Krok po kroku jak odciąć matę i wlutować diodę i pozbyć sie męczącej kontrolki od poduszek powietrznych.
http://img68.imageshack.us/img68/9376/72648956pe4.jpg
http://img262.imageshack.us/img262/336/74425069yn7.jpg
http://img479.imageshack.us/img479/720/35855308ol5.jpg
http://img248.imageshack.us/img248/3839/78070759pn8.jpg
http://img479.imageshack.us/img479/282/56353056mt5.jpg
Dodam tylko że fotel lepiej odkręcić z 4 śrub i unieść do góry
Dioda typ 4001 i pół godziny pracy+kasowanie błędu.Razem 51 zł.
Edytowane przez piotrek1
  • Odpowiedzi 366
czesc, mizeszm i powiedziec dokladnie jaka to ma byc dioda,(swiecaca?? czy jaka, parametry jej) bo nie wiem a mam ten sam problem i mnie to denerwuje juz, jezdze po mechnikach i twierdza ze tgrzeba mate kupic, dzieki tobie bym rozwiazal problem, z gory dziekuje.
kurcze faktycznie, ttak to jest jak sie czlowiek cieszy ze znajduje odpowiedz i nie doczyta do konca, do tego dochodzi poranek>..... heh dzieki za odpowiedz po swietach biore sie za lutowanie.
ZDROWYCH I WESOLYCH WSZYSTKIM ZYCZE
Czesc
Wlasnie jestem po ... u mnie objaw byl taki ze kontrolka migala tylko jak ktos siedzial na fotelu pasazera (ew. lezal tam jakis przedmiot). Tuz po wlutowaniu diody o widoku swiecacej sie kontrolki moge zapomniec ;-).
Dioda prostownicza o oznaczeniu 1N5408 rowniez swietnie spelnia swoje zadanie ;-) .
Jesli ktos ma nieco umiejetnosci manulanych to wyjecie fotela wcale nie bedzie konieczne.
Czas pracy 20-30 minut i koszt ok. 1.50 zl :lol: .
pozdr.
piotrek
panowie, a jak bedzie sie to mialo w moim przypadku?
chce powalczyc z mata u kolegi, ale u niego w aucie ta wtyczka wyglada troszke inaczej
poznizej fotki
http://www.garbus.eu/inne/bmw1.jpg
http://www.garbus.eu/inne/bmw2.jpg
http://www.garbus.eu/inne/bmw3.jpg
ktore kolory odciac a w ktore wlutowac diode?
jesli sie myle to niech ktos mnie poprawi: wpinam sie w zolty i bialo-niebieski, a braz pewnie bedzie masa?
i czy prostownicza dioda 4amperowa tez podpasi jesli nie mam takiej jak w poscie napisano?
Rafi DJYendruh
sharky: srebrne E24 635 CSiA
Citroen XM oraz GMC Savana
GG # 142068
rjedruszek@poczta.fm
a ja mam pytanie moze troche glupie...
rozumiem ze po wlutowaniu diody i skasowaniu bledu znika kontrolka od poduszek ale czy są one sprawne czy tylko ukrywają wade ??
bo jesli niesprawne to wole kupic mate niz mam pozniej zalowac...
z tego co sie dowiedzialem, mata chyba odpowiada za szybkosc wystrzalu poduszki powietrznej. jesli jest dioda poduszki sa sprawne, z takim tylko minusem ze nie wystrzela w okreslonym czasie tylko jakos od razu....
nawet jak kupisz mate, to po wlozeniu to juz nie jest jak oryginal i czesto sie zdarza ze ktos ciezszy usiadzie mocno, i tak samo bedzie z ta..... takie opinie slyszalem...
mata jest po to zeby elektronika wiedziala czy jest pasazer, po co strzelac poducha jesli nie ma pasazera? ten trik albo spowoduje ze eletkronika bedzie wiedziala ze pasazer zawsze siedzi (pomimo ze go nie bedzie) albo spowoduje ze elektronika bedzie myslala ze nikogo nie ma, nawet jak bedzie siedzial. to polsrodek, eliminujacy klopot. to tak jakbyscie wyeliminowali wlacznik w drzwiach bo caly czas swieci lampka w podsufitce,a potem dziwili sie czemu po otwarciu tych drzwi sie nie zapala. jesli wlasciciel wie i zdaje sobie sprawe z tego co robi to pomysl jak najbardziej za.
Zgadzam się po części.Poduszka pasażera bo tym triku zawsze wystrzeli,nawet jak nie będzie pasażera.
Według mnie za długo to trwa,kontrolka od poduszek powinna gasnąć op kilku sekundach od odpalenia auta.Podedż na diagnostykę może masz jakiś błąd.
Możesz też wymienić mate na nową.BMW to wspaniałe auta,ale z tą matą to zj....i sprawę w wielu modelach.
  • 2 miesiące temu...
Mam ten sam problem z matą pasarzera.Moja bunia jest z konca 98 r i nie ma takiej kostki pod siedzeniem.Ma zupelnie inna i wiekszą.Wiec jak mam podłączyć diodę?Do których kolorów itd..
były e36 od 316 do 320,kilka e46 od 318 do 323,e39 525tds,z3 2.8,z4 3.0
z4 jest fajne ;) ale tylko e89
http://img442.imageshack.us/img442/4116/z4avatar.png
Wsaw fotki może coś wymyślimy-musisz znalezć kable które od maty do tej puszki i je zmostkować,ZA puszką.
dodaje fotki kostki pod siedzeniem pasazera
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img442.imageshack.us/img442/8385/33784142ih0.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img154.imageshack.us/img154/1857/13821628sl9.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img375.imageshack.us/img375/231/28447510uu7.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img154.imageshack.us/img154/6971/17965246ou1.jpg
zupelnie nie wiem jak tam wpiąć diodę.Proszę o pomoc.
Patrzyłeś dobrze za tą kostką którą opisuje na moich fotkach ?.To co jest na twoich zdjęciach ja też mam,ale oprócz tego musisz mieć jeszcze ta drugą kostkę,ona jest lekko schowana w częśc oparcia i jest czarna spójrz jeszcze raz.Ta kostka z twoich zdjęć nie ma nic do rzeczy.
Kurcze,moze i jestem ślepy.Dzieki za radę.Potem zerkne pod siedzenie,a najlepiej wykrece je całkowicie.
pozdrawiam.
Tak odkręć je całkiem będzie łatwiej wlutować diodę.To coś jest wielkośći pudełka zapałek i jest wciśnięte w ramę fotela.
w kazdym sklepie z czesciami RTV lub gielda , koszt okolo 25gr za sztuke
Albo wyjąć/wylutowac ze zbednego zlomu elektrycznego/elektronicznego
Xdrive
Koder
