jeszcze za jak urachamiam silnik to gasnie od razu.Prosze o pomoc czy to normalne czy nie???Dziekuje wszystkim za odpowiedz na mojego posta
Nic wiecej nie trzeba mówic BMW
mi zapala sie nie po minucie ale kilka sekund trzeba poczekac poniewaz olej jeszcze jest w kanalach tak mi sie wydaje ze jeszcze nie zdazyl sciec do miski
Tez mi sie tak wydaje dlatego mnie to troche zmartwilo pomyslalem moze ze konczy sie pompa olejowa.Dlatego pytam sie na forum.Mam prosbe jak by ktos wiedzial co to moze byc prosilbym zeby napisal.Aha i dziwne jest to ze tyle on scieka bo uzywam oleju castrol 10w 60 jakis racing pelny syntetyk wiec nie jest to raczej gesty olej :mad2:
  • Członkowie klubu
Ciągle zapominałem sprawdzić jak jest u mnie... wczoraj mi się przypomniało :wink:
I tak.
Jak jest zimny (po nocy np.) zapala się od razu po przekręceniu kluczyka i gaśnie jak silnik odpali.
Jak jest gorący (czyli jak opisałeś) zapala się od razu po przekręceniu kluczyka, ale gaśnie już w trakcie kręcenia rozrusznika.
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
I tak.
Mam podobnie, zawsze sie zapala i gasnie po odpaleniu odrazu.
http://www.bmwpasja.pl
Nowe foty w galerii
BMW EuroTrip (46 BMW Club Europatreffen )
http://pl.youtube.com/watch?v=R2BJ8VX0qto
Juz bylo!
U mnie jest tak samo!Jedyne wytlumaczenie ,to takie,ze po wylaczeniu silnika jeszcze sie utrzymuje cisnienie /wiec ok/.
Nie ma sie co przejmowac.
No wielki dzieki za wszystkie odpowiedzi tez pytalem mechanika tam gdzie auto robie i mi powiedzial ze bardzo dobrze bo cisnienie trzyma jeszcze dlatego przy drugim razie jak wlacze zaplon to zaswieca sie dopiero po ok 1 min.Ale dziekuje wszystki milego dnia zycze
