zdecydowałem się zamontować xenony w mojej E39 2000r 2.5 D. Świecą super, jestem bardzo zadowolony.
Niestety pojawił się problem, pojawił się błąd w komputerze. Nie mogę poprawnie odczytać, ale coś w rodzaju "Abbdenlicht"
Czy jest rozwiązanie, żeby zlikwidować ten błąd?
Z góry dzięki za pomoc.
ABBLENDLICHT - światło mijania (przepalona żarówka, uszkodzony bezpiecznik lub obwód)
Po wymianie lamp,prawdopodobnie czeka cię jeszcze wymiana modułu świateł.Poszukaj na forum było tego dość dużo.
moja bunia jest z września 1997 (były założone zwykłe lampy) a lampy mam założone z modelu po lifcie-ksenony na ringach i nie było żadnego problemu z przeprogramowaniem modułu
Ekstra zdjęcia, fotografie, USA http://www.imagesbygustav.com
Moja bunia: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=361605#361605
DO SPRZEDANIA felgi chromowane zdjęcia felg w galeri:
Dzięki za info,
proszę jeszcze o informację, czy jest jakaś różnica w działaniu xenonów, po przeprogramowaniu modułu? Czy tylko nie będzie wyskakiwał błąd?
Gdzie w Wawie lub okolicach mógłbym to zrobić?
po przeprogramowaniu modułu LCM nie ma żadnej różnicy w świeceniu ksenonów. Jedyna różnica polega na tym, iż jeśli miałeś manualnie regulowaną wysokość świecenia to już tego nie będziesz miał no i jeszcze to że już nie będziesz miał błędu w komputerze:) Ja jedynie wiem gdzie robią coś takiego w województwie dolnośląskim więc może ktoś inny da ci namiary na Warszawe lub okolice.
Pozdrawiam.
mam manulną regulację, ale po zamontowaniu xenonów nie działa, rozumiem, że same się pozycjonują?
Ktoś pomoże z namiarami w Wawie lub okolicach?
Same się nie poziomują ponieważ w autach po lifcie na przedniej i tylnej osi są czujniki dzięki którym następuje samopoziomowanie xenonów.
Najlepiej jest wymienić moduł... Wątpie, żeby w Twoim aucie dało się go przeprogramować... Dzwine jest to, że nie możesz ich regulować, zobacz czy masz podłączoną regulację, może się przepalił bezpiecznik?? :) Jeśli chodzi o samo poziomowanie, tylko modele z fabrycznym ksenonem miały samopoziomowanie, a zakladanie go na wlasną rękę mija się z celem bo są to okropne koszty...
Pozdrawiam,
Karol
jeśli wcześniej miałeś zwykłe lampy to po założeniu ksenonów manualna regulacja powinna działać. Dopiero po przeprogramowaniu modułu LCM manualna regulacja przestaje działać.
Bylem w trasie, sprawdzilem rzeczywiscie manualna regulacja działa. Są dwie pozycje bardzo daleko i dość wysoko i bardzo blisko i nisko. W trasie jeżdzę na ustawieniu daleka, ale czasami mi świecą, tak jakbym oślepiał, więc w mieście opuszczam na niską pozycję. Tak się zastanawiam jak przeprogramuje moduł to już nie będe miał żadnej możliwości regulacji?
Ja rowniez zastanawiam sie nad wymiana lamp na Helle z ringami. zastanawiam sie tylko czy zalozyc zwykle czy xenony. Auto z 11.1999, w jaki sposob sprawdzic werse LCM, czy da sie przeprogramowac czy nie?
Tomek
Marzenia się spełniają...
jeśli przprogramujesz moduł LCM istotnie nie będziesz już miał możliwości manualnego regulowania wysokości świecenia z kabiny. Ale ustawisz sobie światła w stacji zajmującej się tym i nie będziesz miał zmartwienia że możesz kogoś oślepiać.
fomicz a masz komputer ktory wyswietla komunikaty ?? bo jezeli niemasz to bez klopotu mozesz wsadzic.
Tak mam komputer z komunikatami na zegarach!
Tomek
