Jakie macie osłony pod silnikiem ?
Dokąd sięgają ? Szczególnie w 4-cylindrowych.
U mnie jest bardzo krótka - sięga zaledwie do chłodnicy. A przydałaby się taka, która zasłoni od dołu rolki z paskiem klinowym, bo szybciej się zużywają (cały syf z ulicy w końcu wciągają).
Jak możecie, to pokażcie na etk online, które są u Was.
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
U mnie też jest 14tka - ale u mnie silnik zaczyna się dwa cylindry dalej :mrgreen: , więc do paska już nie sięga.
Wcześniej miałem właśnie 15tkę - ledwo chłodnicę łapała...
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
To jeżeli chcesz aby zasłaniało cały silnik od spodu to tutaj sa wszyskie osłony co prawda do 325 coupe ale w 4-o cylindrowcach penie jest podobnie jak nie tak samo.
Osłony te jednak do tanich nie nalezą a jak wiadomo szybko można je zniszczyć więc mało która e36 posiada komplet osłon pod spodem.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF31&mospid=47430&btnr=51_2047&hg=51&fg=70
BMW to pełnia życia.
Ano właśnie - po zimie może już ich nie być...
Ciekawe czy ktoś ma w E36 bardziej zasłonięty silnik niż pierwsza osłona :8)
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
Cześć
Też męczył mnie ten temat, mam 316 compact.
Bez osłony część syfu jest zasysana na silnik i niszczy rolki i paski.
Walczyłem z tym tematem w serwisie bo byłem pewny że tak nie może być (myślałem, że brakuje mi takiej osłony).
Jest tylko 15 z rysunku a później już aluminowa osłona silnika.
Okazało się jednak, że fabrycznie nie ma tam żadnej takiej osłony.
Kupiłem jakąś osłonę (tani zamiennik) od E36 ale za cholerę nie pasowała i leży sobie gdzieś w piwnicy.
Obecnie mam zrobioną osłonę z jakieś innej od VW (sięga od zderzaka aż do osłony aluminiowej silnika), dopasowałem ją i jakoś zdaje egzamin.
Pozdro
Pablo
Ja kupiłem zamiennik na allegro i pasował bez problemu - ładnie mi osłania paski i chłodnicę -ale nie powiem gdzie dokładnie sięga, bo nie pamiętam. Osłony aluminiowej pod sam silnik i skrzynię nie mam - ale wydaje mi się, że to już raczej zbędne.
Jak daleko, jeśli zasłania pasek, to już nie istotne.
Pamiętasz może od kogo kupiłeś ?
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
Ja posiadam osłonę nr. 14 z pierwszego linku. Przeznaczona jest ona do M3 i na początku miałem ją w 1,8is ale nie sięgała ona wtedy do samego silnika jednak spełniałaby funkcję osłony pasków przed zanieczyszczeniami bo wytwarza swojego rodzaju cień aerodynamiczny. Obecnie mam M50 2,5 ale u mnie ta osłona nie chroni i nie chroniła przed kurzem z prostego powodu ze mam wersję bez klimy i kurz tak czy inaczej wpada przez dolny wlot w zderzaku i kieruje się na silnik czy osłona jest czy nie ma a osłona poprawia jedynie wygląd auta w moim przypadku bo przez dolny wlot nie widac asfaltu.
Miska pochodzi z wersji z silnikiem 2.8 ale wg sprzedającego pasuje do wszystkich e36 poza compactem i 1.6 . Niestety tej osłony nie mogłem sprawdzić na RealOEM , bo na stronce jest tylko rysunek, ale nie ma jej numeru :(
Na tej stronie wklep numer z osłony i się dowiesz z jakiego jest modelu i do jakiego pasuje
http://bmwfans.info/
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
Ciężko będzie znaleźć zastosowanie tej osłony bez jej numerów. Sprawdziłem kilkanaście wersji silnikowych i nadwoziowych E36 produkowanych na różne rynki świata i nie trafiłem. Może ktoś inny ma namiary.
Prawie na pewną taką kupiłem: http://www.allegro.pl/item177658783_oslona_silnika_bmw_e36_e_36_okazja_.html - w każdym razie coś od tego użytkownika kupiłem.
Ja swoją osłonę uszkodziłem właśnie o bryłę lodu,szukałem jaką by tu kupić bo szkoda mi było nowego napinacza,który zamontowałem,zrobiłem tak wymierzyłem,wyciąłem osłonę z tekstolitu 1.5 mm przykręciłem na kilka wkrętów,pomalowałem środkiem do konserwacji podwozi wygląda i sprawuje się :cool2:
Kupilem dokladnie taka oslone, montaz prosty jak sie pokombinuje jak to sie zaklada i gdzie jest przod.. te tylnie mocowania na tych 2 ramionach sa przykrecane do tej glownej belki pod silnikiem i zakrywa silnik az po zderzak, czyli jak ktos ma ta pod chlodnica oslone to musi ja zdjac i najpierw zamontowac ta. Otowrow na niby sruby czy cos ma 6 chyba ale ja przymontowalem to po pierwsze na opaski bo nnie bylo jak tego przykrecic, potrzebne by byly sruby z nakretkami o odpowiednich dlugosciach i na dodatek ostatnie otwory mocujace sa do przykrecenia do podluznicy ... tylko ze od niej do oslony jest przerwa okolo 5cm wiec tez nie wiem jaka sroba to sie lapie. Ja zastosowalem 6 opasek trzyma sie idealnie i jestem zadowolony . Mogla byc lepsza i zaslaniac gumy od przekladni aby sie syf tam nie walil ale i tak jest ok. moge zrobic zdjecia zamontowanej.
http://www.bmwpasja.pl
Nowe foty w galerii
BMW EuroTrip (46 BMW Club Europatreffen )
http://pl.youtube.com/watch?v=R2BJ8VX0qto
Byłem wczoraj u mojego mechanika...
I przypomniał mi, że kiedyś kupiliśmy właśnie takie na giełdzie w Słomczynie. Po 40 zł były - 1,5 roku temu.
No i nie jest idealnie...
On ją założył do swojej 325i.
Mocowania nie pasują, też montował na paski. Dodatkowo musiał ją podcinać, żeby nie uszkodziła gumowych osłon.
Jedną rozwalił na grudzie lodu, druga też już prawie w strzępach... do tego pod wpływem temp. się wygina...
Może te droższe są lepsze...
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
Witam!
Ja mam e36 318tds i mam zasloniety caly spod silnika i druga oslona zaslania cala skrzynie biegow wszystko w jednym ciagu od poczatku silnika do konca skrzyni. Wszystko cale nie polamane :)
Pozdro
To masz podłogę płaską jak w bolidzie F1. W wersji benzynowej taka plastikowa osłona pod katalizatorem raczej nie dałaby rady wytrzymać temperatury.
To właśnie taka osłona jak moja tylko trzeba uważać w autach z obniżonym zawieszeniem żeby jej nie urwac bo osłona w dolnej części posiada dość głębokie poprzeczne przetłoczenie które zmniejsza prześwit.
Na marginesie ja swoją kupiłem w cenie używanej za 100 zł a nigdy nie była zakładana do auta.
