U mnie poszly schowki bo intyligentnie jakis niemiec pomyslal ze polowe spinek pojdie na schowki ktore sa klejone do boczku i w takim rezultacie odrywajac boczek schowki zostaja na drzwiach(debilizm) i wychodzi na to ze caly boczek jest na 6 spinkach... wiec wszystkie mocowania kleilem na nowo.
Nic nie jest na 6 spinkach i nic nie zostaje na drzwaich tylko Tobie się to po prostu rozkleiło i dlatego tak sie stalo. Nie wiem skąd Ci się to w ogole wzieło?! :duh: Po ściągnięciu boczków masz tylko gołą blache i te mate wygłuszającą. A jak nie wierzysz że to wygłuszenie to załóż sam bok bez niej to sie przekonasz.
Lol no sory ale chyba napisalem... Pisze wyraznie ze sie odkleily, wiec dla mnie debilizm ze sie odkleily wlasnie, mogli zrobic juz je razem z boczkiem a nie przyklejac je i je przypinac spinkami do blach. I policz ile masz spinak na boczek jak nie ma schowkow, widac na zdjeciu ...6 plus ta listwa przy szybie ale tam to zwykle zatrzaski. Wiec sory ale ''Co mi sie wogole z kads wzielo'' ? :8)
http://www.bmwpasja.pl
Nowe foty w galerii
BMW EuroTrip (46 BMW Club Europatreffen )
http://pl.youtube.com/watch?v=R2BJ8VX0qto
  • Odpowiedzi 56
To i ja sie podepnę do tematu. A co może byc przyczyną że nie ma ryglowania?? U siebie po zamknięciu centralnego i przekręceniu dalej kluczyka nic sie nie dzieje. Zupełnie nic, żadnego ryglowania :( Za to zaryglować można (jak było wcześniej)jedynie od strony pasażera..
jarku możliwe że nie działa przełącznik (mikrostyk) przy bębenku, tzn. jak zamykasz drzwi kluczykiem to nie tylko ruszasz mechanizmem, także naciskane są właśnie mikrostyki, które odpowiadają za otwieranie, zamykanie i ryglowanie. Możesz mieć również przerwany przewód lub zaśniedziałe wtyczki.
Bayerische Motoren Werke AG Munchen
http://img201.imageshack.us/img201/1251/333lr9.jpg
Właśnie wczoraj wymieniałem ślizg szyby kierowcy i chciałem przy okazji przyjżec się zamkowi bo chyba to tam cos nie łączy. Wykręciłem wszystkie śruby i chciałem go wyciągnąć a tu zonk :( nie idzie :( Próbowałem go różnie obracać ale zawsze przeszkadzała mi szyba. Czy do wyciągnięcia całego zamka z drzwi trzeba też wyjąć szybe??
Z instrukcji:
http://img1.aukcjoner.net/images/b/b/a/54883_f.jpg
Wyposazenie dodatkowe (za doplata) jest oznaczane w instrukcji gwiazdką, wiec juz wiemy ze seryjnie tego nie było w kazdym.
u mnie (fakt ze w sedanie) domykanie szyb - wszystkich 4 oraz szyberdachu dziala zarowno od strony kierowcy jak i pasazera.
[email protected]
gg 1041
PROJEKT SZYBKA ETA STAGE 2
http://img516.imageshack.us/img516/8284/113863664644f590e20953anv7.jpg
Wczoraj sprawdzilem czy u mnie jest ryglowanie i w pierwszej chwili myslalem ze nie ma bo nic nie bylo slychac.
Ale po przytrzymaniu klucza na oporze słychać takie lekkie stuknięcie. To musi być ryglowanie.
Skoro znalazłem tą funkcję w swoim aucie, jestem mile zaskoczony (touring).
miłego ryglowania :mrgreen:
  • 1 rok później...
Witam! NIe chce zakładac nowego tematu wiec zapytuje tutaj...
Nie dziala mi centralny zamykanie szyb i dachu z kluczyka czy powodem moze byc uszkodzony zamek (str. kierowcy) Podobno to jest u mnie przyczyną niesprawnosci???
