jak sprawdzic jaki to silnik
macko28
Witam wszystkich mam takie pytanko od niedawna jestem posiadaczem e36 320 coupe i tak wyglada na to ze jest inny silnik niz powinien byc przegladalem na forum fotki silnikow i wyglada tak jak 2.8 nawet te same roczniki co moj 94r maja inne jak to sprawdzic jak jest naprawde
Jak ma inny czym się różni jego silnik od twojego ?
Może nie ma pokrywy od kabli do świec...??
Może ma mniejszy silnik ??
1,8is np ??
2,0 nie różnią się :)
Nie wiem dokładnie czym się różni vanos od normalnego:) ale jeśli to wzrokowo można zobaczyć to może kolega ma vanosa :D
ten co widac u ciebie na foto jest na 100% silnikiem o pojemnosci 2.8 a rozniom sie na wyglad kolektorem ssacym np. dwulitrowa lub 2.5 maja je bardziej proste tylko silniki 2.8 maja te kolektory takie zaokroglone jak widac na twoim foto,a najlepiej to powinnienes wiedziec sam po osiagach bo nie ma co porownywac osiogow 2.8 do 2.0 poprostu roznica jest duza.
2.0 ma 150koni a 2.8 193koni to juz jest troche
BMW 320 E36
dobrze tu kolega napisal kolektor jest inny i korek wlewu oleju ja mam z przodu a inne z tylu blisko podszybia co do osiagow to zbiera sie lepiej niz kolegi 2.0 a jezdzi tak jak 2.5 ale zapytalem sie z ciekawosci moze jest po jakims tuningu albo cos mam ja dopiero pare dni i jeszcze nie zoorientowalem sie we wszystkim
nieżle kupić samochód i nie wiedzieć z jakim silnikiem a co masz w papierach albo briefie.?
jak jeszce piszesz ze jedzie jak 2.5 to jest tez prawda bo 2.8 nie maja nic mocy wiecej tylko z wolnych obrotow sie duzo lepiej ma zbierac(np ze startu) masz 2.8 ale to chyba nie jest dla ciebie problem??? mozesz sie tylko cieszyc ze kupiles 2.8 jako 2.0
BMW 320 E36
Panowie nie wiem jakim cudem wy jesteście w stanie poznać z tej fotki że to jest silnik 2,8 :?: :shock:
Ja wiem że jest to napewno silnik M52 , a przynajmniej ma kolektor od M52 , poza tym nic więcej sie nie da z tej fotki określić i nie wiem skąd u was taka "fachowa" wiedza :?:
ZAWIOZĘ NA ŚLUB !!!!
%5B640%3A129%5Dhttp%3A//xenonis.whitestarprogramming.de/save_the_e36/img/pics/banner.gif
Najprościej sprawdzić po numerze silnika, lub VIN :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Po Vinie to musi wyjść 2,0 i nie ma innej rady , no chyba że gośc ma lewe papiery....
Ja wiem jedno ze to m52 bo wlew oleju jest blizej vanosa a nie przy podszybiu jak w m50. Moze to tez byc 323 czyli m52b25. Chociaz ja takie m52 ze stalowa obudowa vanosa widzialem tylko 2.0 jedno i 2.8 jedno obie z 1995 roku.
Podaj mi na priv najlepiej VIN swoj (ostatnie 7 cyferek) to sie sprawdzi jaki to motor.
To może być każda pojemnośc między 2,0-2,8 i nie da sie tego wizualnie rozróznić , a jak ktoś tam widzi 2,8 to niech zmieni dostawcę....
Silnik jest napewno M52B2x i nie ma kontroli trakcji :mrgreen:
Ja mam identyczny silnik jak na zdjeciu i jest to silnik m52 2.0 i tez mam korek wlewu oleju (tak jak napisal kolega) bardzie z przodu a mimo to jest to 2.0.
A jaka pewnosc z ta kontrola trakcji ? Moj kumpel timm ma 328 qp rok 1995 silnik wyglada tak jak ten o ktorym mowa (metalowy vanos) i jak najbardziej ma ASC... Jesli nie wierzycie moge podac jego vin o ile sie zgodzi...
Miroll przy ASC jest dodatkowa linka przy tej gumie obok przepływki która zamyka wlot powietrza gdy ASC sie włącza
M52b20 w E39
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.autopower.se/begagnatguiden/bilder/m52b20.jpg
M52b28 w E46
http://users.belgacom.net/ddddv/engines/2800_gr.jpg
Niby są inne kolektory itp ale to może kwestia wersji auta?
Ja tylko wiem, że dzisiaj słuchałem E36 2.0 i E34 2.5 i to drugie brzmi zdecydowanie lepiej :D
Compact sprzedany. Teraz E46 i to w kombi :P
