witajcie. zaczne od poczatkuz opisem mojego problemu. sprawa tyczy sie e34 525iA touring.
2dni temu jadac rano nagle podczas przyspieszania zauwazylem ze calym autem trzesie. pogrzebalem na forum, i zaczelismy sprawdzac podpore walu, lozysko, dyfer, poloski i przeguby. wszystko jest sprawdzone, przesmarowane, zlozone do kupy i sprawne. skrzynia automat tez jest ok, biegi zmienia ladnie i plynnie, nie szarpie, nie ma wyciekow.
a usterka jak byla tak i jest nadal.
po jezdzie probnej podjechalem pod warsztat, i przegazowalem sobie autko pod brama. i tu sie zdziwilem, bo na postoju przy gazowaniu auto wpada w drgania identycznie jak podczas jazdy. wniosek jest wiec taki, ze to nie uklad napedowy jest nie tak, ale cos z silnikiem.
reasumując:
1. rzecz stala sie nagle, wiec wszelkie kola i zle opony odpadaja, autem trzesie zarowno podczas jazdy jak i postoju, wiec wal, dyfer, skrzynia, podpora, poduszki itp odpadaja
2. jesli jedziemy delikatnie przyspieszajac, lub gwaltownie (z kick down-em), drgania sa wyczuwane delikatnie
3.podczas przyspieszania takiego jak podczas normalnej jazdy (czyli sredniego), zaczyna trzasc calym silnikiem, co widac pod maska, i co przenosi sie na cala bude
4. na postoju auto chodzi ladnie i rowno, nie trzesie, nie prycha i nie kicha.. jak mocno dodam gazu, wkreca sie na obroty ladnie, jak srednio - wkreca sie trzesac silnikiem, tak jak podczas jazdy
co odpowiada za taki stan rzeczy? gdzie szukac przyczyny?
ACHA:LPG brak
Rafi DJYendruh
sharky: srebrne E24 635 CSiA
Citroen XM oraz GMC Savana
GG # 142068
[email protected]
Sprawdź w pierwszej kolejności, czy wentylator chłodnicy nie bije zbyt mocno na boki i tak wogóle czy ma wszystkie pióra :wink:
Dla spokoju zatrzymają go ręką a druga osoba niech uruchomi silnik sprawdzając czy drgania występują nadal w opisanych przez Ciebie okolicznościach - z wyjątkiem testów podczas jazdy :P
Tylko nie bawcie się w ten sposób zbyt długo :D
witam nie wiem czy tak może sie stać ale podobny efekt występuje gdy przestawi się rozrząd o jeden ząb
cze
wiec tak - wiatrak nie ma nic do tego, chodzi sobie ladnie.
jak uruchamiam silnik, odpala szybko i bez problemu. na postoju chodzi rowno, i pracuje extra.
powolne dodawanie gazu wkreci go na 5tys obrotow bez problemu i wiekszych szarpniec, tylko jak gwaltowniej (szybciej) dodam gazu to silnik zaczyna sie dlawic, co powoduje wibracje i trzesienie.
fajki, cewki, swiece -wygladaja OK, lancuch rozrzadu napiety, wiec nie powininen w miedzyczasie przeskoczyc. zreszta na postoju pracuje super, odpala tez bez zajakniecia.
ogolnie przy mocnym depnieciu (podczas jazdy) mocy tez nie ubylo
usterka powooduje nierowna prace silnika podczas przyspieszania/ dodawanie gazu. co za to odpowiada???
moze ten VANOS cos ma do tego ze podczas dodawania gazu cos mu sie zmienia nie tak i kuleje caly motor przez to?
Rafi DJYendruh
GG # 142068
[email protected]
pomimo tego ze nie ma błędów sprawdź sonde lambda, takie drgania moga byc spowodowane nieprawidłową mieszanką, a wolno działająca sonda nie jest wykazywana jako błąd, a przy wciśnięciu na maxa sonda się wyłącza tak wiec skoro przy wcisnieciu na maxa nie ma problemów i przy bardzo wolnym wciskaniu tez nie ma moze to świadczyć i wolno dziłąjacej sondzie. To tylko domysły, ale warto to sprwadzić
B-artek M-onika W-ojtuś (synek)
Skype: barto75 lub barto551
Moje byłe BMW http://www.bmww.webpark.pl/M5drive.gif Moje też byłe BMW
hello wszystkim
a wiec...... jedna z cewek..... dzieki koedze DJCRX podmienilismy cewki z jego 520stki do mnie, i zaczelo smigac. pozniej zostalo juz tylko wyczaic ktora to taka niedobra byla......
koszt nowej, dokladnie takiej samej jak wsadzona oryginalnie - 180pln
Rafi DJYendruh
GG # 142068
[email protected]
U mnie jakiś czas temu było to samo, te same objawy. okazało sie że łączenie przewodu wysokiego napięcia z fajką na świecy (M20B25) było zielone :shock: . Wystarczyło rozebrać i wyczyścić i śmiga :) A mówili że się Tego nie rozbiera a nowe przewody drogie :evil:
Pozdro Michał525i.
Pozdrawiam wszystkich chorych na tzw chorobe BMW :)
http://img500.imageshack.us/img500/4504/06102004bmwe34series5m5resize3.jpg
