Musisz zdjąć osłony głośników, ściągnąć oparcie, wyjąć chyba dwa kołeczki, które spinają półke z przegrodą bagażnika i pociągnąć półkę do siebie... Koniec :cool2:
Bądź miły dla ludzi kiedy pniesz się w górę,
bo możesz ich spotkać kiedy będziesz spadał w dół...
... dziku , poderwij siedzisko , wyjmij je , rozłóż tylny podłokietnik - tam masz dwie nakrętki , odkręć .
http://bmwe32.masscom.net/sean750/LAD_dust_cover/rearseatBackrestNutsBehindArmRest.jpg
w rogach oparcia też masz dwie nakrętki :
http://bmwe32.masscom.net/sean750/LAD_dust_cover/rearseatBackrestNutLeft.jpg
wyjmij zagłówki i maskownicę zagłówków :
http://bmwe32.masscom.net/sean750/LAD_dust_cover/PullBackRestPlasticTrimUp2.jpg
teraz wyjmij oparcie :
http://bmwe32.masscom.net/sean750/LAD_dust_cover/pullBackSeatToFront.jpg
jak chcesz coś robić przy amorach to już masz dojście :
http://bmwe32.masscom.net/sean750/LAD_dust_cover/removedSpeakerPanel.jpg
jak chcesz wymontować pólę to teraz te kołeczki z grodzi i półkę do przodu pociąg , jak będziesz montował półkę a bedzie trudno ją wcisnąć to pociąg za osłonki słupków od górnego rogu przy drzwiach - osłonka jest na 4 zaczepach - wygodniej półkę zamontować a roboty wiecej nie ma a wiesz że nie zniszczysz :wink:
* - w zależności od typu i wyposażenia
dziku750iL- jeżeli masz 750iL to tylna kanapa jest elektrycznie regulowana.Najpierw odłącz akumulator (przewód masowy jest przykrecony pod taką czarną zaślpką z prawej strony na ściance pod siedziskiem) i poczekaj kilka minut, aż rozładują się kondensatory. Aby zdjąć siedzisko najpierw trzeba zdjąć klawisze od regulacji siedzenia i zagłówka (pociągnij za nie-są tylko wcinięte) następnie odkręcić tą osłone boczną na spodzie siedzenia (z przodu lekko odchylić i pociągnąć do góry przy zamku od pasa bezpieczeństwa, przy zamku jest tylko wciśnięta-pociągnij powinno łatwo zejść). Następnie na środku siedzenia z przodu jest dźwigienka-przesuń ją i unieś siedzenie do góry i pociągnij do przodu, potem odkreć zamek pasa od siedziska-zobaczysz z boku, śruba na klucz 13, zamek musi zostać na prowadnicy (prowadnica to taki powyginany pręt, nie trzeba go odkręcać).Siedzisko jest połączone z oparciem takimi prętami prowadzącymi (przy składaniu trzeba je tam wcelować), unosząc przód kanapy wysuwamy ją do przodu. Pamiętaj jeszcze o odłączeniu kabli- złączki są przymocowane pod siedziskiem.
Zagłówki pociągnij do góry i odłącz przewody, oparcie na dole odchyl i od wewnątrz odkręć zewnętrzny zawias klucz nr 10, drugi zawias odkręcisz nasadeczką nr 10 przez szczelinę po zagłówku . Reszta była już opisana powyżej. O jej, ale się rozpisałem. :D Życzę miłej zabawy. :cool2: Radek
c1iwan coś mi się wydaje, żę w różnych rocznikach E32 IL były różnie mocowane siedziska(bo słyszałem o innym sposobie niż np mój). U mnie w zwykłym IL z 88r (potem mogło być inaczej) jest tak(sam demontowałem):
jeżeli masz 750iL to tylna kanapa jest elektrycznie regulowana. Następnie na środku siedzenia z przodu jest dźwigienka-przesuń ją i unieś siedzenie do góry i pociągnij do przodu
zgodze się z tym. U mnie jest metalowa blaszka o szerokości ok 5mm. Wciska się ją do tyłu samochodu. U ciebie pewnie przesuwa na bok.
Dokładnie i siedzisko jest zdemontowane
Piotr Ł-być może były różne wersje? Myślałem, że 750iL wszystkie miały elektrycznie regulowane tylne siedzenia i zagłówki. Moja jest z lutego '92 i ma elektyke tylnych siedzeń. Jeżeli Twoja nie ma, to znaczy, że pewnie nie wszystkie 750iL tak miały. Najważniejsze, że są podane obie wersje rozwiązań, więc można sobie wybrać. :D Pozdrawiam. Radek
Dobrze myslałeś :D Moja także ma elektrykę foteli, tylko demontaż jest inny.
dokładnie :D
