Pomoc w zakupie e38, jaki silnik,porady, opinie, porównania
michalastercity
1. Też kiedyś "ufałem" tym lemforderom, oczywiscie do czasu
Przecież Lemforder to części na pierwszy montaż, tylko że w ASO dostajesz je w pudełku z logo BMW z ceną x2.
A-Z
Myjnia ręczna ● pranie tapicerek ● czyszczenie skór ● doradztwo zakupowe
Ul. Sportowa 6, 55-095 Mirków ok. Wrocławia
536 - 802 - 804
  • Odpowiedzi 1,5 tys.
Najlepiej na wszystko :mrgreen:
Stan, rdzę, ilość szpachli i wypadkowość. Oryginalność przebiegu, stan skrzyni i silnika. Luzy w zawieszeniu, sprawność edc jeśli ma.
Sam szukałem 728 polifta, kilka obejrzałem. Dużo tego na rynku nie ma, a jak coś wygląda na godne uwagi bardzo szybko znika z ogłoszeń. Moje doświadczenia to albo buda dobra a silnik i skrzynia tragedia, albo na odwrót, silnik skrzynia spoko, a fura cała malowana i syf w środku.
Colasice (chyba taki nick) mówił niedawno, że ma na sprzedaż idealnego przedlifta w którego wpakował kilkadziesiąt tysięcy. Odezwij się może jeszcze aktualne.
728 polift. 22k Bi xenon duza navi, słoneczka 19'' Fotele łamane, podgrzewane Zero rdzy. Po świętach wracam do Polski i będę wystawiał. Cena adekwatna do stanu. Wiadomo że nie jest cała w oryginalnym lakierze.... Ale to ze względu że przy tym robię i u mnie wszystkie auta lakierniczo wyglądają bardzo ładnie. Zimą nie jedździła wgl dlatego też zimówek nie posiadam. Chromy oklejone folią niestety folia zaczyna się marszczyć i oddaje na ponowne okrejenie. tyle z poprawek przy aucie.
Bym zapomniał. W marcu 2016 założona sekwencyjna instalacja gazowa STAG za prawie 4k.
http://s1.tufotki.pl/2017/04/15/qqB7Y-efDmit.jpg?v=2
E38 728i 1999r
Czesc wszystkim, od bardzo dawna chce zrealizowac swoje marzenie i kupic e38, mysle nad 2.8 ze wzgledu na to, ze wiecej bede krecil sie po miescie i szkoda mi v8, kumpel wyslal mi cennik czesci i teoretycznie nie wypada to, najgorzej np. Amortyzator przod 520 zl, cewka zap. 150 zl, klocki ok 200 zl. Boje sie jednak, ze auto zje mnie finansowo, jest sie czego bac? Posiadacie jakies dzienniki kosztow?
Powiem tak jak wczesniej ktos o auto dbal to jest ono praktycznie bezawaryjne.
Przed zakupem odrazu na stacje diagnostyczna trzeba jechac i sprawdzic wszystko,pod kompa sie podpiac.
Jezeli pod maska beda slady druciarstwa niewarto tego kupowac.
Co bym zapytal przy zakupie sprzedajacego:
-czy wymienial sondy lambda i na jakie i kiedy
-czy wymienial czujniki walka i walu
-czy chlodnica byla zmieniona
-czy wisko bylo zmieniane
-czy paski i rolki byly wymieniane
-sprawdzilbym czy dziala wentylator klimy-po przycisnieciu sniezki ma sie zalanczac odrazu(przedlift)-to jest wazne bo jezeli nie dziala to wlasciciel przegrzewal to auto w czasie upalow na bank
-czy dziala klima(bajki o nienabitej klimie dyskwalifikuja to auto)
-czy pompa wody byla wymieniona
-czy odma byla wymieniana
-sprawdzilbym czy elektryka dziala wszystko po kolei
Po odpaleniu silnika pod maska ma byc tylko slychac silnik,a nie jakies dziwne odglosy z rolek,napinaczy,pompy wodnej lub alternatora.
Silnik ma chodzic jak rasowa rzedowka czyli rowno bez zadnego zarzucania itd (jak bedzie go zarzucalo komp prawde powie :) )
Jezeli ktos o auto dbal nie ma mowy o zadnych wyciekach itd oczywiscie :)
Przy jezdzie probnej rozpedzam auto do 50km/h i hamulec jezeli sa drgania kierownicy to juz mamy wydatek
Jezeli automat ciagnie juz jest wydatek.
Kiera w lewo i w prawo na max na postoju jezeli cos wyje to juz wydatek
Jazda probna dystans minimum 20 km niech sie motor zagrzeje i obserwuj wskazuwke temperatury-ma stac w prosto caly czas
Generalnie lepiej kupic od pasjonata i zaplacic troche wiecej bo mozna sie wpakowac tak ze e38 bedzie wiecej stalo niz jezdzilo.
