witam
mam problem, mianowicie, zaginely mi dokumenty od gazu, najprawdopodobniej podczas przeprowadzki.
czy jest gdzies biuro gdzie mozna dostac duplikat homologacji butli? ja tego gazu nei zakladalem, kupilem auto z gazem
prosze o pomoc, dzieki
Trzeba się skątaktować z producentem butli i po numerach na niej jeżeli taka była to za jakąś tam opłatą wystawią duplikat, to jeżeli chodzi o butle tak mi mówili gaziaże a resztę papierów (fakture,homologację) wystawia zakład który montował gaz, mam ten sam problem bo butle założyłem używke a wymagają przy przeglądzie kąplet papierów.
pozdr.
nie no certyfikat na butle wystarczy, nie trzeba przeciez miec kompletu dokumentow, po co? zreszta u nas te przeglady nawet bez tych papierow przechodza, ale z tego co wiem sam certyfikat na butle wystarzy, przeciez inne rzeczy typu parownik juz dawno molgem sobie sam zakupic i wymienic, to co tez mam miec na to papier? albo kupie uzywana instalacje gazowa, sam certyfikat na butle...
w sumie tak jeżeli gaz jest wbity,
ale całkiem niedawno przysłali mi z stacji kontroli
"W przypadku posiadania instalacji gazowej prosimy o bezwzględne zabranie ze sobą dokumentów z montażu instalacji gazowej-wymóg dla Stacji Kontroli Pojazdów przez Transportowy Dozór Techniczny"
a że kupiłem auto bez papierków.... nie podbili
na kazdej butli jest nr seryjny, nr homologacji, nazwa producenta i data waznosci, czyli wszystko to co powinno byc, na upartego nic wiecej nie potrzebujesz, zmien diagnoste !!!. jesli znasz producenta, spisz wszystko z butli i zadzwon do nich, w tydzien dadza ci odpis. najwiekszym producentem butli w polsce jest stako - http://www.stako.pl/index.htm, wystawia duplikat nawet na 8 letnia butle - za darmo, ale nadal bede sie upieral ze wszystko co interesuje diagnoste jest na butli wybite, jemu sie nie chce czyscic albo wchodzic po auto., jak kazdy czeka na 50zl wsuniete w dowod.
