Dzieki piotrek1
Właśnie znalazłem te odpowiednią kostkę i wlutowałem diodę. :D W poniedziałek podepne sie pod kompa aby skasowac błąd.Pozdrawiam
były e36 od 316 do 320,kilka e46 od 318 do 323,e39 525tds,z3 2.8,z4 3.0
z4 jest fajne ;) ale tylko e89
http://img442.imageshack.us/img442/4116/z4avatar.png
  • 2 miesiące temu...
  • Odpowiedzi 366
Nie chce rozpoczynać nowego tematu więc się podłącze.
Po kupnie auta nie świeci się kontrolka od poduszek sprawdziłem na kompie i ponoć jest OK.ma być spalona żarówka.Czy jest to możliwe i jak ją wymienić najprościej?
W E39 wszystkie kontrolki (za wyjątkiem tej od świateł drogowych) wykonane są na diodach LED więc niewielka szansa na to, że się spaliła.
Coat of arms of NEPAL
czy jak odłączę alkumulator i wtedy wlutuję diodę poczym podłączę akumulator to będzie potrzebne wykasowanie błędu???
Sprzedam nową uszczelkę miski olejowej Elring do silników M50, M52 Vanos.
Tak
Xdrive
Koder
mam podobny problem tylko, ze zamiast błedu maty pasażera wyskakuje błąd napinacza pasów kierowcy - zbyt duz rezystancja.czy wlutowanie diody pomoże?
Wlasnie skonczylem,kontrolka zgasla. I nie musialem jechac na kasowanie bledu. Odlaczylem akumulator na troche ponad godzine i po ponownym podlaczeniu kontrolka juz sie nie zaswiecila. Calkowity koszt naprawy 0,18 zl. Fajna sprawa
Cześć, mam ten sam kłopot który ty miałeś... możesz podpowiedzieć jakie kable trzeba zmostkować ??
Tomek
u mnie z kolei świeci kontrolka a Carsoft wywala bvłędy 16 i 24 ???
macie pomysły....
BMW - Będziesz miał wydatek...niestety prawda
TDS - Trudno Dojść Sedna... oj bardzo
myślisz że BMW to dobre auto - przesiądź sie na Toyotę...zobaczysz jak się myliłeś
Nie pomorze. Wyczyśc złącza, a jak nie pomorze to wymień napinacz. Co do emulacji maty to rozumiem, ale emulowanie poduszek i napinaczy uważam za zachowanie naganne.
Hmmm ja zgasilem kontrolke ale po 6 sekundach zapala sie znowu i tak caly czas. Niezaleznie czy ktos siedzi czy nie. Jakies pomysly ?? :norty:
NO BMW - NO FUN !!!
Na pierwszej fotce jest zółta kostka i ona też świruje,ja ja również obciąłem i polutowałem na stałe i już rok mam spokój.
macie pomysły....
uporalem sie
przerwa na połączeniu złączki napinacza..........carsoft i po problemie..........poduszka zgasła.....mam nadzieję że na zawsze.........
Edytowane przez mtworus
W servisie powiedzieli ze moga wymienic (kolo 400PLN) ale nie recza za to ze za dwa dni znowu sie nie uszkodzi:( Jedyne rozwiazanie dioda, ide zaraz dzialac. Mam tylko nadzieje ze koledzy wiedza o czym mowia i ze w razie niespodziewanego udezenia poduszki zadzialaja. Pozdro.
ja wlutowalem jak na zdjeciu, czyli katoda do niebieskiego. Mysle ze nie ma co kombinowac, lepiej zrobic tak jak na zdjeciu. Ja po skasowaniu alarmu zapomnialem na dobre o poduszkach.
Pozdro
a czy jest ktos w stanie stwierdzic jaka wiedze ma w tym momencie komputer airbagu? mata jest po to zeby komputer wiedzial czy ma wystrzelich poduche pasazera czy nie. pol biedy jak wystrzeli nawet jak pasazera nie ma na fotelu, ale moze sie okazac ze ta przerobka powoduje uswiadomienie komputer ze pasazera nie ma, co moze skutkowac nie wystrzeleniem poduszki podczas wypadku.
oczywiscie przy sprzedazy takiego auta informujecie kupujacego o tym fakcie? nie chcialbym byc na miejscu sprzedajacego gdyby mi albo komus z mojej rodziny stala sie krzywda bo ktos wczesniej zmostkowal mate i poducha niewystrzelila. dozywotnia renta w 100% wyegzekwowana przed sadem.
Wczesniej juz byl post na temat jak dziala to wlutowanie diody. Powoduje ze komp widzi caly czas zajety fotel pasazera. Ktos pisal ze mial zamontowaną diode i po stluczle wystrzelily mu obie poduchy. Tak ze niewidze podstaw do kontynuacji tego tematu.
