[EXX] Mata pasazera-eliminacja przez wlutowanie diody-foto
piotrek1
System ochrony pasażera fotela przedniego niesprawny!!
po rozwinięciu błędu w i'drive ukazała się następująca treść:
"Napinacz pasa lub ogranicznik napięcia niesprawny"
Wyskakuje mi ten sam błąd w E92
wymieniłem napinacz, dale to samo, sprawdzałem inpą i widać, że mata pasażera jest na pewno nie sprawna, potwierdzone także w serwisie
mam pytanie, czy w przypadku e92 idzie wlutować opornik czy tylko nowa mata?
w e46 ten patent zadziałał, kiedyś sam to robiłem
  • Odpowiedzi 366
- błąd się kasuje, inpa twierdzi, że siedzenie jest zajęte, błąd nie wraca kolejny dzień, samochód przechodzi badania techniczne :)
W którym miejscu w inpie można to sprawdzić?
Pytam bo sam walczyłem z mata aż teraz kupiłem fotele ze sprawną matą.
Po kilku róznych testach dochodze do wniosku , że w inpie to jest nie do sprawdzenia czy ktoś siedzi na fotelu czy nie.
Mam ten sam błąd w e60. Po skasowaniu błędu jest wszystko ok dopóki nie znajdzie się pasażer ... Czy sama dioda pomoże czy coś więcej trzeba będzie kombinować?
emulator maty takie który także emuluje zapięte pasy
musisz szukać do twojego rocznika, ponieważ do e60 były dwa typy emulatorów
U mnie pokazuję taki błąd poduszki
http://obrazki.elektroda.pl/3741734200_1388478976_thumb.jpg
Czasami jak skasuje to jest spokój na dłuższy czas np wczoraj skasowałem i dziś ok.Po siedzeniem mam wstawioną diodę a ten błąd to chyba błąd napinacza czyli której to części ?
Napinacza nie znajdziesz pod siedzeniem.
Masz go obok siedzenia - wyglada jak rurka. Podlaczona jest do niej wtyczka, a z jednego konca wychodzi ramie z klamra do pasa.
U Ciebie wychodzi blad napinacza, tak wiec problem tkwi po stronie tego ze zdjecia, albo jego podlaczenia - duza zolta wtyczka pod siedzeniem, umiejscowiona od strony nog.
http://img202.imageshack.us/img202/8975/khyv.jpg
F30 330i, 252 hp, xDrive, 2017
  • 2 miesiące temu...
Witam ! Proszę wytłumaczcie mi jedną rzecz. Mam fotele z angola. I pod jednym z nich jest ta czarna "puszeczka" od której idzie przewód do maty zajętości . Proszę kliknąć w fotkę będzie lepiej widać :-)
http://images65.fotosik.pl/865/f37b8db3e62d4aecm.jpg
Ale jak widać czarna wtyczka z kablem idzie do maty a biała z kabelkami do "wiązki głównej" że tak powiem pod fotelem.
Teraz mam pytanie. Przekładając fotel kierowcy ( angielski ) na fotel pasażera (europejczyka) pod fotelem ów "puszeczki " nie ma. Za to w wiązce wychodzącej z mojego auta takie kabelki będą we wtyczce.Emulatora nie mam gdzie wpiąć bo nie ma tych kabelków z białą wtyczką odchodzących od głównej wiązki fotela.
http://images61.fotosik.pl/863/cc467ddf3ab82b6em.jpg
Co zrobić żeby nie było błędu poduszki powietrznej ? Proszę pilnie o pomoc bo na dniach będę wsadzał wnętrze do swojej niuni :-)
najłatwiej będzie przełożyć sidziska!prawe na lewe...
może ktoś mi pomoże?
Mam problem z mata obecności pasażera (bmw e60)- są inne kostki- jestem w trakcje rozwiązywania tego problemu ale ostatecznie można emulator zastosować choć cały czas będzie krzyczeć o zapięcie pasa pasażera dlatego też może uda się podłączyć te matę...
W instalacji przedliftowej jest kostka 3 przewodowa -fioletowy z białym paskiem, brązowy i biały z czerwonym paskiem pożniej wchodzą do takiego małego urządzenia z którego już wychodzą tylko dwa przewody biały i niebieski a z maty pasażera wychodzi kostka poliftowa 3 przewody biały,brązowy i czerwony...
jak to połaczyć żeby działało ok?
PS. problem powstał po wymianie siedzisk na poliftowe, ale instalacja i moduły są z przedliftu...
przecież sam napisałeś, że przekładasz fotel kierowcy na miejsce pasażera i że brakuje ci w fotelu wtyczki - to dlatego, że nie ma tam maty... chyba, że jakoś dziwnie to odczytałem :?:
Tak tylko w wiązce z auta kable na matę sa a we wtyczce nie.
witam. odnośnie maty w E87 - w wiązce są 3 przewody, także nie wiedziałem które ciąć. Zdecydowałem się na wizytę u mechatronika, pół godziny roboty i wyprogramował mi matę, tak jakby jej nigdy nie było. Kontrolki zgasły, poduszka działa. Koszt 80 zł.
  • 4 miesiące temu...
a czy nie taniej, szybciej i prosciej jest wstawic emulator z aledrogo ? :D
Gdyby człowiek nie korzystał z doświadczeń innych, to każde kolejne pokolenie, zapewne do chwili obecnej, uczyłoby się łupać kamień...
BMW 330Ci Sport - Moje BMW E46 330Ci Sport<---
BMW 320Ci - -->Moje BMW E46 320Ci<--
Panowie,
miałem zamontowany emulator od jakichś 2 miesięcy, a wczoraj odpalając znów zaświeciła się poducha :/ możliwe, że na wskutek jakiegoś skoku napięcia czy "czegoś innego" komp wyłapał błąd który trzeba skasować??? emulator chyba się nie zepsuł, przecież to proste urządzenie...
wkurzyłem się okrutnie :mad2:
sprawdz czy dobrze jest tam zamontowany ten emulator, moze sie odlaczyl, wykasowac blad i zobacz czy powroci, jesli nie, to byc moze skok napiecia byl, labo cos, i poprostu komp zglupial i pokazal błąd