Edytowane przez brownie
Wystarczy stacja diagnostyczna,ale pod kompa musisz sie podpiac koniecznie.
Na stacji sprawdza amortyzatory,zawieszenie,hamulce,zwroc uwage tez na opony w jakim sa stanie czy nie sa sciete od srodka.
Na tlumniki czy nie ma druciarstwa.
Przewody hamulcowe gumowe na wszystkich 4 kolach czy nie sa spekane(jesli sa spekane to ktos jest kamikadze)-koszt orginalnych okolo 500zl i jeszcze niewiadomo co wyjdzie podczas wymiany :) bo sie moze cos urwac jak to zawsze bywa :) -nie wymienisz sam takich przewodow nawet nie probuj-po wymianie uklad trzeba odpowietrzyc specjalna pompa
Zbiornik paliwa ma byc suchy -to zmora e38 gnijace zbiorniki-wycieka paliwo i jest smrod benzyny -drogi interes zbiornik :)
Zawieszenie tyl najlepiej recznie uginac blotnik tyl ,jesli cos skrzypi to wahacze do wymiany
Jak bedzie e38 utrzymana to sie wlasciciel z checia zgodzi na taki przeglad :)
-sprawdzilbym czy dziala wentylator klimy-po przycisnieciu sniezki ma sie zalanczac odrazu(przedlift)-to jest wazne bo jezeli nie dziala to wlasciciel przegrzewal to auto w czasie upalow na bank.
Bzdury. Jeśli nie działa to wisko musi sobie poradzić w upały z chłodzeniem silnika. Jak jest problem z nie do końca otwierającym się termostatem lub jest zabita chłodnica od środka lub syfem od zewnątrz to tak samo. Ten wentylator wtedy ma wspomagać i nawet przy niesprawności nie przegrzewal go "na bank" o ile układ jest sprawny. Jeśli wentylator musi wspomagać układ chłodzenia trzeba szukać właśnie wtedy przyczyny bo nie jest to normalne zjawisko.
Reszta jest ok, ale niech autor wie że jak, chce mieć auto zrobione i w takim stanie jak opisujesz to musi sporo powyżej 20tys mieć na sam zakup.
Ten wentylator klimy to jest bardzo wazny
wiem co pisze,visco nie poradzi sobie w korku
w upalach powyzej 30 stopni przy wlaczonej klimie.W ukladzie wytwarza sie wtedy
ogromne cisnienie.
W e38 przed lift powinien sie odrazu zalanczac pierwszy bieg
po nacisnieciu sniezki.Sam tak raz za gotowalem plyn przez
ten niesprawny wentylator....
Zreszta znow mi padl nastepny i czekam na oporniki
Nie wiem jak w V12 ale każda r6 i v8 nie ma problemu z upalami w korkach pod warunkiem że jest sprawny układ. Czyste chłodnice, klimy i płynu sprawne wisko i pompa oraz termostat i można by było jeździć nawet bez elektrycznego wiatraka i pisanie że napewno auto było przegrzewane jeśli on nie działał nie jest prawdą
W sumie tak tu masz racje niemusialo byc
przegrzane. Z moich obserwacji te wentylatory lub opornice padaja
po sezonie zimowym.Przed liftem odrazu powinien sie wlaczyc pierwszy
bieg po nacisnieciu sniezki,a po lifcie jest juz sterownik i niesprawnosc
takiego wentylatora tylko wyjdzie po podpieciu kompa.
Ja mam caly uklad nowy wiec przez przypadek doszedlem ze przegrzalem
raz auto w korku przez ten wlasnie wentylator klimy i od tamtej pory
sprawdzam czy dziala co jakis czas :)
Mało kto też by sprawdzał czy wentylator działa Pr, y przegrzaniu. Bo w temp wysokich klima tak czy inaczej działa i wentylator chodzi (u mnie cyklicznie co kilka sek)
Bo wentylator może być sprawny, a nie sprawny będzie czujnik w chłodnicy cieczy który daje info do sterownika wentylatora klimy.
Nie wiem jakie sa teraz ceny bo mnie dawno tu nie bylo.Ale nadal jezdze 7demka bo zal sprzedac :) i sam wszystko przy niej robie,jak by mi ktos obcy jakis pseudomechanik
lape wsadzil pod maske to bym uciol :)
Ta lista to sie za bardzo nie przejmuj :) bo moglbym ja podwoic :)
Przegladajac ogloszenia to ta jest godna uwagi:
http://allegro.pl/uszanowane-bmw-e38-728i-bogato-wyposazone-1996-i6791686510.html#thumb/6
Nie to zebym reklamowal bo nie mam woogule w tym interesu.Ale gosc pisze z sensem i nie nawija o starych dziadkach, kosciolach itd
Ten przebieg jest realny i na ten motor to jest nic no chyba ze chcesz wiezyc w cuda ze e38 ma najechane 150000 to twoja sprawa.
