[EXX] Mata pasazera-eliminacja przez wlutowanie diody-foto
piotrek1
  • Odpowiedzi 366
Niestety ostatnio problem z matą dotknął również moją bunie przy przebiegu 258 tyś.km. chyba przez mróz ( -21'c ) w tamtym czasie, ponieważ nie zauważyłem nic nadzwyczajnego gdy moja dziewczyna wsiadała do auta. Emulator za 20 zł z allegro załatwił sprawę. INPA pokazuje że fotel pasażera jest zajęty.
http://allegro.pl/emulator-maty-bmw-czujnik-zajecia-fotela-gratis-i2070982161.html
gdyby komuś nie chciało się samemu w to bawić.
Koledzy mam pytanie.
Chce zakupić emulator maty do e46 z allegro.
Narazi ewole zapytac niz doczytac instrukcje.
Czy w trakcie lutowania odpiąc kleme a kumulatora ?
Czy po wlutowaniu samo zgasnie czy jechac na kompa aby zgasic kontrolke ?
Ja w e39 nie odpinałem akumulatora, lecz nie wkładałem kluczyków do stacyjki.
W e39 trzeba podpiać auto pod kompa żeby zgasić konrolkę od poduszki, natomiast widziałem jak w e46 podczas przerwania maty zapalała się kontrolka poduszek gdy fotel był zajęty, natomiat gdy fotel był pusty dioda nie świeciła się.
  • 3 miesiące temu...
Witajcie!
Odgrzeję temat! Czy jak obetnę wtyczkę od napinacza pasów (strona kierowcy) i zlutuję na stałe kabelki to błąd poduszki się wykasuje przez inpa? W którymś tutaj poście kolega "dajan" pisał że to działa. Nie trzeba żadnego rezystora wlutowywać?
Pzdr
Sławek
Witajcie!
Pzdr
Sławek
Jeżeli odetniesz przewody od napinacza u kierowcy i je polutujesz to nie będzie żadnego błędy tym bardziej że tam poduszki ani maty niema. Jeżeli chodzi o mate pasażera to raczej nie zadziała trzeba lutować albo skręcić na kostce ale spróbuj i daj znać czy zlutowanie samych przewodów da efekt.
  • 6 miesięcy temu...
Problem pojawił się też u mnie - E46 320i z 2002r.
Słyszałem opinie o emulatorach, że zdarzały się przypadki gdy auto wpadało w jakiś większy dołek i strzelały poduchy.
Czy spotkaliście się z czymś takim ? Czy może serwis, który mi tak powiedział, chce naciągnąć mnie na zakup maty, bo przecież to większy dla nich zarobek niż instalacja emulatora.
Proszę o opinię gdyż nie wiem co zrobić.
Dodam, że autko chce nie długo sprzedać i nie chce aby ktoś mówił, że poduszek brak w aucie.
w e46 poduchy prędko ci nie strzelą, pamiętaj że jest wyposażona w amortyzatory zderzaka i jest to system obliczony na większe szoki niż próg na drodze - sam służę przykładem, wjechałem w "dupę" ze 20 km/h, lampy wypadły, maska złożyła się pod kątem prostym (to wina owego amortyzowanego zderzaka :cry2: ) a żadna poduszka nie wypaliła chociaż wszystkie 6 sprawne plus wlutowana dioda w macie. co do samej diody to ja osobiście pozyskuję ją bez żadnych dodatkowych zabiegów z problematycznego auta, wszystko tam już jest, dioda plus pasująca wtyczka z kawałkiem przewodów. dioda jest zatopiona zaraz za wtyczką na początku maty, idzie się do tego dokopać i wyciąć bez rozbebeszania fotela. następnie lutujemy wtyczkę do diody, niebieski do plusa diody i wpinamy z powrotem, całość można wcisnąć zataśmowane gdzieś pod gąbkę i nawet wygląda jakby nic się nie wydarzyło :mrgreen: działa wszystkie e46 i e60/61 z przekręcanym kluczykiem na pewno 100%
odgrzeje kotleta. Potrzebuje waszej pomocy. Mam e38 z 97 roku z fotelami komfort. Jako że udało mi się kupić fotele kontusietzen to sobie je przełożyłem i pojawił się problem świecącej poduszki. Problem jest po stronie pasażera.
Otóż moje ori fotele nie maja żółtej wtyczki i maty zajętości fotela. Napinacz pirotechniczny jest podłączony bezpośrednio do dużej wtyczki przyłączeniowej fotela. W konturku mam żółta wtyczkę i mate. Stwierdziłem ze jeżeli w starym jest napinacz podłączony bezpośrednio do dużej wtyczki to ja tez tak zrobię. I obcialłem przy wtyczce 2 kabelki idace gdzieś w głąb fotela i dolutowałem 2 kabelki idace z napinacza. czyli tak samo jak w ori zachowując kolorystyke jak należy. I niestety zabieg sie nie udał bo poduszka nadal świeci. INPA pokzuje błąd nr 24. Jak włączam zapłon to poduszka świeci potem zgaśnie na chwile i znów się zapala. {poratujcie coś chłopaki jak to zrobić aby miało ręce i nogi.