Jedziesz z facetem na stacje sprawdzasz wedlug tych puntktow co Ci podalem jak 80% bedzie ok to nie ma sie co zastanawiac :)
Auto widze ze w orginale oprocz lamp tyl ale to normalka.
Ps.tej to bym za darmo niechcial :)
http://allegro.pl/siedem-wzorowy-stan-malo-uzywany-pewny-samochod-i6778395218.html#thumb/8
W takim razir bardzo dziekuje, te akurat odpuszcze bo wolalbym cos ciemnego i najlepiej z zainatalowanym LPG, w razie gdybym gdzies mial jechac na pewno sie tu odezwe, milego wieczorku
Edit. https://www.olx.pl/i2/oferta/bmw-e38-98r-2-8-b-g-pelna-historia-polecam-zadbane-CID5-IDlGJLU.html
Cos takiego np.
With, interesuje mnie w przyszłości 750i/iL z M73 na pokładzie.
https://en.wikipedia.org/wiki/BMW_M73
Czy ten silnik jest polecany, czy może wadliwy?
Typowe wady? Warto rozważać...?
Nie interesuje mine spalanie. Chcę toto mieś jako fajnego klasyka z V12, generalnie da się to auto ogarnąć i utrzymać na podobnym pułapie cenowym jak np Audi A8 D2 4,2 (które już mam ponad 10 lat i nie narzekam)?
Z tego co słyszałem i czytam to silnik jest nie do zajechania, no chyba że będzie jakiś druciarz i niedbaluch to wszystko idzie zajechać.
Co będzie zobaczymy ale uczciwie to będę Ci mógł powiedzieć pewnie za kilka lat :)
W myśl zasady, jak ze wszystkim: jak dbasz tak masz.
Z wad? chyba to że masz do utrzymania jakby dwa silniki a nie jeden :)
Mam coś takiego dopiero od zeszłego roku, powiem tylko tyle że to jest "prawdziwe" jak mawia mój kolega: auto z duszą.
Jak doprowadzisz go do porządku to i z tym spalaniem nie jest tak jak piszą.
Ważne żeby nie wpakować się na minę bo trzeba będzie wtedy bardzo dużo środków zainwestować żeby doprowadzić go do ładu.
Wjedź na jakiś serwis albo chociaż warsztat który zajmuję się tylko naprawą BMW, dokładnie obejrzą, podłaczą pod kompa i będziesz wiedział mniej więcej ile trzeba będzie do niego włożyć.
Z blach, obejrzyj ranty drzwi, tylna klapa, tutaj najczęściej pokazuje się "ruda"
No w E39 tylkną klapę całą robiłem i znam temat.
Spalanie mnie w ogóle nie interesuje - mam A8 od dawna, pali ile wleję i jest git.
Mechanika znajomego mam i mi obejrzy co trzeba.
Jak można zapytać - ile dałeś za 750iL i jak utrzymanie tego wychodzi?
Nie mam nic do twojego znajomego mechanika ale dobrze by było żeby miał pojęcie o BMW bo auta niby takie jak i inne ale jeśli nie dopatrzy kilku rzeczy niby błahych w innych autach to w e38 może Ci się z tych pozornych błahostek zrobić niezły wydatek.
Żadna tajemnica co do zakupu, 23 tysie tyle że znajomy przywiózł mi to prawie po kosztach, obecnie trzeba by doliczyć już chyba 8 do 9 tysi żeby doprowadzić go do stanu w jakim jest, pozostało jeszcze "pomazanie" spodu, jest ok ale chyba w dwóch miejscach na łączeniu blach widać pęknięcia fabrycznego zabezpieczenia, trzeba to wyczyścić i czymś zababrać :)
Środki już kupione ( Valvoline ) czekam na cieplejsze dni.
Co do kosztów utrzymania mam nadzieję że teraz to już będą tylko standardowe wymiany filtrów i oleju :) czas pokaże.
Aha, z robocizny poszły środki chyba tylko na ustawienie zbieżności ( bodajże 120pln ) reszta praktycznie we własnym zakresie także tutaj licznik mocno się zatrzymał :)
No to właściwie kosztów nie ma.
No mój mechanik się zna, generalnie mówi, że dużo jednak droższe w utrzymaniu od starego A8...
Chociaż A8 (kod silnika ABZ muzeum) też ma swoje humowy - jak np[. nietywowe cewki.... w M73 znowu podobno nikt nie tyka ostatnich dwóch świec bo nie idzie się tam dostać i też rzadko który porzodnie pracuje.
W A8 to mi po prostu do porządnego uszczelnienia wybebeszył motor i szluz.
